митяй@
по редукторам мостов растолкуйте
    • Машина: хайлюкс пикап, 1997, 2L
    у меня хайлюкс пикап 1997г, LN-105, дизель 2,4
    1. болтается хвостовик переднего редуктора и гайка не тянется больше, можно вылечить это?
    2. от каких моделей подходят редуктора? и по каким параметрам?
    хочу 4,8
    • Машина: 4runner 1992 3vze
    я бы с начала заказал распорную втулку ,подшипники хвостовика и попробовал бы починить.
    Если масло через сальник не давит, забить !
    • Машина: Хилукс 91 г
    а потом бабла ввалить на покупку нового редуктора так делают пу....ты
    отремонтируй дешевле выйдет.
    хочу 4,8
    На мостовом хайлюксе оба редуктора взаимозаменяемы.
    Подойдёт любой задний 8" редуктор без LSD  или электролока .С нужным передаточным числом. главной пары.
    Если хочешь 4.88 то надо 2 задних от прадика с 2лте. Или купить новые пары .
    • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 Hancook-33" Comup 9,5; T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
    1) если болтается значить выжат подшипник хвостовика. У мня так было после употребления цепей.
    про 2) Димас написал ток забыл про Сурфы  2LTE
    Мозги то не трахай. Если сальник не течет, люфт допустимый. Потек - меняй подшипник.
    люфт допустимый.
    Ну  в  узле  люфта вообще не  должно быть ,  там у  подшипников  наоборот преднатяг  делается .
    Ясно преднатяг. Но когда дергаешь за фланцы мостов, раздатки, везде есть небольшой люфт.
    Я вообще не видел не на одной машине таких люфтов, как на тойоте.
    Задние ступицы, передние привода, мосты, раздатка...на тойоте они запридельные. Но ничего не течет и ходит без особых изменений более 200000км.
    Задние подшипники ступиц менял на новые (оригинал), так там с новья люфты огого.
    люфт бывает радиальный  и  осевой  .  Осевой  допустим  (  там очень много в  мосту сопряжений  шлицевых ) ,  радиальный  не  допустим вообще .
    Опять же - радиальный  не  допустим ,  осевой  может быть только из-за зазора в  шлицах редуктора и  трансмиссии .
    Люфт по плоскости полуосей.
    Я  тебе назвал , какие  люфты  бывают и какие  допустимы  , а какие нет .  Придумывать новые  понятия не надо .
    Андрей я и без тебя знаю где осевой, а где радиальный.
    Если полуось болтается в чулок-из чулка моста. Это какой ?
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    Это чулковой люфт.
    Очень опасный и разгильдяйский. С таким люфтом полуось с колесом легко может отпочковаться от моста и начать жить отдельной жизнью.
    Это болтается подшипник в  ступице из-за износа ступицы.
    На новых хайлюксах такая же фигня.
    Я не говорю что он большой, но рукой на подъемнике очучается...
    Это меня сосед спрашивал( завгар лукойл)
    Мол че за фигня?! Пришли два десятка новых хайлюксов и пять новых двухсотых...у всех такая байда...
    А вот у сильнопробежных тахо нет такого...
    П.с. люфт именно промеж внут. и наруж. обоймами подшипника. В ступице сидит нормально.
    Изменено пользователем Рома
    • Машина: toyota 4runner
    Если лень разбирать редуктор можешь пока покататься, мне на 3000км хватило, дальше просто терпение лопнуло постоянно думать, а вдруг сейчас крякнет. Пробовал сначала заменить наружний подшипник и распорную втулку- эффект ноль. При разборке выяснилось полный износ внутреннего подшипника, распорная втулка уже не распирала, шестерни нормальные без кариеса. Перебрал, отрегулировал теперь нормально, на все ушло времени один рабочий день.
    Мозги то не трахай.
    По хамски не стоит разговаривать а то могу так тебе ответить уши завянут.
    а какой редуктор и от каких моделей мне поставить в передний мост, чтобы хвостовик был вверху?
