Pravun
Проблемы с задней правой ступицей.
  • Машина: TOYOTA Land Cruiser 100 4.7 V8
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
Проблема в следующем: если взять за задний кардан и покрутить его туда-суда, то в правой задней ступице что-то звонко так звякает, звук такой, как если молотком по тормозному диску постучать. Сам диск снимал, но ни чего там не увидел. (Механизмы ручника отсутствуют)
Может кто разбирал ступицу и знает что там может стучать? На трассе под нагрузкой ни как не проявляется, но стоит отпустить газ, чуточку подождать и надавить на педаль, так колокол даёт о себе знать.
Есть ли вероятность, что это главная пара?
Это в  редукторе стучит . А  ступицы и  100ки как таковой нет ,  поэтому  там стучать не чему .
А есть предположение, что может стучать в редукторе и отдавать в правое колесо, потому как звук чётко слышен именно от него?
Не  думаю что звук слышен именно так ,  это просто кажется .  Стучит дифференциал и шлицы полуось-шестерня  полуоси. Вполне  возможно и нет никакого криминала , так как  на  исправном  авто тоже стучит , если так  же  резко дергать туда-сюда за кардан.
Просто раньше такого не было, а значит это можно убрать, буду копать.
