TAKEZO
АЗСГ в качестве предохранителей на 12 вольт
    • Машина: Dodge Ram 2500, BJ41
    Знаю, что многие ставят эти выключатели в качестве предохранителей. Хорошие, влагозащищенные. У меня вопрос следующий:
    насколько хорошо они срабатывают при 12 вольт? ( сам по себе выключатель на 27 расчитан )
    какой номинал брать лучше, относительно номинала в 12 вольтах ( например для 10А 12 вольт, нужен 5а азсг , или это не так? )
    если он коммутирует минус, срабатывает или только на плюсах?
    ps, в электрике не шарю, углубленно)
    • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
    На лодку ставили, АЗСГК, фару и всякие лампочки включать. Только не помню на какое напряжение были...
    Считаешь вроде как правильно.
    Срабатывают они нормально. Да сам попробуй, коротни
    А на что ты их ставить собрался? Если вместо управляющих кнопок (которые плюс на реле подают) то какой смысл?
    Или вместо реле (напрямую 12В подавать на потребитель)?
    • Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА
    То же думали об этом.
    Да же рассматривал автоматические компактные выключатели.
    Но все же плавкий предохранитель надежнее я думаю.
    попробую, но все это не очень точно))
    вместо реле, коммутация потребителей напрямую. Ставить сюда https://www.drive2.ru/r/toyota/1012419/( хотя наверное без разницы куда, если по сути вопроса ))
    Надежнее, но я хочу избавится от реле и упростить электрику.
    Изменено пользователем TAKEZO
    Подбери тумблеры до 50А и запитай напрямую через плавкий предохранитель.
    насколько хорошо они срабатывают при 12 вольт? ( сам по себе выключатель на 27 расчитан ) какой номинал брать лучше, относительно номинала в 12 вольтах ( например для 10А 12 вольт, нужен 5а азсг , или это не так? ) если он коммутирует минус, срабатывает или только на плюсах?
    Рабочее  напряжение  не  важно совсем , важен пороговый  ток срабатывания  ,  что написано на выключателе  , так  и  будет срабатывать . А  напряжение  это рабочее  напряжение  прибора  . меньше можно ,  больше  нельзя ,  так как  при размыкании будет дуга  проскакивать и жечь контакты .
    Я  использовал вообще  автоматы на 220 вольт ,  все  отлично работает . сейчас на АЗСГК все собираю.
    спасибо, но мне не варианты нужны, а по сути заданного вопроса совет/ответ)) АЗСГ кучка нужных уже лежат, никакие другие выключатели и предохранители я использовать не стану.
    Спасибо! значит на них и соберу все.
    Чем он надежнее ?  тем что когда  он сгорит , надо всю машину перерыть в поисках запасного ? Или тем , что его аллюминиевый  контакт от воды  окисляется и ток  не  проводит ?
    Ясен пень , на них электросхема собирается  без всяких реле и лишних шлейфах проводки.
    без разницы что коммутировать , главное разрывать цепь .
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    это не так  , автомат срабатывает  от  мощности которая проходит через контакты  , которая есть произведение тока на напряжение  , значит если напряжение в два раза меньше , то ток при котором сработает автомат должен быть в два раза больше......   можешь мне про два генератора напомнить , чтоб я устыдился.... :Cherna-facepalm:
    это не так
    Пожалуйста  , не надо со мною спорить о вещах ,  которые я  уже  лет 7 как использую и перед тем  как использовать , изучил всю инфу  и провел испытания .
    Да да.   :rest:  :cool:
    говорят , что век живи и век учись .....  лично мне этот процесс весьма нравится ......  к тому же я думаю , что в данном конкретном случае я ближе к истине ,
    Каждый выбрал свой путь.
    Надежность я выбрал в доступности.
    Зачем искать если, они всегда рядом.
    Да окисляется, поэтому я их поднял под потолок подальше от влаги.
    в доступности.
    Я  пачку  АЗСГ  купил за 1500 р новых ,  куда  уж доступнее  .
    Анекдот  по теме
    Полковник читает лекцию студентам:
      - Максимальный угол возвышения пулемета на БТР - тридцать градусов...
    Голос из аудитории:
      - По Цельсию или по Фаренгейту?
    Полковник, ненадолго задумавшись:
      - По Фаренгейту.
    Смех в аудитории.
      - Уж и пошутить нельзя... Конечно, по Цельсию.
    :sarcastic_hand:
    Задача у них одинаковая.
    Все равно причину выщелкивания придется искать.
    Задача у них одинаковая. Все равно причину выщелкивания придется искать.
    Да, но один выключатель куда проще ,  чем выключатель плюс колодка  предохранителей.
    Анекдот  по теме   Полковник читает лекцию студентам:   - Максимальный угол возвышения пулемета на БТР - тридцать градусов... Голос из аудитории:   - По Цельсию или по Фаренгейту? Полковник, ненадолго задумавшись:   - По Фаренгейту. Смех в аудитории.   - Уж и пошутить нельзя... Конечно, по Цельсию.
    анекдот нормальный , но в данном случае ты по стереотипу идешь.....  а касаемо вопроса ,  я даже формулу написал показывающую неверность твоего высказывания  , ну вот тебе наводящий вопрос ....  зачем на азсг  указывают и ток и напряжение ???  , а не один ток  ???   ответ я расписал , а ты 7 лет опыты проводил.....   конечно ни я , ни ты не электрики , поэтому пусть лучше электрики  выскажутся ......
    Ты ошибаешься  . Не  электрик  ты ,  а я  на  него учился и работал им  . А  конкретно АЗСГ и тому  подобное   изучал 4 месяца в учебке  , когда  обучался на  техника по обслуживанию истребителей миг 25 .
    Выше я  написал зачем.
    еще  два раза прочитал  , не впоймал твою мыслю , покажи точнее.....
    Рабочее  напряжение  не  важно совсем , важен пороговый  ток срабатывания  ,  что написано на выключателе  , так  и  будет срабатывать . А  напряжение  это рабочее  напряжение  прибора  . меньше можно ,  больше  нельзя ,  так как  при размыкании будет дуга  проскакивать и жечь контакты . Я  использовал вообще  автоматы на 220 вольт ,  все  отлично работает . сейчас на АЗСГК все собираю.
