Soomkin
Плохо заводится LC200 Дизель
    • Машина: Land Cruiser 200
    Товарищи, куда копать, подскажите.
    Суть следуюящая, после стоянки на ночь, завожу машиу, заводится и через 5 секунд глохнет. потом крутит старетер бодро, но не заводится.
    Путем пару попыток и открыием и закрытием машины с брелка, заводится, после чего уже не глохнет и послеудющие запуски без проблем.пока опять ночь не постоит.
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Прокладку топливного фильтра смотрел?
    • Машина: LC200TD4.5
    проверить свечи накала, проверить форсунки на обратку
    Ошибок никаких нет, поменял батарейку в ключе, хотя идикации что сдиться не было. плюс еще не брелке мигает красная лампочка.
    Сегодня посмотрю топлиынй.Спасибо.
    еще есть ощущение, что не так тянет, до 2 тыс оборотов, хотя могу ошибаться.
    • Машина: LC 200 4,7
    200-е по времени без ключа не глохнут. Глохнет 570-й. 200-й будет пищать на потерю ключа, но не заглохнет. Сторонних блокировок не стоит? А вообще симптомы смахивают на проблему с топливной системой, выпендривается пока нужного давления не наберёт.
    • Машина: LC-200
    Тоже самое было недавно, поменял топливный фильтр и все наладилось, за одно и аккумулятор на зиму , 6 лет которому.
    Да, поменял толпивный и все ок! спасибо. Хотя был на то 2 тыс назад в Еврокоме, попросил все проверить, вот результат их проверки. ФИльтр был мертвый.
