    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    Да, такая пила бы мне пригодилась...
    Отпилил, отогнул, достал, выжег... ну ща помою и сяду с ножовочкой перед телеком пилить что осталось blush.gif
    Вот пока жена ушла в гости я докидываю фоты.
    помойка
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Сделай из пластилина ванночку в районе резьбы этого болта (гайку то отвинтил?) и налей туда уксусной кислоты! Ванночку такую, чтобы кислота могла пройти вдоль болта внутрь сайлентов, но не вытекала наружу. Оставь на ночь.
    Все дерьмо и ржу кислота сожрет, и болт можно будет выколотить!
    С кислотой осторожно!
    Болта туже нет. остается только "корпус" сайлента выбить. Хочу распилить щщас... surprize.gif
    288071[/snapback]
    А во-вторых я давал подсказку - гидравлическим домкратом сайленты выдавливаются на ура!
    Может перед установкой болт в парафине искупать? тогда больше закисать не будет...
    Жаль домкрат в гараже забыл....
    288088[/snapback]
    Акриловым лаком запшикай! Потом, когда гайку навинтишь (лак с резьбы слезет) - ее и резьбу еще раз! Ржаветь и киснуть ваще не будет! ok.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    ааа think.gif нахрена выжигать уже снятые сайленты? я их выдавил обычными тисками, как собсно и задавил новые..
    вначале давилось очень туго и вылетали они с охрененным "бахом" и большущим усилием на тисках, потом понял что одна из "дырок" рычага (та которая с внутренней стороны рычага) немного перекашивается и держит сайлент, а вот если давить и чуть-чуть постукивать молотком, возвращая ухо немного назад - выходят идеально, как по-маслу, даже проще
    ну и задавливал в том же духе, тока по смазанному шли вообще прекрасно
    будете смеяться, но у меня нет тисков в гараже:(
    Попилю уж, руки не отваляться:)
    А потом покрашу рычаг в можный желтый или в гламурный розовый цвет!
    оказывается в рычаг вмещается столько глины и земли, что хватает два раза засорить ванну.
    Приступаю:
    Всё, снял.
    Есть подозрение, что рычаг надо подварить - см. фото.
    помойка
    288068[/snapback]
    Меня б за это с дома выгнали .
    Всё, снял.
    288185[/snapback]
    Просто необходимо обварить . И еще желательно на места где болты ограничительные упираются приделать пластинки из какого- нибудь металла несминаемого , тогда колпачки на болтах ограничителях будут вечные .
    простите за вмешательство в беседу профи, но после сварки в зтв снижение прочности в 3-5 раз, это неизбежно, если сварка не происходит с предварительным нагревом, под флюсом, в среде инертных газов или CO2, может в данном случае это не существенно но на всякий случай..тем более марка стали неизвестна..
    А трещины заварить всё равно надо....
    Свежие сводки с фронта:
    - Заварены трещинки
    - установлены сайленты.
    Сегодня буду красить!
    начинаю процесс покраски.
    приобретены:
    - преобразователь ржавчины
    - грунт
    - краска желтая флуоресцентная, чтобы как собака баскервилей светилась в темноте:)
    - лак прозрачный.
    - лак "Красное дерево" для покраски основания древней швейной машинки laugh.gif
    Каждый баллончик примерно рублей по 150.
    Намазал преобразователем ржавчины.. .грунтом не стал, т.к. подсунули серый, а я хотел белый, чтобы не просвечивало под краской.
    приобретены:
    290956[/snapback]
    а ведь всё-равно очень быстро посечёт гравием, травой, хренозёмом с камнями, в который по самые помидоры иногда зарываешься
    Конечно посёчет... без этого никак. Ну разве что полусантиметровый слой антикора бахнуть ok.gif
    Но только не кузбасслаком. Я тодже хотел сначала ккузбасслаком, на что получил его характеристику от специалистов, цитирую:
    koly (11:01:57 12/11/2007)
    А что может кузбасс лаком?
    СпецЭмаль (11:02:22 12/11/2007)
    полная хрень, типа транспортировочного грунта и не более
    koly (11:02:39 12/11/2007)
    о! А мне нахваливали мля!
    СпецЭмаль (11:03:10 12/11/2007)
    стря на чем разводить, в него то бензин нальют, то сольвент
    Приобретенными материалами грят будет надежнее, только лаком сказали лучше не из баллончика, а в лаборатории у них покрасить из пистолета.
    Вообще хотел порошковой краской покрыть, н оне нашел знакомых таких:)
    Ну вот прошелся грунтом, краской и лаком... Цвет, мягко говоря, неожиданный:) Но назад дороги немае.
    Вопрос на засыпку: Как шаровую снять нижнюю? Не могу съемник найти подходящий. Посоветуйте что-нибудь!!
    291704[/snapback]
    Гайку откручиваешь и молотком по рычагу (перпердикулярно окружности в которую шаровая вставлена)лупашишь , предварительно с противоположной стороны подставив другой более тяжелый молоток . Пару ударов хватит чтоб шаровая выскачила .
