Андрей Ишимский
Прошу помощи! Какой датчик температуры ОЖ управляет свечами накала на двигателе 2лте?
    • Машина: LJ78 1991
    Ёлки, такое маленькое время для редактирования...
    Про термостат я малость переборщил, по смыслу получается, что на машине ездишь, значит движок должен прогреваться полностью.
    Возник другой вопрос - белая зона это что? У меня на белую когда заходит, уже кипит, а в нормальном режиме болтается примерно посередине между началом шкалы и белой зоной (термостат на 82 вместо 88).
    Изменено пользователем Eprinter
    Прибор проверяем, включая вместо датчика известные сопротивления из диапазона 300 Ом - 2 кОм (больше нет смысла, заметно не отклонится). У датчика один контакт, второй на массе.
     прибор на панели проверяется не сопротивлением, а включением вместо ДТОЖ маломощной лампочки накаливания  (щуп с индикатором подойдет) одним концом в провод идущий на датчик, другим на массу - индикатор в панели с термопластиной и спиралью на ней. в результате спираль нагревается и стрелка уходит в максимум. мощную лампочку нельзя - сам индикатор поплавится.
    • Машина: LJ78 1991
    Вот оно как! Не доводилось никогда разбирать, думал там обычная катушка и RC цепочка ))
    И датчик давления масла так же устроен? Был у меня недавно случай, когда зашкалил, я не знал тогда о возможности выхода из строя и отложил проверку до выходных. А на второй день стрелка упала вниз шкалы и теперь при повышении оборотов отклоняется буквально на пару мм. Получается, спираль сгорела, ток идёт через пластину и чуть-чуть её нагревает?
    • Машина: toyota hilux surf 3rz-fe 185 АКПП 1998г.
    на прогретом двс стрелка в начале белой шкалы под нагрузкой в середине и вкл. вентилятор!!! сейчас при повышении оборотов отклоняется буквально на мм.?????   на термостате у меня всего 3-и датчика  кондер.-заглушен болтом (нет кондея)!!! вентилятор-(уже обрывало провод вент. сам принудительно крутило) и стрелка или комп(эбу)!???!  термостат-???- патрубки  горячие если по большому заклинило?          я так понял у меня Получается, спираль сгорела, на индикаторе на табло (панели приборов)??? и можно это  ""
    починить или новую панель????
     проверь как я сказал и узнаешь работает он или сдох)
    ты тоже.
    Индикатор давления масла не помню.... но, вероятно, так же - на него идут иппульсы от датчика давления в котором тоже термопластина и спираль. когда пластина изгибается - цепь разрывается и ток через спираль датчика теч перестает , а когда остывает - снова замыкается. чем выше давление - тем меньше промежутки в которые цепь разорвана (механически  там от давления пластина подпирается изменяя момент срабатывания ). кстати - у меня до того как я поднял напряжение с генератора - то нормально показывал индикатор, то еле отклонялась от минимума, то половину показывала. сейчас стабильно в районе 2/3 плавает, поднимаясь плавно сразу после заводки.
    ЗЫ не путаем ДАТЧИК и ИНДИКАТОР.
    ДАТЧИК - ИЗМЕРЯЕТ , а индикатор ПОКАЗЫВАЕТ (ОТОБРАЖАЕТ) для нас информацию (стрелкой или цифрами).
    Изменено пользователем kasper-dp
    Спасибо! Буду пробовать! Разбираться!
