    • Машина: KZJ78
    У друга сгорел транзистор в ЭбУ
    фото по ссылке ниже (не могу с яндекса вставить нормально)
    https://yadi.sk/i/_2aFXfjIvGyHG
    Он заменил комп, через 8 км опять сгорел тот же транзистор. Т. Е. на 2х ЭБУ одинаковая деталь сгорела. Он поставил третий компьютер, от машины с механической КПП и ездит на нем уже пару недель.  Мы думаем, что просто поменять транзистор будет неправильно, ведь он сгорел уже на 2х компьютерах и причина где-то вовне. Но почему тогда дюжит ЭБУ от механики? Может быть у него и нет этого транзистора, следовательно он может быть задействован в управлении АКПП? Прошу откликнуться людей, которые знают, что это за транзистор и у кого есть мнение по поводу причины его кончины. Или прошу дать ссылку на принципиальную схему ЭБУ, хорошо бы еще и на монтажную схему ЭБУ. Букварь легионовский у нас есть,хотели по нему выследить, но там в схемах транзисторы не подписаны. Наш, судя по надписи на плате рядом - T523. Его марка и роль неизвестны.
    Речь идет о машине друга, это Toyota HiAce !KZ-TE. Я думаю, это не принципиально. На их форуме я специально зарегистрировался для этого вопроса, но за неделю никто не ответил, решил задать вопрос в нашем форуме.
    • Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413
    Стрелка показывает в вывод резистора, что рядом не видно из-за блика.
    Отличная картинка.  :ok: Вам поможет множество народа.  :tormoz:
    Ну а если по делу, Транзистор силовой, значит надо проследить на какой из пинов он выходит, там и искать причину и отгадку по обычным автомобильным схемам.  :LaieA_029:
    P.S. Банальщину написал, но чего же Вы ожидали?
    Изменено пользователем MrWhite
    • Машина: TLC-78
    Здравствуйте, была подобная проблемка. А причина скорее всего в старой высохшей подкапотной проводке, тупо перетерлась и или замкнулась на массу, возможно между собой. Надо смотреть чем управляет транзюк, ну и далее по проводке... А вот с заменой транзюков сложнее, фирмачи собирающие блоки эбу специально их маркируют х пойми как :sad: .
    • Машина: KZJ78
    Картинка не моя, с хайсовского форума, автору ее никто там за 2 года не ответил. По ней вполне понятно, о каком транзисторе речь идет. Я разместил здесь вопрос с тем, что его мог увидеть человек, имеющий проблемы именно с этим транзистором или знающий, где найти принципиальную схему ЭБУ.
    • Машина: TLC FZJ-80
    А на бусовском форуме вроде же распиновки ЭБУ есть, надо смотреть, чем управляет этот транзистор и подбирать исходя из этого. У меня сгорал транзистор на управление клапаном заслонки, поставил первый попавшийся 2SC5707. Но надо, как говорили ранее проводку смотреть, неспроста он выгорел. судя по картинке похоже на управление клапаном ЕГР
    Изменено пользователем lexa38RUS
    • Машина: TLC-78
    У меня вот так было.post-3383-0-85794000-1475219529_thumb.jpg Оголилась проводка пневмоклапана, в эбу обычно вместе с транзистором или даже сначала сгорает предохраняющее его сопротивление
    • Машина: TLC-60
    Ковырял несколько разных блоков. Чаще встречал вполне нормально маркированные элементы. Попробуйте найти ещё один рабочий блок и выписать оттуда марку сгоревшего у вас транзистора. Ну и всё верно выше написали. перед тем как подключать новый блок надо проверять цепи нагрузки этого транзистора на короткое замыкание.
    Изменено пользователем 02_Alex
    • Машина: TLC-78
    30.09.2016 в 13:30, 02_Alex сказал:
    На TLC 78 транзисторы не промаркированы, где то у меня в теме про ЭБУ есть фотки, надо глянуть. Кстати уважаемое сообщество, может кто знает номиналы этих самых транзисторов, откликнитесь пожалуйста.
    • Машина: Land Cruiser 71
    2 часа назад, besson сказал:
    Все транзисторы промаркированы, причем замен этим деталькам столетней давности «питсод тисач».
    • Машина: TLC-78
    2 часа назад, alex770 сказал:
    Да, все верно, промаркированы, ерунду написал, извиняюсь:sorry:. Но вот помню, искал по моему все таки сгоревший транзистор, врать не буду, и по родной маркировке от денсо не мог его опознать... Поправте, если не прав.
    1 час назад, besson сказал:
    Denso не производит транзисторы,  лень гуглить, но на 90% любой n-p-n транзистор с током 3-10 ампер., а если сгорел транзистор в эбу, то ищите проблему не в компе, а в  внешних цепях.
    • Машина: TLC-78
    Да это понятно, что во внешних цепях... Для меня, не разбирающегося в радиоэлектронике, сложно сразу понять  - любой  n-p-n транзистор с током 3-10 ампер, они же еще вроде с разной цоколевкой или как там бывают, и например 3А это минимум, а 10А максимум, опять же напр. какое?  Denso, я имел ввиду сам ЭБУ. Неисправность была в цепи электроклапана, а сгорел транзистор и сопротивление перед ним.
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    Транзистор похоже производства фирмы NEC.
    И это не простой n-p-n транзистор, а так называемый "цифровой". С резистивным делителем на входе.
    CE1A4 не находится в каталогах, видимо по спец заказу изготавливался. Такое случается иногда :think:
    Для понимания внутренней структуры можно поискать подобный транзистор, CE1A3Q. Этот находится ;)
    4 часа назад, VictorV сказал:
    Точнее полевой транзистор, но в года когда выпускались эти авто , такие силовые транзисторы применялись крайне редко, так что скорее все таки обыкновенный биполярный, схема с хайса, но суть от этого не меняется. Единственное, максимальное напряжение этого транзистора должно быть более 100 вольт, так как выбросы напряжения самоиндукции на клапане вольт 60-80.
    Не-не, полевые транзисторы - это другое. У автора биполярный с резисторами и защитными диодами ;)
    Силовые такие, да, редко встречались. А мелочь "цифровая" - постоянно попадается везде :rolleyes:
    23 минуты назад, VictorV сказал:
    Завтра в режиме самоизоляции поеду на работу, там есть рабочий эбуд кзте от гранвии посмотрю, что за транзисторы стоят.
    • Машина: TLC-78
    18 часов назад, alex770 сказал:
    Буду очень благодарен:thank:
    Я бы посмотрел на какие пины выходят ноги транзистора, померил там сопротивления и глянул сигналы осциллографом. Там либо перегрузка либо перенапряжение. Чудес в электронике не бывает, тем более два раза.
    • Машина: TLC-78
    29.03.2020 в 14:15, alex770 сказал:
    04.04.2020 в 20:58, besson сказал:
    C4554 фирмы NEC, у него аналогов сто мильонов.
