softina
Вопрос по блоку управления A442F, 1HDFT.
    • Машина: TLC 81 1HD-FT
    Доброго времени форумчане!
    Машина TLC81 1HDFT, автомат с режимами 2nd и pwr и отключения 4й передачи.
    Недавно заметил такой нюанс в работе автомата - нажимаю 2nd, автомат начинает отрабатывать переключения начиная со второй передачи, затем отключаю данный режим и коробка начинает работать с первой передачи, при этом пропадает "динамика" у машины - как будто за "хвост" кто-то держит. Далее нажимаю опять 2nd и выключаю зажигание, запускаю двигатель (режим 2nd отключился после выкл. зажигания) и вуаля - машина опять поехала - появилась динамика!
    Для себя уяснил, что включение 2nd и отключение зажигания действуют на блок управления автомата как кнопка RESET на электронных устройствах!
    Вопрос - блок управления вышел из строя?
    Еще есть нюанс в работе автомата - про подкатывании, например, к светофору, без полной остановки машины и последующим нажатием на акселератор машина сначала гудит (секунду) затем начинает ехать. TPS поменян, по разному устанавливал, жижу в автомате менял (при снятии поддона артефактов не обнаружено).
    Что может быть причиной такого поведения?
    Спасибо!
    Других нареканий к автомату нет.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Машина какого года? ЕГР есть?
    Изменено пользователем Hodok
    95. Нету. Я тебе фото блока показывал своего, у тебя такой же? (Роман)
    Скорее всего нет, разные блоки.
    У меня 89530 60190 у тебя должен стоять  89530 60140
    он у меня есть.
    Сам блок вскрывал - на первый взгляд все элементы целые, без видимых дефектов.
    Из за чего может происходить такое "тупление" автомата, блокировка ГТ как то не корректно включается?
    Может такое происходить из-за подогретых фрикционов? Или на что это больше всего похоже?
    Напряжение приходящее от блока к TPS должно быть стабильным - 5В? У меня иногда показывает при замерах на 0,2В меньше.
    Изменено пользователем softina
    У меня всегда на 0,2 меньше.
    У меня не получилось выставить TPS с помощью мультиметра, выставлял на "ходу".
    У меня тоже, в книге видимо писано для эталонного насоса. Но корректировал по мультиметру по 0,2В, потом проверял на ходу.
    Поменял блок управления!
    Напряжение выдаёт стабильно - 5В.
    Настраивал TPS на 0,6В - не "зашло". Довернул на побольше, езжу так, попозже попробую поставить на 0,96В.
    Рома не забудь , будем мне ТПС\ку выставлять.
    И тебе покрутим  :rolleyes:
    Напряжение выставлял на закрытую заслонку, а надо на ОТКРЫТУЮ!!  :grabli:
    Поставил 0.6В. Переключения нормальные. Покатаюсь опишусь!
    Рома, лучше стало гораздо с первой на вторую и со второй на третью, до 1500 переключает.
    Но вот на четвертую при 2800 наверное много?
    Много. Уровень жижи в автомате нормальный? Если да, то попробуй тросик понатягивать.
    Уровень нормальный .С тросиком понял, попробую
    Поездил.Проблема с небольшой перегазовкой после старта, в момент когда машина идёт накатом км так 20, осталась.
    Заметил ещё такую вещь - примерно после 2000 км пробега машину опять начинают "тянуть за хвост" (динамика проседает). Покатался на режиме pwr и проблема исчезла. Такое ощущение, что накапливается какая-то ошибка, а при использовании режимов автомата она обнуляется и все приходит в норму.
    Ура, у нас дневная температура -7 градусов :rolleyes:.
    В связи с этим вопрос.
    Начинаю ездить, машина прогревается, обороты хх в районе 800. Глушу машину, завожу через 10 минут - обороты хх падают до, примерно, 650. На передачах, при нажатой педали тормоза, обороты проседают до 400, машина пытается заглохнуть. Проблема началась при повышении уличной температуры. ТНВД в порядке. Жижа в автомате меняна со снятием поддона - артефактов не обнаружено. Автомат прогрева новый, TPS новый.
    На какую такую электро (механическую) деталь влияет повышение температуры окружающей среды?
    • Машина: TLC80 1HD-TF
    вибрация есть во время трабла?столтест делали?
