    6 минут назад, Aristo89 сказал:
    Парни, а еще вопрос имеется - порядок затяжки болтов? То что их моментом выше 8-9 тянуть нельзя про это инфо есть. А вот в каком порядке ? От центра? По диагонали? Или вкруговую по порядку?
    Нет ничего про порядок в мануале .  Только про момент - 7,5 Nm .
    такие узлы обычно собираются крест на крест , чтобы прижать плоскость равномерно.
    03.01.2021 в 23:35, Aristo89 сказал:
    В мануале легионовском указано - заблокировать термостат.
    Ну я почитал первоисточник и насколько я понял  под словами - "нажать и зафиксировать шток термостата штифтом " понимается совсем не то , что ты понимаешь под словами "заблокировать" термостат.
    скорее всего действие из  мануала нужно для того , чтобы открыть холодный термостат и дать возможность циркулировать жидкости свободно через радиатор , чтобы выставить правильный уровень масла.
    • Машина: TLC-120, TLC-200
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Понятно. Вопросов не имею)) но сцуко очково в первый раз туда лезть самому)))
    14 минут назад, Aristo89 сказал:
    Не ссы , я так тысячу раз делал . )))
    Не понятно только - зачем это делать на пробеге 40 ткм , машина же на гарантии и по мануалу менять масло не надо на таком пробеге?
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Я так тысячу раз делал - ))))))
    Тачка подолгу тарахтит на холостом когда в городе, а на трассе (80% пробега) скорость 160-170 подолгу (М-11 Питер-Москва), поэтому решил сменить жижу (тачка для себя, продавать не планирую в долгосрочном периоде).
    Тачка не на гарантии, т.к изначально решил к ОД больше не ездить. Лет 12 к ним ездил. Большинству из них на твою машин просто наплевать. И после их поспщения один хрен чтото приходилось проверять, т.к надежды никакой, а частенько и переделывать - то у них масла нет подходящего (5w40 в новый турбовый двигун супруги), то кардан не шприцуется пара маслёнок (а дома в гараже почему то прошприцевались чудесным образом все), один раз приговорили АКПП у другана - а по факту забился катализатор!!! Претензий много, могу поэму написать))) Поэтому свою тачку и супруги давно обслуживаю сам у себя в гараже. Не достает порой информации, но форум выручает в таких случаях, и за это вам други отдельный респект и уважуха!!!))
    1 минуту назад, Aristo89 сказал:
    Идеальные условия эксплуатации и для двигателя и для акпп .
    2 минуты назад, Aristo89 сказал:
    акпп это вообще по барабану.
    Все таки считаю что жижу в коробасе освежить не помешает)
    ну хозяин барин , если деньги есть делай .
    • Машина: 4ranner, tundra
    Повелся на фразу в мануале :"... на весь срок эксплуатации...". Тундра, 10 г.в. (11 мод. год., 5,7; TRD), пробег 130 тыр, 70% кемпер в кузове  + катер, жижу с завода не менял. . Поиском нашел, что менять надо всю, но обязательно с дилерским оборудованием > надо сбрасывать настройки адаптации на коробке. Так ли это? Кто/нибудь делал подобное (сброс настроек коробки при полной замене жижи после большого пробега)?
    • Машина: LC 200 4,7
    47 минут назад, grigory сказал:
    вообще рекомендуется при замене жижи в коробке - в течстриме Powertrain - ECT - Memory Reset с последующим выполнением дорожного теста для обучения АКПП. Если вкратце дорожный тест:
    После замены масла прогреваемся, делаем сброс мозгам;
    Начинаем плавное движение;
    Плавно набрать скорость 40 км/ч, через 1 минуту не спеша остановить автомобиль;
    Заглушить двигатель, затем завести его;
    Плавно набрать скорость 80 км/ч, через 1 минуту не спеша остановить автомобиль;
    Двигаться с разной скоростью минут 20 (40 км/ч, 80 км/ч, езда по прямой дороге с одинаковой скоростью) перебирая руками ограничение передачи 1-2-3 и т.д.
    Если не сделать, коробка со временем конечно адаптируется, но зачем ждать "наслаждаясь некорректной работой" автомата.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    1 час назад, grigory сказал:
    Менял без аппарата и без сканера, полная замена, на тундре и на секвое, проехали каждая больше 30ткм, нареканий нет, тундра 08гв, секвоя 10гв.
    27 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    Каким способом, в разрыв шланчика от радиатора коробки?
    Да.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    05.01.2021 в 00:11, awesome сказал:
    А еще тот факт, что ничего с Японии нам не поставляют официально, т.е адвикс уж точно идет не напрямую, идемитсу тоже,
    идемитсу вообще в Японии не купить!)
    2 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    Конечно, она адаптируется со временем и сама, но пугают повышенным износом фрикционов при адаптации без сброса настроек. Проверить сложно, но резон в этом утверждении есть. Рисковать ресурсом не хочется,  осталось найти в Москве неофициала с дилерским ПО > может посоветуете проверенных? Машина балует > ни разу ни к кому не обращался (ТО делаю сам:sad:).
    П.С. Воронеж тоже подойдет...
    Изменено пользователем grigory
    • Машина: TLC-200 бенз, УАЗ-Барс, TLC120? YAMAHA grizzly
    Заменил частично 5,5 литров масла в акпп + естественно с фильтром, пробег общий 200 000, были небольшие иногда пинки с 1-2 или 2-3...
    замену делал в сентябре 20гл года как приобрёл авто, на данный момент проехал 8,5тыщ. Планирую менять масла и заодно частично в акпп но без снятия поддона.
    интересный момент пинки практически пропали, но вот последнии 5 дней в Краснодаре -1 и ниже температура, пинков савсем нет ...
    С Крещением !!!
    С праздником всех, с Крещением! Удачи, "ни жезла/ни гвоздя" на дорогах!
    22 часа назад, grigory сказал:
    адаптер ЕБД + течстрим с торрента и самостоятельно сбросить
    18.01.2021 в 12:35, Alexrepin77 сказал:
    Сделать может любой, лишь бы адаптер нормальный был. Дешевенькие не всегда способны производить сброс. Как вариант купить себе в пользование и больше не завязываться на кого то с чтением параметров и сбросом ошибок.
    7 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    Надо купить, только вот про адаптеры пишут, что китайские, даже после нажатия "резет" настройки, по факту, не сбрасывают.  Какой/то "ноу нейм" у меня есть, считывал ошибку > кончину правого ката (иногда выскакивает уже как год, но кат все исправен), поэтому веры в него нет :unsure2:, а в подборе сих девайсов я не силен.
    Может подскажете конкретную модель конкретного производителя (цена вторична) > часто в дороге и в глуши > надежный девайс всегда "ко двору". Машин стареет > надо готовиться к ответам на ее будущие вопросы (а то будет :sos:!).
    Ой, свой советовать не буду, сейчас с этой пандемией замучаетесь ждать его изза бугра (в нормальное то время до меня шло пару месяцев и то со второй попытки). Смотрите как вариант в сторону мангуста, ну или форумчане подкинут что реально работает.
    Изменено пользователем Alexrepin77
