Архивировано
knk
Автомагазин JEEPHOUSE! Прайс-лист на запчасти для HILUX SURF 130! Внутри 161 позиция запчастей !
    • Машина: Внедорожник :)
    Автомагазин "JeepHouse" ]
    г. Владивосток
    прайс-лист на запчасти для TOYOTA HILUX SURF 130 !
    При запросе фото пишите в личку или в ветке номер интересующей запчасти.
    в формате "3.25", где 3 - номер раздела, 25 номер запчасти в списке.
    Не забывайте указать свой email адрес для отправки фото
    При готовности покупать пишите в личку или в ветке запрос на реквизиты на оплату.
    в формате "готов купить: 3.22 - 1шт, 7.15 - 3шт, 2.12 - 2шт" (например)
    где первая цифра номер раздела, вторая цирфа номер запчасти в списке.
    по всем вопросам можно связываться через:
    - личку
    - емайл k555nk@mail.ru
    - телефон МТС +79140688888
    - смс на вышеуказанный номер
    - whatsapp
    - viber
    Раздел №1: Двс, трансмиссии, раздатки, мосты
    1. Двигатель 3VZ-E  VZN130 - 85000
    2. Двигатель 2L-TE  LN130 - 85000
    3. Двигатель 1KZ-TE  KZN 130 - 125000
    4. АКПП 3VZ-E  VZN130 - 20000
    5. АКПП 2L-TE  LN130 - 20000
    6. АКПП 1KZ-TE  KZN130 - 25000
    7. Мост + редуктор  (3VZ. 2LT. 1KZ) только парой - 25000
    8. Передний редуктор 2LT – 10000
    Раздел №2: Ходовая часть и всё что ниже кузова
    1. Рама  LN130 / VZN130 / KZN130 - 12000
    2. Амортизаторы штатные комплект 4шт – 4000р
    3. Пружины штатные задние пара – 2000р
    4. Тяги заднего моста (комплект 4шт) – 4000р
    5. Тяга панара задняя – 1000р
    6. Трапеция рулевая в сборе, с маятником и демпф – 3000р
    7. Рулевой редуктор в сборе с сошкой – 7000р
    8. Стабилизатор передний – 1500р
    9. Стабилизатор задний – 1500р
    10. Торсион – 1000р
    11. Отбойники задние – 1000р пара
    12. Рулевой карданчик от колонки до редуктора – 1500р
    13. Колдун тормозной с тягой – 2000р
    14. Кардан передний с шарниром гука 3VZ. 2LT. 1KZ – 10000р
    15. Кардан АКПП задний 3VZ. 2LT. 1KZ – 5000р
    16. Подушки кузова комплект – 6000р
    17. Шпильки подушки кузова  комплект – 2000р
    18. Топливный бак в сборе дизель – 3000р
    19. Топливный бак в сборе бензин – 5000р
    20. Защита металлическая на топливный бак – 1000р
    21. Крепеж запасного колеса на раму в сборе – 2500р
    22. Подушка под акпп – 2000р
    23. Подушка глушителя – 500р
    24. Петля на раму буксировочная – 1000р
    25. Комплект 24шт колёсных гаек японских под конус – 1500р
    26. Комплект 24шт колёсных гаек японских под шайбу – 2000р
    27. Трос ручника с салона с рычагом – 2500р
    28. Трубки топливные дизель – 1000р
    29. Трубки топливные бензин – 1000р
    30. Трубки тормозные (комплект) до мостов – 2500р
    31. Траверса под АКПП – 1500р
    32. Глушитель  2LT. 1KZ. 3VZ  вся трасса – 10000р
    33. Комплект дисков штатных крестов (вылет 8) – 5000р
    Раздел №3: Кузовщина, внешние элементы кузова
    1. Дверь боковая любая в сборе, без уха и ветровика – 5000р
    2. Калитка запаски комплект – 6000р
    3. Задний бампер  хром в идеале – 15000р
    4. Задний бампер  дефекты по хрому – 9000р
    5. Задний бампер крашеный – 10000р
    6. Передний бампер хром в идеале – 12000р
    7. Передний бампер дефекты по хрому – 8000р
    8. Задний борт в сборе под калитку – 14000р
    9. Задний борт в сборе не под калитку – 12000р
    10. Подножки алюминиевые пара с крепежем – 3500р
    11. Брызговики штатные комплект под расширители – 3500р
