    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    Ну лупасил так уже, правда ничего под низ не подставлял. Попробую вечером с молотками focus.gif
    очередные новости с фронта:
    - Спасибо за совет. Подставил в качестве опоры топор и все рулевые и шаровые снялись моментом buzz.gif
    - снял верхний рычаг, торсион, впилил один сайлент, второй выбил(выдавил домкратом, как Даник подсказал). Вопрос: На фото видно, что маленький сайлент не до конца вбит в рычаг. Это так и надо или косяк?
    - снял и разобрал стартер. из него высыпалось полстакана грязи, по пьяни помыл его в мойке, но об этом в отдельной теме.
    - разобрал суппорт, загрустил, но об этом тоже в другой теме.
    - жена начинает бунтовать по поводу мойки посудной, ванны и ваще железа дома.
    сижу пивко потягиваю. незнаю с чего начать.... постю фоты на форум...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    292823[/snapback]
    на форуме уже два случая описано - когда тяга трапеции, которая к сошке через шаровый палец приверчена, обламывалась аккурат возле сошки или маятника, в обоих случаях на тяге были следы такого же ударосъёмника
    • Машина: Surf KZN130 АКПП (был :-)
    Всё, снял.
    Есть подозрение, что рычаг надо подварить - см. фото.
    288185[/snapback]
    2 Kokos - на среднем фото нижнего рычага трещина вокруг упора (наверно ограничителя хода кулака). так вот у меня этот фрагмент отсутствует, дыра примерно треугольником вплоть до заклепки - вопрос, насколько это влияет на прочность рычага? Или задам вопрос по другому - как далеко внутрь штамповки заходит литая часть рычага? Варить или менять не в лом, просто некогда, рычаг под замену уже нашел, просто интересно, сколько еще этот продержится.
    Не вспомню, надо глянуть дома. Кажется до клепок и всё. Думаю на прочность критически не повлияет, но лучше подварить.
    Народ, СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
    поставил сайленты на верхний рычаг и получется какая-то ФИГНЯ.
    Маленький сайлент не входит до упора, входит только до половины, дальше на нём начинается юбка. И ось рычага имеет офигенный люфт в сантиметр- полтора. Может у меня рычаг гнутый? или погнул, когда сайленты выдавливал домкратом(Ух Даник force.gif )?
    а может ты сайленты не те тулишь? сайлентблок до юбки вообще болтаться должен, давить в рычаг только её и надо
    а вот это ты зря, сдуру всегда что-то поломать можно, домкрат как способ офигительный
    да, кстати, когда снимал, маленький салент там так и стоял наполовмну - это видно на фотках выше в теме. и там же я спрашивал про этот сайлент. А вот насчет люфта я точно не помню, но и деформации рычага не видно. Шайтан какой-то...
    Ну раз мыслей нет, то думаю стянуть всё это дело гайками с двух сторон и посмотрю что получится.
    Мать-перемать! узнал правду.
    1) сайлент маленький так и должен торчать на рычаге наполовину.
    2)если уж вы используете домкрат для выпрессовки, то очень нежно используйте.
    Итог: кривой рычаг, сдавил как смог и затянул гайками, тепер думаю ставить или не ставить?
    • Машина: 1992; 3VZ-E; Мех. OME 901, диски 15*10-40, webasto, задние амо Oldman Emu
    а мне нравиться краска. Как называется?
    Краска флоуресцентная, как на знаках дорожных - издалека видать. Красной не стал красить, ну все-таки красный - типа цвет стопарей. Цена 150 рэ в магазине.
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    297885[/snapback]
    Да как же ставить, только замена. При такой деформации неровен час ось рычага не выдержит, а дальше ...
    Может его ещё погнуть можно в прессе или тисах огромных...? с последней надеждой....
    Извини за резкость, но это влияет на твою безопасность. Я слабо престваляю себе, как можно его выпрямить после таких истязаний. Геометрию ты точно не восстановишь. А платическая деформация металла сыграет свою дурную роль. Но самое опасное, что постоянная изгибающая нагрузка на ось (большей частью переменная) поломает ось. И куда ты уедешь без колеса? stop.gif
    Не за что извинияться. Такова жисть.
    На самом деле там нагрузка не большая - резинка деформировалась немного. Если было бы больше, то резинка бы совсем деформировалась до самого рычага. Ну саму кривизну рычага "съест" шаровая. А?
    На разборке этих рычагов как грязи. К чему эксперименты?
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Да ничего не будет! Не ТА там деформация, чтобы панику поднимать!
    Ну у меня тоже рычаг стянулся только гайкой, правда поменьше! Ну и что?
    Нагрузки на рычаг совсем в другом направлении!
    побежал за попкорном. Ща будет битва титанов: ДАНИК vs ДВС!
