    Это точно. Но это не значит, что по этой причине непременно надо скроить. Лучше уж тогда сразу другой мотор покупать.
    • Машина: TLC105
    Согласен. У нас был авторемонтный завод который осуществлял капитальный ремонт двигателей для автобусов и грузовиков по полной обезличенной схеме. Оставляли только отмытый блок и по результатам дефектовки на сборку и обкатку. Делали по разумной цене. Так развалили распродали и площади в аренду сдали.
    • Машина: TLC80 1HZ
    Новые кольца на старые поршни и цилиндры - это не ремонт, а зря потраченные деньги.
    +100
    Ведь ещё бывают ремонтные поршня и расточка блока..
    Начать бы с наименьшего.. проверки колпачков..  качество ремонта так сказать
    • Машина: Toyota LC105
    Поршня и кольца были новые.
    В выходные буду вскрывать хотябы крышку))
    А там дальше посмотрю как действовать.
    • Машина: TLC60
    Под клапанной крышкой ты не увидишь причину. :) Можешь и не вскрывать, зачем пачкаться.
    Тебе просто "не повезло" с нищебродским подходом к ремонту. При таком "капитальном ремонте" :russian_ru:  надо КАЖДОЕ кольцо подгонять по горшку вручную под номинальный зазор - это нудно и бредово, но сделать можно. И никаких гарантий. А кольца надо брать ремонтные для такого подхода. Тогда еще будут шансы минимальные. А на СТО просто одели стандартные кольца на новые поршни, все воткнули взад и отправили на все четыре стороны. Результат на лицо. Круглое не притерлось к овальному (как говАривал Олег-71), т.к. там уже "тереться не о бо что", вот и все.
    Если их засунули в  изношенный  цилиндр , то это не ремонт .
