    • Машина: toyota hilux
    Здравствуйте!
    Может кто разбирал пробку (или крышку) заливной горловины - как из неё достать секрет.
    Ключу потихоньку кранты приходят, хочу новый выпилить.
    У штатной нет ключа, вроде
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    А по старому ключу сделать? Пока ему совсем "кранты" не настали.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up 1987 г мосты
    У нас делают личинки по ключу. может есть у кого пробка на бак с ключом? вмотал(
    Старый ключ не родной. Сейчас он подходит только к ЗЖ и правой двери с трудом. Раньше еще к пробке подходил.
    А пробку подобрать - проблема? Чтоб сразу с ключом? От 2109 подходят, вроде где-то говорилось. Да и нужен ли ключ, при исправном лючке?
    зачем такой "тюненг" (пробка с ключем) ?  )))
    машину вскрывать, чтобы открыть лючек, чтобы слить горючку никто не будет)))
    И лючок, и крышка с замком легко откроются демонтажкой))) И гайка под баком есть - Так что замок - максимум, при отсутствии лючка.
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Лишняя приблуда , если сломают крышку наружнюю, будь уверен крышку точно вырвут
    Дело не в пробке. Я хочу по личинке новый ключ смастырить. Для этого надо секрет из пробки
    вынуть. Ферштеен?
    Нормальный ключник сделает все по старому ключу и добавит сколько куда нужно. Я офигел когда дал ключ от грузовика, и сказал сделать, он мне сказал что ключ от одной двери , именно так и было.
    Дело не в пробке. Я хочу по личинке новый ключ смастырить. Для этого надо секрет из пробки вынуть. Ферштеен?
    это называется :
    post-26270-0-21351000-1474938366_thumb.j
    простите, но другого объяснения заморочкам с ненужной (и не штатной) деталью я не вижу) но это моё ИМХО)
    Ключ зажигания в автомобиле деталь необходимая ( и штатная) :no: . Ваше мнение можете засунуть туда, куда кот засунул нос :rolleyes: .
    В общем уже писал выше, все разбирается , все делается а еще все делается по старому ключу
    • Машина: тойота хайлюс
    Зимой сломал личинку на пробке.Сейчас бак не на замке.Едешь на охоту,рыбалку-машина как бы без присмотра.Мало ли дураков,в бак ради шутки воды налить.Все руки не доходят купить новую пробку,или свою наладить.Надо попробывать снять личинку.
    Идеально подходит пробка с ключом для новой Нивы (Lada 4x4). Продаётся в любом магазине за копейки.
    Снял я личинку.
    Откручиваешь пластмассовую надстройку, снимаешь запорное устройство, уплотнительные колечки.
    Лезвием ножа задавливаешь пластинку стопора в тело личинки и выдавливаешь личинку наружу.
    Старый ключ - самоделка, к тому-же изношенная. Сегодня сходил к нашему мастеру-ключнику. По ключу сделать не получилось.
    За заготовку мастер запросил 300р -как за готовое изделие. Думаю - дорого. Поеду в город на днях - там поищу.
    Летом треснул ключ.Пошел к Корейцу (ключник)делать ключ.Он посмотрел-машина говорит старая ключ будет стоить 700р.Хочешь делай хочешь нет.Пришлось сделать.Сделал и поеа дошел до машины -потерял.Пришлось делать еще один.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    Болванка под Тойоту на Алиэкспрессе стоит 70-90 рублей, выточить в ремонте ключей 200-300 рублей (от места зависит). У ключников болванка Тойота стоит 600 рублей.
