    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Парни, вопрос; нужен самый короткий масляный фильтр под мотор 2UZ, к сож фильтр не сохранил короткий... а сейчас те что в магазине дают длинные(((( в раму упираются... Хелп бразеры, номерок может и производителя кто даст?? :sos:
    • Машина: TOYOTA должна быть)
    короткий это от 1JZ 90915-20003 или его оригинальные замены...
    с прадика 90 или 95 бензинок у них разницы в высоте 20-22 мм
    например номер Totachi TC-1031, оригинал  - соответственно Toyota 90915-20003
    да почти от любой  бензиновой тойоты  фильтр подойдет .
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Главное чтобы по климату подходил а то попадаются для экваториальных (арабских)стран замены (например 90915-YZZD2) такие под зиму ни в коем случае!
    Спасибо парни!! :thank:  А про под зиму не подойдёт поподробней можно??
    В таких может отсутствовать перепускной клапан и сам фильтрующий элемент рассчитан только на жидкое масло ( всегда плюсовые температуры).
    • Машина: RAM
    75мм вроде один из самых коротких. А как это , у тебя упирается , ау меня нет ?
    Я его в Паджеру ставлю, там р в притык совсем
    Манн фильтр довольно короткий: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=F7608183&sr=-36Екзист выдает его как замену оригиналу. Ставил такой нормально работает.
    Благодарю! :thank:
    • Машина: RAM
    Ещё короче есть. Смотри размеры по высоте
    Норм всё, 75-80 встаёт замечательно!!! В панику встал, когда в магазине выкатили 110 или 120мм!!! короче длиннющий! Ща по ссылкам забрал! всё ок!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    мужики, всем салам. На неофиц сервисе при замене масла воткнули 90915-yzzd2. Проехал на нём 1000км.  Климат у нас +40 сейчас. Можно ли на нём откатать до следующей смены масла или ставить родной (длиннее)? Мотор 2узет.
    Изменено пользователем Dam
    малость добавлю. По вину бьётся 90915-20002. Размерами с D2 он почти не отличается. Что посоветуете?
    доброго.
    думаю, что менять нет необходимости...
    а если менять -  только сразу с машиной)))))
    4 часа назад, Antonii сказал:
    доброго.
    гдеж я вторую такую сотку найду? )))
    В фильтре с окончанием Д2 , вроде бы отсутствует редукционный клапаны отличие от Д4
    • Машина: TLC 100 2UZ 2007 г.в.
    Стоит такой, катаю уже этот артикул несколько лет, всё норм.
    Замен много , только не все и не всем подходят .
