Sredniy
Контроллер двух акумуляторов
    45 сообщений в этой теме Последний ответ
    У многих из вас штатно стоят два аккумулятора.
    Многие один держат резервным, чтобы иметь возможность завести авто в случае просадки первого.
    Есть готовые девайсы вроде Тмаксов, которые не нравятся категорически по следующим причинам
    - убогая коробка
    - не информативные дисплей (отсутствует как факт)
    - надо прятать в бардачок или колхозить на торпеду, консоль и т.д.
    - заведомо неправильная схема подключения, которая не позволяет подключить второй аккум при полной просадке первого. (картинка для пытливых ниже)
    - волшебный , неясный алгоритм зарядки акумуляторов.
    - невозможность использовать либо 1, либо второй аккум по раздельности друг от друга.
    - слабый соленойд
    Картинки Тмакса
    "Угадай напряжение"
    "Угадай какой включен"
    Схема для пытливых. При просадке первого, второй уже не подключает.
    Исходя их всех этих минусов, себе тмакс не ставил, но будучи в отпуске, на коленке, наваял себе девайс (устройство), которое :
    - микроскопических размеров
    - показывает напряжение на обоих акумуляторах (на видео до сотых, в жизни будет до десятых, чтобы голову не забивать)
    - встраивается в любую штатную пустую кнопку, или заглушку
    - не портит дизайн
    - само cветится, не надо подсветок (не слепит)
    - показывает какой аккумулятор сейчас подключен
    - позволяет "длинным нажатием" переключать, первый-второй-оба сразу
    - при работе генератора, заряжает (подключает к зарядке) отключенный аккум
    - внешне два режима - вольтметр или картинка включенных аккумов (переключается "коротким нажатием")
    - имеет на борту  два силовых выхода для управления "хорошими" соленойдами (штучка подключения аккумуляторов)
    - отключается само , чтобы не тратить энергию.
    Подключение простое, список проводов
    1  Земля, минус, GND
    2 вход аккум номер 1
    3 вход аккум номер 2
    4 выход реле номер 1 (подключение 1 аккума) до 2-3 А
    5 выход реле номер 2 (подключение 2 аккума) до 2-3 А
    Штука на видео в разобранном виде, для удобного программирования в процессе отладки.
    Так чем же я хочу забить вам голову в этот прекрасный понедельник....
    Что бы вам хотелось иметь в функционале этой штуковины  ?
    Какие режимы важны, зарядки, переключения и тд.
    Пишите не стесняйтесь!
    Картинки и видюха
    Ключ и штатная кнопка TLC100 масштабу ради.
    режим вольтметр
    Режим акумулятора:
    Только первый аккумулятор
    Включен только второй акк.
    Оба аккумулятора включены. (Зарядка обоих, лебедимся, или не завелись с первого)
    Ну и видео демо-режима.
    Пишем, пишем.
    Изменено пользователем Sredniy
    обосрал, так обосрал ти макс... а по факту, сам кроме того, что умеет вольтметр на ардуино делать, не показал ничего...
    Что такое ардуино  ?
    Тинька и два ключа с оледом.
    По теме есть что сказать ?  нет ? --->>>>>>
    Средний, норм девайс, что с ценой?
    Да я как то не для продажи.
    Советуюсь, насчет функционала, чтобы программу закончить и в машину поставить. Потом для тех кто дружит с паяльником могу исходники скинуть.
    А кто не дружит?(((
    А кто не дружит?(((
    Те пусть помогают головомысленьем =))
    Например чем лучше управлять плюсами или минусами ?
    Делать управление реле Gruner ?
    Когда подключать акум на зарядку или не надо ?
    и т.д.
    на драйве еще обсуждаем
    если исходники дадите?
    кину в личку почту
    очень понравилась штучка
    кину в личку почту
    Программатор есть ?
    Уважуха!
    Смотрится очень неколхозно!
    Зачёт.
    Уважуха!
    Зачёт.
    Спасибо.
    Идея в том , что в любую машинку можно, с любым функционалом. Фары, тюнячки, ошибки читать..
    Смотрится даже очень.
    Вопрос: а нельзя ли чего нибудь придумать на два аккума с сетью питания 24 вольта, которые последовательно стоят. Чтоб заряд правильно перекидывать с одного на другой...
    Господа. чем управлять соленойдом лучше ? плюсом или минусом ?
    1 вариант плюсом - просто тянем провода от кнопки к соленойдам. Кнопка до 3Ампер выдает для управления..
    недостаток, возможные замыкания проводов при протяжке - вынесут всю схему.
    2 вариант минусом. недостаток - требуется объединять плюсы соленойдов с плюсами обоих акумуляторов через диоды. Преимущества - надежность схемы, не боится коротышей, в случае "чего" достаточно провод на кузов кинуть.
    кину в личку почту
    Плата . Прошивка позже.
    Видны лишние отверстия, это для второго слоя.
    На кнопке будет еще кучка функций в том числе пищалка от угарного газа.
    еще бы давление масла и температуру с пищалкой) и 24V тоже актуально было б
    подробнее можно ?
    Не перебор на одну кнопку ?
    В принципе на выложенной плате это заложено.  Еще два -три входа осталось. И два три выхода.
    На втором слое как раз все эти навороты будут, в том числе глушилка при перевороте.
    А пищалку на воду в воздухане хочу сделать + на угарный газ (когда спишь).
    честно не знаю подробности но вывести цифровое значение давления масла в килограммах и температуры ОЖ... может какой выносной мониторчик на панель перед глазами..
    Вот тут почитайте https://www.drive2.ru/l/10317840/
    первая версия была интересней
    для меня лично