    12. Брызговики штатные поштучно – 1500р шт
    13. Планка в которую заезжает стекло 5ой двери – 1500р
    14. Капот в сборе с утеплителем итд – 3000р
    15. Крыло переднее – 6000р
    16. Крыло заднее – 6000р
    17. Порог кузова вырезка – 4000р
    18. Крыша в сборе с обшивой (не люкатая) – 5000р
    19. Крыша в сборе с люком с обшивой (люкатая) – 9000р
    20. Фендера комплект вкруг (6 элементов) – 14000р
    21. Телевизор (пер.часть кузова) – 3000р
    22. Люк в сборе, вся кассета – 5000р
    23. Подкрылки пластиковые пара – 1500р
    24. Жабо (правый руль) – 500р
    25. Зеркало боковое хром, электро-регулировка – 2000р
    26. Ветровики штатные оригинал тойота - 5000р
    27. Петли дверные пара – 1000р
    28. Стоп штатный под калитку и простой – 1500р шт (2000р пара)
    29. Фара в сборе (рестайл 92-95) – 2500р (4000р пара)
    30. Габарит штатный (рестайл 92-95) – 1500р (2000р пара)
    31. Поворотник на крыло штатный – 1000р пара
    32. Решетка хром (рестайл 92-95) – 3500р
    33. Стекло пятой двери – 4000р
    34. Стекло боковой двери – 1500р
    35. Стекло боковое собачника – 1000р (1500р пара)
    36. Стекло лобовое оригинал – 5000р
    37. Молдинг вокруг лобового стекла хром комплект – 3000р
    38. Дворник передний – 500р
    39. Дворник задний весь в сборе – 2000р
    40. Рожок на крыло – 2000р
    41. Лючок бензобака – 500р
    42. Спойлер оригинал – 5000р
    Раздел №4: Всё что находиться под капотом
    1. Радиатор охлаждения 3VZ, 1KZ, 2LT – 8000
    2. Диффузор радиатора 3VZ, 2LT – 2000p
    3. Диффузор радиатора 1KZ – 3500
    4. Радиатор кондиционера – 2000р
    5. ГТЦ в сборе с вакуумником – 4000р
    6. Корпус воздушного фильтра с ДМРВ – 5000р
    7. Корпус воздушного фильтра 1KZ , 2LT – 2500p
    8. Патрубок от воздушного 1KZ, 2LT, 3VZ – 2000p
    9. Насос ручной подкачки топлива – 1000р
    10. Насос ручной подкачки с подогревом – 2500р
    11. Вентилятор с вискомуфтой 1KZ, 2LT – 2500p
    12. Вентилятор с вискомуфтой 3VZ простой – 3500р
    13. Вентилятор с вискомуфтой 3VZ круглый обод – 5000р
    14. Пластиковая ванночка под АКБ – 1000р
    15. Крепеж АКБ (планка и крючки) – 500р
    16. Трапеция дворников – 1500р
    17. Бачок расширительный – 500р
    18. Бачок стеклоомывателя с моторами – 1500р
    19. Патрубок радиатора – 500р
    20. Трубка на кондиционер любая - 1000р
    21. Комплект всех трубок под капотом – 3000р
    22. Трубки от рул.редуктора до насоса – 1500р
    23. Петли капота – 1000р пара
    24. Подушки под ДВС – 1500р пара
    25. Тросик газа – 1000р
    26. Тросик ручника с рукояткой – 2500р
    27. Главный цилиндр сцепления 1KZ – 3000p
    Раздел №5: Навесное с ДВС
    1. Стартер 3VZ – 4000р
    2. Стартер 2LT – 5000p
    3. Стартер 1KZ – 5000p
    4. Генератор 3VZ – 5000p
    5. Маховик 3VZ автомат – 4000р
    6. Бачок ГУР 3VZ – 2000p
    Раздел №6: Электрооборудование
    1. Считалка воздуха 3VZ с корпусом фильра – 5000р
    2. Блок управления двигателем 3VZ AT 89661-35800 – 3000p
    3. Блок управления двигателем 2LT AT 89661-35701 – 3000p
    4. Блок управления двигателем 2LT MT 89661-35691 – 5000p
    5. Блок управления круиз-контролем 88240-35191 – 1000р
    6. Блок управления 4WD – 89553-35021 – 2000p
    7. Реостат печки – 1500р
    8. Реле сигнала 89391-20010 – 1000р
    9. Реле кондиционера 88650-89115 – 1500р
    10. Блок управления стеклом пятой двери – 3500р
