    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Потому что эта ратку стоит у тебя и.. и больше чот я не припомню желающих.
    Определись вначале что такое "ниедит". Стоп-тест сколько оборотов показывает? Должно быть не ниже 2400, а лучше 2500. И заходить тахометр на 2400 должен не медленнее.. скажем 1,5-2 секунд.
    В горку когда наваливаешь - обороты в красную зону заходят или наоборот медленно растут?
    Сам по себе казет (который не (non-E)) с незаблокированным бубликом запросто вгоняет тахометр в красную зону на любой передаче. С залоченым на 3-ей очень хорошо едет от 70-ти и до примерно 120, там опять красная зона подступает.
    Например едешь ты по-прямой ~70-80кмч (скорость от пар зависит), обороты ~2000, включена 3-я передача, заблокирован бублик - давишь газ почти в пол. Разгон до 4000 на тахометре должен быть примерно как у 1,8-2 литровой легковой бензинки с газом в полу, то есть весьма бодро. Тахометр при этом не скачет, а синхронно со спидометром показывает уверенный набор - в точности как на механической коробке.
    Если у тебя при этих условиях нет хорошего разгона и тахометр не заваливает в красную зону и дым застилающий небо не валит- то есть что-то одно точно должно произойти, мощность где-то должна выйти.
    То это скорее всего означает, что "ниедит" сам мотор.
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    29 минут назад, Ziliboba сказал:
    да, я поставил ратку. при тапке в пол естесственно скидывает передачи на 1-2 вниз, и мотор крутит до 4000-4200об/мин. стоп-тест 2200-2300 вроде как помню. при обгоне больше криков двс чем едет. пары 43/10 обычные. вот уверенного набора нет. может и мотор ниедет
    3 минуты назад, lxnder сказал:
    у меня при таких результатах тоже "ниедит". только от 2400 начинает. как то получал 2700 (видимо хорошая соляра + прохладный воздух ) - аж резина свистит при старте. вот в общем и ответ - колупай движку. а при таких оборотах при сталлспидтесте - реально только орёт и не разгоняется при этом, а какая то динамика только при скорости 10-50км/ч.
    8 минут назад, kasper-dp сказал:
    так и есть, только орет. а что смотреть?
    чет я малость не в ту степь - у тебя хе КаЗет а не ЛТЕ - он менее оборотистый, а я могу только ЛТЕ работу описывать и понимать примерно что откуда. трудно в принципе рассуждать о том, чего никогда не видел даже и чего нет под рукой, чтобы пощупать. может стоит планку приопустить переключения, чтобы не выкручивал так высоко? мой ЛТЕ после 3,500 уже бессмысленно крутить - там провал какой то. тут ИМХО только с ручным переключением можно что-то понять.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    У меня кз на мехнасосе и ратку,тоже б не сказал что блещет динамикой,хотя и пары 5,29.могу сказать что пока бублик разлочен вообще все плохо.я его блокирую уже с 45 км на 2,3,4 передаче.
    18 минут назад, volder сказал:
    значит так и должно быть? у меня при включении на драйв даже на хх не тащит пока не дашь газку. а на электронном казете все совсем по другому( а у меня как будто якорь сзади. может все дело в настройках мехнасоса? редукционный клапан может быть виной всему? у нас топливщики собирают насосы на "коленке", никаких стендов
    или дело в ратку?
    Ратку не при чем,если на драйве не тащит то что то не то.н а пониженной тоже не тащит?
    на пониженной тащит, или может дело в жидкости? я залил в акпп лукоил атф:dead:
    вернее не то чтобы не тащит, на ровной поверхности совсем вяло катится на хх
    А колеса у тебя какие?
    маленькие, 32/11,5/15
    Ну это не маленькие,все у тебя нормально,я буду кулер себе ставить и турбу от кулерного.
    а почему тогда ниедет?:rolleyes:
    Потому что булик просирает момент,опусти порог блокировок гтд
    27 минут назад, lxnder сказал:
    тут может просто не хватать оборотов ХХ. это первый вариант. второй - машина на нейтралке легко катится? руками толкнуть? с горки накатом хорошо разгоняется? ПП отключен?
    1 час назад, volder сказал:
    поподробней пожалуйста разжуйте
    1 час назад, kasper-dp сказал:
    возможно, обороты хх поставил 780-800 вроде как. машина катится нормально. что такое ПП? передний мост?
    1 минуту назад, lxnder сказал:
    ПолныйПривод. когда он включен - горошо так на асфальте за жопу держит.
    2 минуты назад, lxnder сказал:
    даже дохрена. отпадает...
    Делай графики как у меня и пробуй
    так стопсплит тест сколько должен, не ниже 2400?
    26 минут назад, volder сказал:
    попробую, но все равно ТПС надо корректировать.
    30 минут назад, kasper-dp сказал:
    или 750, не помню)))
