  • Машина: LC Prado 90 5vz-fe 1998 г.
Заменил 3vz на 5vz. Купил корзину exedy tic623, диск exedy tyd135u, выжимной aisin bt008 для 5vz. Все поставил. Диск наоборот поставить невозможно, корзину тем более, выжимной тоже.
Теперь при НЕнажатой педали сцепления я свободно включаю любую передачю, после этого нажимаю педаль сцепления и авто едет. Нажав педаль сцепления передачу включить невозможно. Систему прокачал, педаль отрегулировал. Заменил шток рабочего цилиндра на более длинный. При нажатии педали вилка двигается до упора. Жена жала, я смотрел.
То, что коробку снимать, я уже понял. Хочу понять причину этого гимороя, чтобы не повторить ошибку. Одному двс менять было тяжко, а кпп снимать и ставить еще сложнее.
  • Машина: 4runner 130 3vze, 89г
Я не знаю откуда инфа, что выжимной надо 5vzшный ставить, но это не верно, если остается коробас и колокол от 3мяу. У 5мя подшипника очень длинная юбка(внутр. обойма), и в данном случае, полагаю, при отпущенной педали подшипник стоит в распор между коробкой и лепестками корзины, выжимая их. При нажатии на педаль подшипник еще больше толкает лепестки, которые упираются в центральную часть диска, а тот уже либо упирается в маховик, либо цепляется за лепестки и крутит вал коробки. Меняйте выжимной на 3мяу.
Изменено пользователем jeft
  • Машина: Suzuki Vitara JLX
Пипец какой-то :))) Менял сцепление недавно (5L правда), все брал под более тяжелый маховик. Запчастей в наличии не оказалось, поэтому собрали по сравнимым параметрам размеров, кол-во шлицов и крутящего момента моторов. Так вот, диск от Rav4, корзина от 3/5Vze, выжимной от 2Lte. Думается мне тойота придерживается некоторой унификации в размерах.
Поэтому дело в чем-то другом, хотя версия выглядит правдоподобно :)
Визуально выжимной от 5vz намного длиннее чем у 3vz.
Два сантиметра разница. Видимо в этом и проблема.
post-47972-0-96301200-1474302930_thumb.j
Унификация есть - на всех 130х один и тот же выжимной, на следующем поколении он уже длиннее. Корзина у рестайловго 3vz, вроде как, взаимозаменяема с 5vz, за диски от РАВ4 не скажу.
+много
Видимо в тойоте тоже иногда заканчиваются красные пилюли и они начинают жрать синие :)
Изменено пользователем HiKiller
Замена выжимного на 3vze устранила проблему.
Спасибо что отписался! Интересный нюанс
  • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
А где остальной народ свапнувшиеся с 3мяу на 5VZ на палке??? Было бы интересно их мнение выслушать по данному вопросу!!!
  • Машина: 4runner 3VZE, МКПП, бодик 5 см, лифт подвески, в процессе строительства - реставрации....
Дат тут всё просто: если используется старая коробка от 3VZ, то и выжимной нужно ставить от него же.
Да. Только я много раз читал обратное. И в итоге попал на 2000 рублей и три часа лишнего гимороя со снятием-установкой коробки.
И новую коробку, если и ставят, то уже обычно акпп.
Ну как оно едет-то?) как низы по сравнению с 3вз?
Едет очень бодро. Я доволен.
  • Машина: 4Runner 130, 5мяу
Тема осталась не раскрытой. Насколько я понимаю есть два маховика рестайл и дорестайл. на рестайловый маховик и сцепление ставится от 5 мяу. Поправте если не прав.
У меня изначально сцепление рейстал. Может при смене маховика другой выжимной нужен? Тогда и мкпп у дорейстала другая должна быть.
  • Машина: Toyota 4ranner 130 v6 1995 пока в стоке
Очень вовремя, приехал двигатель, как раз собирался выжимной покупать.