    11. Проводка со всей машины кроме косы ДВС – 7000р
    12. Антенна электрическая – 2500
    13. Стеклоподъемник с двери – 1500р
    14. Мотор печки – 2000р
    15. Консоль управления люком – 1000р
    16. Мотор дворников 85110-60170 – 1000р
    17. Кнопка поднятия стекла 5ой двери – 1000р
    18. Табло 3VZ и 2LT – 2000p
    19. Табло 1KZ мкпп – 3500р
    Раздел №7: Элементы салона
    1. Обшивка потолка с люком и без люка – 3000р
    2. Сидения штатные комплект – 6000р
    3. Сидения перед пара – 4000р
    4. Обшивки дверей – 4000р комплект
    5. Обшивки дверей рекаро черные – 6000р комплект
    6. Ковер на весь салон – 5000р
    7. Ковер основной без багажника – 3500р
    8. Ковер багажника – 2500р
    9. Комлпект ковриков стандарт – 2000р
    10. Бардачок между сидений – 2000р
    11. Ручка акпп – 1500р
    12. Консоль вокруг ручки акпп – 1000р
    13. Пластик багажника боковой – 1500 сторона (2500пара)
    14. Обшивка пятой двери серая – 3000р
    15. Часть печки с кондиционером – 2500
    16. Часть печки с радиатором – 2500р
    17. Часть печки с мотором – 2500р
    18. Замок зажигания с ключом – 2500р
    19. Руль штатный – 2500р
    20. Доппечка – 2500р
    21. Зеркало салонное – 500р
    22. Ручка на крышу – 500р
    23. Ручки на стойки лоб.стекла с пластиком на стойки – 3000р
    24. Ремень безопасности любой – 1000р
    25. Ответная часть ремня безопасности – 500р
    26. Плафон освещения на потолок – 500р
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    Костя, приветствую!
    2.14 нужен, 1 шт, куда оплачивать ?
    Костя, приветствую!
    Приветствую
    какой мотор?
    • Машина: Land Cruiser 80 STD 1HZ 91г.в. лев.руль мкпп
    Константин приветствую на 130-ый 2LTE основной радиатор нужен! Вопрос с замахом на будущее от 1KZ подойдет, по креплениям?!
    • Машина: Toyota 4Runner
    Костя привет,в личку написал
    Приветствую
    нет ни того, ни другого.
    от 1кз не подойдет
    Приветствую
    отвечу сегодня
    • Машина: TLC 80. мкпп лифт+4 .тапки 35
     Здравствуйте Константин нужны флянцы ступиц вместо них ставят хабы. тросик спидометра 2lt мкпп .натяжитель гидроусилителя
    Здравствуйте
    такого у нас нету
    • Машина: Toyota SURF KZN130 1KZTE
    Здравствуйте! интересует есть ли у Вас в продаже передний редуктор 41:10 на 130 сурф?
    Здравствуйте.
    мы продаем всегда парой редуктор + мост
    • Машина: раннер 130, TLC80, все бензин
    здравствуйте нужен насос ГУР на раннер130 мотор 3 vze? цена?
    Здравствуйте
    не разбираем моторы
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Костя большое спасибо за вакуумник и патрубки радиатора! Наконец появились тормоза! Малыш снова в строю!
    крайнее фото старое)
    :friends:  :buzz: Всегда пожалуйста!
    • Машина: тойота 4раннер 2
    Константин, добрый день! Интересует глушитель на 3vze от штанов . Можете помочь?
    Если не сложно на почту, в личку, или на телефон. vrashodchikov@classics.ru  тел. 89037835382.
    Спасибо.
    Спасибо.
    Здравствуйте.
    8000р вся трасса.
    фото будет на почте через 40минут
    • Машина: toyota surf 130×2×2lt×4=8колес(4двери)
    День Добрый.
    Surf ln130 2lt интересует МКПП. Еще можно такую найти.
    День Добрый.
    Здравствуйте.
    у меня нет
    Вечер Добрый.
    Можно размеры карданов 2.15- задних АКПП 3Vz,2Lt и разболтовку по центрам.
    Вечер Добрый.
    Здравствуйте
    дайте почту - сбросим фото с размерами
