    • Машина: SUZUKI - XL-7
    При любой установки данного сепаратора без дополнительного насоса эффект будет одинаков.
    Ну а так, лишняя фильтрация не помешает.
    И это... "технари" на форуме за бесплатно советов не дают...
    Вся инфа уже много лет в свободном доступе! Бесплатно!!!
    Просто лопатить интернет, из-за того что кому-то просто лень......
    Ну а если в двух словах; Сепар-это для очистки топлива центробежным способом. Без мощного дополнительного насоса, для создания очень сильного тока топлива- это просто фильтр-отстойник для грубой очистки за огромную кучу бабла.
    • Машина: Юбилейный TLC 200 4.5 T/D
    Абориген
    Привет!Ну и что в итоге,какой доп.насос(помпу)поставил?Я вообще на предыдущих джипах не замарачивался с установкой доп насосов для прокачки,в полне отрабатывает свои деньги и Сепар,результат очевиден и превосходит ожидания!
    Давненько уже планирую поставить Сепар на своего коня,всё руки блин не доходят.
    • Машина: ТЛК 200 4.5D
    Я,блин,попробовал.Кронштейн сварганил ,для переноса штатного. Ток сепар взял 2000/5/50 ,а он собако злой, на 50мм больше 2000/5- капот не закрывается.Даж если крантик свинтить.
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    Наврал,на 35 мм разница.
    С заглушкой должен встать впритык. Устанавливаешь туда же где и я?
    Ога,туда же. Не лезет,ни как. В брызговик или как там его,в кузов в общем упирается и не дает капот закрыть. Возле фары мне не нра. Пластмасса одна вокруг,ничем не защищен. Легкое ДТП еще и радиаторам от него достанется. Закинул удочку продаванам,обещают поменять.
    Думаю,если не обменяют,металлическю колбу заточить поменьше ,как на бензосепарах. Один фих ее не видать,что под капотом,что за решеткой.
    такой для переноса.Для крепления Сепара к нему еще не сделал
    Изменено пользователем Бегемот147
    • Машина: lc 200
    А чем вам вариант как у Пауля не нравиться? Всё встаёт и нечему не мешает, при сноровке и краник можно открыть - воду спустить.
    У меня там занято,да и шлангов километры не хочется.  Возле штатного 2000/5 идеально встает,кронштейн несложный.интеркулер не снимать
    А как у Пауля колбу получается тож нихрена не видно? Мож не бегать по транспортным с обменом,а сделать колбу из нержавейки или люминя.В родной один прилив под кран 10мм....
    • Машина: lc 200
    Колбу видно, шлангов 2 метра. Интеркулер снимали только для установки кронштейна помпы.
    • Машина: Тайота ланд круйзер 200 GX МКПП
    В 25.11.2016 в 17:12, Бегемот147 сказал:
    А он твой 2000/5/50 на сколько вольт 12 или 24 ??
    Привет всем , подскажите пожалуйсиа ,я хочу купить сепар 2000/5/50/H это с обогревом а он 24 вольт! мне егосмогут устоновить на 200сотку (она же 12 вольтная ну ичто на ней два аккумулятора)??
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    3 часа назад, Gabriel Gadjiev сказал:
     он 24 вольт! мне егосмогут устоновить на 200сотку ??
    не подключат!
    • Машина: TLC 200 4,5TD
    В 02.09.2017 в 01:08, Gabriel Gadjiev сказал:
    Тебе можно только на 12 вольт.
    На 24 вольта идет для спецтехники и грузовиков, у них питание в сети 24 вольта
    Поставить можно с правой (пассажирской) за воздушным фильтром, в прогале между двигателем и блоком предохранителей. Смотри на фото ниже
    В 02.09.2017 в 23:37, Сайман - Сергей сказал:
    ООО ))) Спасибо ! Я так благодарен вам ! Я не додуматся до этого места ! Я думал перед радиатором под сетку !
    12 минуты назад, Gabriel Gadjiev сказал:
    Саймон а при сильных марозах кагда прикасаешся он тёплый ??
    18 часов назад, Gabriel Gadjiev сказал:
    Перед решеткой радиатора ставить не стоит, при сильных морозах может подмерзать на входе, даже не смотря на подогрев.
    При сильных морозах еще не тестировал. Но там автоматический проточный подогрев включается когда температура топлива опускается ниже +5. Не думаю что он будет сильно теплый на морозе, но хотя бы что-то греть точно будет.
    На сам штатный насос тоже нужно ставить кожух обогреватель типа "Нормакон" и обогреватель топливозаборника в бак. Еще не ставил, но через месяцок собираюсь
    В 05.09.2017 в 19:11, Сайман - Сергей сказал:
    Нормакон?? А это что такое ?А он есть у тебя ? Пожалуйста скинь фотки !
