  • Машина: Toyota Land Cruiser 80 GX 1HZ
Доброго всем времени. Сегодня непонятная фигня происходит. В движении с интервалом 10-20 км машину как будто пинают сзади и слышен металический треск. ТЛС 80, дизель механика. Ктонить сталкивался с этим?! С чего и как искать проблему, подскажите добрые люди.
Я б крестовины посмотрел превентивно.
редуктор рассыпается, зубцов нет на главной паре   :Cherna-facepalm:
Изменено пользователем Дмитрий 62
Если не ошибаюсь в этом случае промежутки между пинками будут примерно одинаковыми
Крестовины я кстати не менял как купил её в 2012 году. Они определяются визуально?
Тут хотел написать( Крестовины я кстати не менял как купил её в 2012 году. Они определяются визуально?
Залезь снизу под машину'да подергай карданы. Сам все и увидишь.
Дело не в покупке, а в ТО, при котором надо шприцевать и крестовины. Визуально ... если в районе сальников ржавый налет и порошок - на выбр замену. Механически : прикладываешь усилие в разных плоскостях-направлениях - если люфтит, то тоже замена. Бывает можно определить косяк с креставиной только после откручивания от фланца. Как бы так.
на счет редуктора это шутка была))))  Ну парни вы хоть прежде чем писать, по автомобиль залезьте, подергайте, покрутите открутите и т д. Аборт врач по телефону не делает ведь ...
Покрутил, подергал, вроде все норм. Треска больше нет. Где его теперь искать?!
  • Машина: LC100 VX 2UZ '00
не всегда этот метод помогает выявить проблемную крестовину.
Я в прошлом как то в нескольких сервисах пытался найти вибрацию - не нашли.
пока принципиально не решил поменять махом все крестовины. И лишь только одна оказалась с тремя лучами, а четвертый как будто просто испарился... И такую недокрестовину не смогли на ощупь обнаружить... и даже официалы в том числе...
Спасибо! Будем искать)
Проблема оказалась не в крестовине а в переднем левом ступичном подшипнике. Поменял, все ок!
