    вот помпа айсин в коробке айсин! крыльчатка металлическая. Ни чего ни где не спилено)))
    у меня на моторе стояла родная помпа с крыльчаткой пластиковой
    1HDT
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Горик а сфотать можешь ?    У тебя откуда потекла помпа ?  Я к чему - у меня на заведённом откуда то с помпы капает , а откуда не понятно.  Тоже собираюсь Айсин брать .   Что еще надо ролик и ГРМ ?
    фотки я выкладывал на форуме, сейчас машину и запчасти продал, нечего фотать.
    у меня не текла, заменил в целях профилактики, чтобы в самый неподходящий момент не подвела.
    12 часов назад, Ribak сказал:
    если ГРМ не так давно менял, то оставь. При вскрытии, ролик натяжной проверь.
    Пасиба :thank::buzz:
    13 часов назад, Дмитрий 62 сказал:
    как это оставить. сегодня капает, завтра ручьем польется и перегрев и т.п. если не уследишь за темпером обеспечен. Если уж капает то менять сразу и безотлагательно.
    9 часов назад, Goorik сказал:
    за чем ему ремень грм менять если он его менял не давно? он про помпу писал.!!!!
    так никто про замену ремня и не говорит ;)
    помпу поменять и старый ремень опять поставить на место
    В 01.04.2019 в 22:41, Ribak сказал:
    В 03.04.2019 в 09:05, Goorik сказал:
    В 02.04.2019 в 19:43, Дмитрий 62 сказал:
    так я и пишу, что нельзя оставлять замену помпы! про грм я вообще молчал ;) а менять его или старый ставить взад это его уже дело
    • Машина: TLC80 94г. VX
    Зеркало поможет увидеть капли. под шкив помпы ставишь и смотришь. (на заглушенной ).
    Пасиба буду пробовать с зеркалом,  я так понимаю там сальнику кирдык ?
    Сегодня менял помпу и до кучи ГРМ и ролик   стояла помпа Айсин  как в 26 сообщении - отливка на корпусе надпись, прошла 10 лет около 100 - у меня ( сколько до меня не знаю )  заказал Айсин на Экзисте пришло как из 28 сообщения -  пиленая и с наклейкой Айсин крыльчатка пластиковая - поставил посмотрим сколько пройдет .
    За неимением поварихи пользуем посудомойку........:Cherna-facepalm::laugh:
    • Машина: Prado 95, 1998, АКПП, 2лифт.
    28.04.2019 в 23:15, Ribak сказал:
    Заказал Айсин на Экзисте пришло как из 28 сообщения -  пиленая и с наклейкой Айсин крыльчатка пластиковая - поставил посмотрим сколько пройдет .
    Полтора года прошло... Какой пробег?
