ivpo
Отключение подушки переднего пассажира на 80VX
  • Машина: Land Cruiser 80VX 1FZ-FE, 94 г.в., Tucson 2018
Здравствуйте
Подскажите, у нас (80 VX 94 г.в.) ведь не предусмотрено отключение подушки переднего пассажира? (чтобы возить ребенка в кресле)
Заранее спасибо
А откуда в 80-ке 94 года подушки безопасности?
Эээ... а в чем собственно проблема?
У меня VX, там две подушки - водителя и пассажира. Обе живые.
Проблема в 94 годе выпуска машины. Это дорестайл, у него не было подушек вообще.
  • Машина: TLC 80, 95
Насколько я знаю, изменения проходили постепенно с конца 1992 по 1995 годы и замена торпеды (самое, такое, бросающееся в глаза изменение) далеко не единственное, но часто именно оно служит критерием, по которому разделяют рестайл - дорестайл, могу предположить, что в какой то комплектации в 94 уже ставили подушки.
У меня в 80 ке 1996г вообще нет подушки пассажира. Эти Ипонцы такие затейники.
эт точно
там много от чего зависело - от руля, бензин-дизель, год, комплектация. Опять же путаницу внисят конструктора что стоят на учете. Так что русские еще позатейливее япов ;) Машина 97 оформлена на 94 год - вот и появились подушки  :laugh:
Машина реально 94-го. Рестайл. Руль четырехспицевый (если можно это так назвать).
Две подушки.
Так все-таки - штатной функции отключения нет, насколько я понял? (тогда об этом не думали наверное).
А каким образом можно сделать колхозное отключение и вывести кнопку в салон?
Надо врезаться в цепь пиропатрона?
И в принципе - подушка 94-го года сработает или там все уже мертвое?
  • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
Рестайл был в конце 94-го.
Старые подушки прекрасно срабатывают.
А если вам ребенка возить, то просто необходимо исходить из мысли что она сработает.
Япы жгут. При том, что есть машины 1995 года дорестайловые... Касаемо отключения подушек многие думали, но решение проблемы сложно технически. Даже просто отключение разъема подушки (например, водительской) с последующим подключением инициирует ошибку, которая стирается из "мозга" довольно нетривиально. То есть, необходимо установить некую "обманку", которая будет сообщать в мозг о наличии связи с подушками в то время как реально одна (или обе) будут выключены. Минусов из всего этого два: 1) весьма геморройно все это получается; 2) при реальной неисправности подушек ты об этом не узнаешь.
Вообще, проблема возникла не столько из-за перевозки детей, сколько из-за самопроизвольного срабатывания ПБ при жестком ударе передними колесами о препятствие (например, бревно). Прецеденты есть. Причем подушка пассажира на Прадо 90 вышибает лобовое стекло. Корень зла в том, что у нас нет датчиков удара в бампере, только датчик замедления где-то под пепельницей. То есть, ему пофиг почему произошло замедление, важен только факт его наличия для срабатывания подушек.
Я думаю они берутся оттуда же, откуда 80-ки выпуска 1998 года...
Правильно ли я понимаю, что если на переднем сидении используется автокресло, то срабатывание подушки опасно при любом возрасте ребенка?
(т.е. пока ездит в автокресле, то только сзади).
Ещё - может прерывать цепь датчика замедления? Или это вызовет ошибку подушки?
  • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
На сколько Я знаю на переднем перевозка ребёнка возможна только в грудном возрасте,головой вперёд в люльке и соответственно с отключенной подушкой,а в автокресле уже только сзади , или я не прав?
  • Машина: Kyron
Ремни с "патронами"?
3 Ома вместо "патрона" подушки с тумблером в бардачке.
ПДД этого не регламентируют.
22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.
Изменено пользователем Maniac.ru
Подниму тему. Решение-таки все еще нужно. Может кто-то сделал?
  • Машина: Toyota Land Cruiser 105, Lexus LS400
В Lexus LS400, 1996 года выпуска, после аварии устанавливал новые подушки безопасности. Я был уверен, что нужно что-то перепрограммировать, но каково же было мое удивление, что ничего этого не потребовалось, т.е. подсоединил новую подушку и всё! Никаких ошибок и загоревшихся лампочек на панели приборов.
Я это в тому, что волне вероятно, что отключение разъема подушки и последующее подключение не приведет к каким-либо ошибкам. Это также из понимания того, что оба автомобиля одного производителя, но Lexus более новый и продвинутый в техническом плане.
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
3 часа назад, avalon-samara сказал:
Повезло.
Но лучше делать так как рекомендуют иначе нужно будет ошибку и светящиййся символ на приборке убирать. Два раза руль снимали, ставили.Первый нормально все, второй загорелась подушка значек на приборке.
Изменено пользователем Hodok
В 9/28/2016 в 14:10, Maniac.ru сказал:
80ка выпускалась до 28 марта 1998 года если вы не знали :) а так же под маркойиАутана до 2008 года. Поэтому если вам кто то скажет что это ТЛК 80 2008 года выпуска теоретически это может быть полной правдой :) практически это дорого но вполне осуществимо.
Вообще-то везде пишут что 80-ка выпускалась по декабрь 1997. По крайней мере "та самая японская 80-ка". Лицензионные производства не рассматриваем.
1998 года это в основном американские машины. У них в документы ставят не дату выпуска, а дату продажи в салоне.
