    • Машина: Тойота Лэнд Крузер 100
    Помогите пж советом. ТЛК 100, бенз
    Не отключается вентилятор после нагрева, такое ощущение что стала тупить коробка. После резкого ускорения проблема проходит, до сброса оборотов.
    • Машина: Тойоты
    Заклинившая вискомуфта сильно отбирает мощность у мотора.
    Какой тут совет нужен?))
    Менять однозначно.
    Глянь тут http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=xMLILjE0Mg_1395&cl_engineN=2uz&cl_town=24
    Изменено пользователем Pshon
    • Машина: ТЛК 80 1HZ была, теперьТЛК 100VX
    Там есть пружинка спиральная, возможно причина в ней, Если масло не вытекло и подшипник не заклинил, то пробуй пошевелить её. Я недавно менял, обошлось в 7 тыщ AISIN. На оригинальной тоже написано AISIN. Замена не сложная.
    Спасибо. Ездил в сервис, сказали что "тяжелая". Меняй типо. Ничего не течёт. Не вскрывал... предложили помыть радиаторы. Пока не хочу утверждать, но 87 км пробега - "полет" нормальный
    Менять однозначно.
    Спасибо за совет и ссылку. Попробовал Советы "бывалых". Посмотрим что будет
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    Зря Вы так к совету отнеслись.
    Жопа с радиаторами зависит не от пробега, а от количества пыли и пуха в Вашем городе. Мне на ЛХе чистка радиаторов очень помогла и виску стало почти не слышно.
    Основной радиатор лучше снимать и промывать не только снаружи, но и изнутри.
    А сложно снимать, хлопотно?
    Вчера промыл радиаторы, на сколько это было возможно. Пока проблема ушла. Что дальше будет - отпишусь. Спасибо
    Нет. Не сложно. Снять, поставить , промыть - часа 2 не торопясь. Я это делаю раз в год , вечное. Будешь снимать, лучше сразу купи резиновые поставки, на которых держится радиатор.
    Можно не менять муфту вентилятора целиком, а поменять в ней силиконовую смазку. Где то была тема на форуме.
    Изменено пользователем mongol89
    • Машина: TLC-100 2004 год бензин TLC Prado 121 3.4 бенз. mazda cx-5 2
    Вот лови ссылку:http://www.offroadma...-своими-силами/
    Свою перебрал- больше 2-х лет все ок.
    • Машина: L100 HD-FTE, 2007г, МКПП
    Приветствую!!! Посмотрел ссылку. Ремонт элементарный!!! :ok:  Самое трудное найти гель :think:  :think:  :think:
    Не знаю поможет ли ремонт??? Подскажите пожалуйста.
    Такая проблема: вискомуфту на холодную не могу остановить не то что газетой а картонкой не останавливается даже (по советам форумчан). Рукой прокручивается, но тяжеловато. Снял виску, отсоединил карлсон, дунул ее газовой горелкой, попробовал прокрутить ничего не изменилось, даже чуть легче стала крутиться, а ведь должна была колом встать от нагрева, или нет??? Пружина целая.
    Подскажите что делать? менять виску? Или попробовать вскрыть? :sos:  :sos:  :sos:
