nachsturmlos
как определить, откуда запах в санузле?
    • Машина: tlc 105
    появился запах в санузле. непонятно чего и непонятно откуда, вроде все проверил: канализационные сливы герметичны, подтеков нигде нет, в вытяжке вроде тоже ни плесени, ничего другого нет. сижу ломаю башку, т.к. запах месяц уже никуда не пропадает. Может, какие приборы бывают, чтобы понять источник запаха?
    Сливы точно все проверил, начиная от унитаза и до вертикальной фановой трубы? Чудес не бывает.
    • Машина: TLC60
    Если раковина или ванна (кабина) в санузле есть (ну, в смысле, совмещенный с/у), то может из слива их начать вонять, когда нижний отстойник почти полный "говна" накапливается и уже в нем вода не как положено стоит (не работает "замком"). Чуть дал воды - не пахнет. Как постоит часа два-три без использования, начинает. И от труб канализационных (налета в них, склизского такого, типа как ил сопливый) тоже вонять может. Периодически чищу с разборкой - по килограмму овна оттуда вымывается. Это основной источник запаха. Никакие промывки от него не спасают в самих трубах. Как он "пробирается" сквозь воду - непонятно. Есть мнение (мое), что это уже сероводород в налете начинает выделяться - бактерий очень много, и поднимается газ вверх до раковины или кабины - их слива.
    А у многих труба канализационная от ванны, например, вообще на метра два-три "пустая" стоит, т.е. без воды. Вот оттуда запах прет ого-го из-за процесса гниения налета на стенках.
    Может, тряпка или швабра сырая постоянно где лежит/стоит (в ведре, например), которой часто пользуются? :)  И пол с подогревом? Был такой случай - тоже все разбирал из-за запаха, еле допер, от чего запах - даже и не подумаешь сразу. :russian_ru:
    • Машина: TLC60
    О, еще вспомнил. У меня как-то машина стиральная начала ошибку насоса выдавать. И отключаться. Уже хотел новую заказывать.. И тут казус случился одновременно - забился сток в санузле от ванны. Полез разбирать и промывать трубы от ванны, в итоге дошел до машинки (она в начале кухни установлена, при входе). Так вот подвод слива ее в тройник и сам угол тройника, был наглухо забит отложениями типа пластилина и практически не осталось отверстия в 50-ой трубе. Мизинец не пролезал. О как. Все промыв, ошибка и на машине тут-же пропала, так и работает по сей день нормально.
    И это при том, что "порошки" только жидкие используем. А масса та, налет в трубе, жутко вонючий был, аж чуть не до блевотины... :)
    А животные есть ? Домашние ?
    В вытяжке нет обратной тяги?Бывает снизу умельцы впендюрят мощную вытяжку а на крыше дырки голуби позасрали на половину и потоки расходятся по всем квартирам,где нет обратных клапанов на вентиляции.Особенно эта печаль на верхних этажах бывает
    Я бы в первую очередь проверил как работает вытяжка воздуха, принудительная. Также возможно на крыше дома или еще где-то закрыли (забили и т.д.) саму трубу канализационную, поэтому запах пойдет в любое помещение где есть канализация. У меня на доме так было, зимой на выходе канализационных труб на крыше от конденсата образовывалась  наледь, перехватывала трубу и все запах шел в туалетные комнаты. Пока разобрались, пока утеплили трубы под крышей и на верху крыше проблему не решили.
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    Начни с простейшего и дешевейшего.С опроса, обнюхивания и посещения нижних соседей.
    Мож у кого никто не живет и гидро затвор испарился, а из канализации запах тянет. Тягу в квартире дымом проверь.
    Изменено пользователем BROD
    • Машина: TLC60
    Дык у него в своем частном доме, наверное.
    Дык да я вещий Олег :buzz:
    Источников запаха может быть два:
    1. Канализация:
    1.1. Гидрозатворы, особенно в трапах пола.
    1. 2. Забит воздушник канализации на чердаке, соответственно, воду из гидрозатворов высасывает в канализацию.
    1.3.Утечка из канализации, где-то стоит лужа, возможно даже под стяжкой пола.
    2. Вентиляция.
    2.1. Животное или птица попала в вентшахту и там сдохла. Вонища будет страшная и долго.
    2. 2. Запах из соседней квартиры, возможно с мертвой бабушкой или ссущим котом.
    • Машина: tlc 105
    на 1.3 не хотелось бы, конечно, нарваться...
    запах как сопревшая старая картошка в мешке, но видимой плесени нигде не нашел....
    А может быть запах связан с тем, что вентканалы сделаны из пластиковых серых канализационных труб, утепленных каменной ватой вокруг, и эти трубы выходят под один козырек с дымоходом от газового котла?
    У меня подобная хрень появляется в межсезонье, т.е. как раз сейчас. Причем строго в определенное время, в районе 7 часов вечера. Причину нашел: выдергивает воду из гидрозатвора в трапике душа. Видимо в это время движение в канализации наиболее интенсивное. Как с межсезоньем связано не знаю. Дом частный, но канализация центральная.
    • Машина: tlc 105
    при наличии фановой трубы?
    Не, фановая на крышу не выведена, клапан стоит.
    • Машина: ЛК 80, ЛК 105
    У меня воняло из под усохшей от времени пластиковой гофры слива с унитаза в трубу канализации. С виду - всё ОК, но вот диаметр посадки стал уже не тот и появилась невидимая , но унюхиваемая щель :). Гофру снял- а она как камень за 10 лет стала - "окостенела" и  уже не гнётся. Заменил - всё стало норм.
    • Машина: ВАЗ 2106
    12.10.2016 в 22:53, nachsturmlos сказал:
    Самые современные пластиковые трубные соединения с внутренними резиночками не надёжны - через год-другой может где-нибудь отходить и начать продувать, что и произошло у меня. Мне надоело ощущать лёгкую вонь канализации (не то стиральных сливов, не то ещё чего - не понять, но неприятного). А спец датчиков на запах не изобретено. Тогда я нежно ладонями стал все эти трубы оглаживать и, особенно стыки, ощупывать. И о! удача! из одного стыка мне по ладошке холодненькой струйкой воздуха тихохонько охладило! Вот, собственно, и причина лёгкого вонизма! Далее - скотчем. И теперь воздух чист.
    Изменено пользователем AZIAT
    Осталось выяснить у топикстартера, чем дело то закончилось?  @nachsturmlos нашел шпиона откуда запах шел?
    • Машина: tlc 105
    Видимо да. Давно уж было, не помню
    Точно помню, поменял трап ванной и обрезал до минимума сливную гофру, чтоб никаких изгибов не было. Но возможно еще чтото делал
    • Машина: Соболь 4х4 дизель, Kia Rio
    Раз уж вспомнили тему сливов, спрошу здесь :)
    Из душевой кабинки вода уходит слишком медленно. Т.е. в городе в ванной явно веселее стекает, когда душ принимаешь, а в кабинке, пока помоешься, под ногами вода с пеной. Причем так было с новья. Грешу, что по инструкции слив с сифона должен сразу вертикально в пол уходить, а у меня гофра до стенки лежит и там в трубу 110 включается. Или это особенность китайских кабинок?
