    • Машина: Ленд крузер 80
    1 час назад, shellcode сказал:
    масса кузова кушки и рамы+кузова 80ки. вот из-за того что от 80ки это все ЗНАЧИТЕЛЬНО тяжелее ...  поедет это все уже совсем по другому от слова совсем.
    Да не шибко то и значителен будет перевес в массе кузовов(кушка отлично шла по грунтовке в пятером!если взять во внимание что можно и крузеру одеть пластиковые крылья,капот,да и двери тоже+я езжу в основном один.то не сильно то и разнится вес.кроме этого я же не говорю что буду все 320 развивать.так на легке 160-200 поедет спокойно в спячем режиме,с расходом 10литров.
    • Машина: z22a
    Вы это точно знаете или просто Вам так кажется? Снаряженная масса бензиновой и дизельной 80ки 2160 и 2270 кг. а тлк 100 2230кг. и 2390кг. соответственно. Q7V12 имеет снарягу 2600 кг. Алюмишка мотор и подрамники с ходулей Q7 вряд-ли перевесят чугуняку мотора и мостов 80ки. Ну и если она в итоге вытянет с агрегатами Q7 даже в 3000кг.,что маловероятно, вряд-ли это заметно отразится на чем-то.
    На самый крайняк..если увижу сто  Кушные рычаги не выдерживают,то перейду обратно на ходовку сотки(тогда начнётся другая история..опять о главном..как усилить привода,как найти пары под 3.2(честно говоря незнаю чисел в редукторах кушки)в общем все таже пластинка.
    3 минуты назад, bbn сказал:
    Мотор кстати у кушки тоже чугуняка вроде.а все остальное рассчитано на скоростя 320!все детали у неё гораздо внушительнее выглядят в руках,при том что весят очень мало.
    • Машина: z22a
    А мне это затея нравится, единственное что под вопросом - насколько ремонтопригодно получится это сооружение, в этом плане сама ауди вообще не подарок, а уж в таком гибриде это будет мне кажется серьезная жопа.
    1 минуту назад, bbn сказал:
    А вот и нет.и тут получатся пробок плюсы.глянь по фото на чем все крепится..по заду:откручиваешь четыре болта и падает вся жопа на подрамнике на пол(на подрамнике сидит и редуктора,,и привода,и колеса.все всборе падает.по переду тоже самое:четыре болта и падает подрамник с ходовкой,ещё четыре болта и падает подрамник с движком.+это в кушке  места нету,в крузере будет полно.
    2 минуты назад, Ayvazovich сказал:
    Ещё прикол!в связи с тем что теперь я могу регулировать и длину рамы(могу укоротить или удлинить)теперь подумываю нужна ли мне именно сотка..я теперь могу хоть какой кузов одеть.хоть от коротыша(
    • Машина: z22a
    .все всборе падает
    Ну так-то утрировать не надо, чтобы что-то там упало кроме 4 болтов нужно еще кучку шлангов, разъемов отцепить, проводку откинуть, это в условиях тесного и напичканного подкапотного само по себе будет трудно, а замена допустим стартера  или турбины со снятием мотора  на подрамнике разве можно сравнивать с той же процедурой на дизельной сотке.
    22 минуты назад, Ayvazovich сказал:
    Скорость тут не причем, вопрос в прилагаемом моменте.
    Каков диаметр  прутка, привода от кушки? Зад перед?
    16 минут назад, bbn сказал:
    Ну понятное дело утрирую.все там получится удобней чем в оригинале.
    17 минут назад, Kir2328 сказал:
    Незнаю.в руках крутил и те и те.от ку внушительнее.в любом случае крутил жучка с вывернутым рулем на асфальте!на крузере такой номер чёреват.
    Нафиг теорию.все на практике сравнил.
    У крузера что то в районе 36 мм, пруток, он цельный. Я толще цельных ни у кого не видел, именно привод. Бывают больше диаметром, но они пустотелые,  и летят на раз. От мерсов, от аудей кстати тоже обычно пустые внутри. Выглядят массивно а нагрузки особо не держат. Достаточно мощный мотор, чуток букса и привет.
    Может быть и так..глянем что выйдет.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    35 симаксы, или богеры, и в говна, уверен что все подрамники привода там и останутся, хотя вы же по асфальту ее планируете юзать, тогда конечно сдюжат.
    5 часов назад, Ayvazovich сказал:
    потеряешь в управляемости. имхо.
    Интересная задумка!
    Послежу)
    5 часов назад, shellcode сказал:
    Да ну нафиг)полетит как вкопанный.
    1 час назад, ВЛ-85 сказал:
    Интересная задумка!
    Послежу)
    Задумка бомба!)опущу походу все таки 80ую бабину..(гармонично на нем железо смотриться.да и кузов пластиковый я все равно для 280ки хочу заказать.херово тока что для 80ки какого нибудь злого дизайна из пластика доя лето нету)будет как у нового гелена независимая походка.
    Работа потихоньку продвигается(подрамник движка и раздатки тоже застегнулись(впереди обвязка магистралей пневмы,топлива,тормозов и можно опускать кузов.
    Шасси почти готово52E1C57B-A7AC-4DF8-A39C-67C4F6CFA1F2.thumb.jpeg.cbad1e96028f76c2592f18abc712f929.jpeg
    имхо кронштейны стоек не айс. вывернет нахрен. я бы такой кронштейн попросил за денюшку посчитать в какомнть компасе или каде.
    Изменено пользователем shellcode
    Немного топорно конечно выглядет(но проблем не принесёт.
