митяй@
по редукторам мостов растолкуйте
    а какой редуктор и от каких моделей мне поставить в передний мост, чтобы хвостовик был вверху?
    От ТЛК  70  легких серий  ,  ТЛК 80 и  ТЛК  105  . У последних главные  пары надо будет менять .
    Стоп. Что значит болтается, и что значит не тянется???
    Болтается в какой плоскости?
    Не тянется - чем? Трещеткой? Или 70см воротком? Тяни не боись.
    • Машина: LN60
    Поскольку тема живая спрошу тут. Вопрос про несминаемые втулки. От какого размера колес рекомендуется их ставить? Кто ездил на них. Как регулируется. С учетом кита в раздатке 4,7 и 37 колес. Втулка сминается, зазор уходит, люфт в подшипнике хвостовика и паре появляется.
    Изменено пользователем Alex5346
    Я  собираю редуктора  на не сминаемых втулках . Регулируется просто . Собираешь редуктор на  сминаемой  втулке (  можно бу  отрехтованной )  ,  потом  разбираешь , замеряешь высоту втулки  , точишь по размеру  не  сминаемую и собираешь редуктор . Если с  размером промахнулся , то или  подрезаешь втулку  или шайбы  регулировочные  на  неё кладешь .
    На новых хайлюксах
    Про новые мне  скажу ничего .
    • Машина: LN60
    Вот спасибо за ответ. Буду делать не сминаемую втулку.
    Век живи - век учись.
    Очень полезная информация. Но возникает несколько вопросов.
    1.Когда втулка сминаемая, то она дает натяг и хоть и немного, но работает как пружина. Т.е. когда её достанешь, она немного длиннее будет. Это как то можно вычислить (или эта величина незначительна и не стоит её брать в расчёт)?
    2. Если не сминаемую выточил немного короче, то это можно определить по люфту, а если длиннее? По усилию на прокручивание?
    3. Если подшипники новые, то они могут  "притереться" и может появиться люфт на хвостовике (сминаемая думаю это может компенсировать натягом).
    Ага  , так как в  любом случае  будет новый  контроль преднатяга .
    Есть в  мануале  данные  по преднатягу  , по ним и собираешь   и не важно что у  тебя  - сминаемая  втулка  или жесткая  .
    Если открыть мануал по сборке  редуктора  , то там можно найти данные по преднатягу подшипников  - для новых и  бу  подшипников  они разные, для  нового преднатяг больше,  как  раз для  того чтобы
     "притереться"
    Тойота в  старых машинах так  же применяла  не  сминаемую втулку  , но потом видимо для упрощения  сборки  стали  применять сминаемую.  У  ниссана  в  редукторах не  сминаемая  втулка  и шайбы регулировочные.
    Всё понятно.
    Если редуктор на данный момент отрегулирован нормально, значит можно просто достать втулку, выточить не сминаемую по размеру и поставить.
    Правильно я понял?
    Да , все  правильно понял .
    • Машина: toyota 4runner
    А чем вам сминаемая не нравится, вроде не дорогая 600 руб.? Те же деньги токарю отдашь.
    А ты внимательно почитай и поймёшь , что дело совсем не в деньгах.
    Банально - сальник хвостовика менять в сто раз проще.
    • Машина: хайлюкс пикап, 1997, 2L
    болтается в радиальной (вверх-вниз)
    воротком не тянется(ставил на ручник и под колёса подкладывал, чтоб не катился)
    он не может не тянутся. только если ролики в подшипнике вывалились и резьба закончилась. во всех остальных случаях тяни сильней.
    Все правильно, некуда ему тянуться. Внутренний подшипник хвостовика износился, менять придется.
    а теперь разбираем редуктор и смотрим как устроены подшипники на пинионе.
    • Машина: ToYoT
    07.10.2016 в 18:01, AZIAT сказал:
    Товарищи, подсобите плиз: на 4раннере LN130 93 года стоит по каталогу с завода задний редуктор с LSD 41/9=4,556 и номером 41110-35312.
    Интересует подойдёт ли вместо него редуктор от Сурфа KZN185, не LSD, 41/10=4,100, а точнее не сам редуктор целиком, а только ГП на старый LSD. Как определить какие пары: толстые или тонкие стоят и каких редуктор размеров - 7,5 или 8 дюймов на "родном" мосту?! Подвернулся почти халявный вариант, надо брать, а боюсь не подойдёт, если не сложно, разжуйте по максимуму что к чему плиз
    6 минут назад, KEVIN сказал:
    Подойдет
    8" задний редуктор . ГП толстая , других в таком передаточном не бывает.
    7 минут назад, KEVIN сказал:
    Где-то на форуме есть тема , там по табличке кузовной все расшифровывают
    • Машина: ToYoT
    26 минут назад, AZIAT сказал:
    Подойдет
    Сам редуктор подойдёт тоже, или только планетарка с хвостовиком?!
    Мучаюсь я по причине того, что восстановив турбину на движке, всё встало многим веселее, машинка поживее, однако есть но...
    Пока мучили двиг без турбинки по трассе в попытках разогнаться 100 км/ч., грешили на отсутствие турбы. И вот, наступил момент, когда попробовали разогнать уже с турбой. Разгонялась легко, передачи одна за другой, короткие какие-то, однако более 95 км/ч разогнать не получалось, так как турбина на таких оборотах двс была на грани передува, рисковать не стали мучить старенький двс и новую турбу. Есть подозрения что в мост впихнули "тяговые" пары до нас, завтра будем вывешивать колесо и пытаться считать передаточное число. Шины 235/85R15, коробка по подкапотной табличке R150F, разбирать до приезда ГП 4,1 не хотелось бы, есть простые варианты?!
    На табличке есть ещё G255
    5 минут назад, KEVIN сказал:
    да
    У 2лт пары 4,8 стоят  . На 4,1 этот мотор не поедет .
