nachsturmlos
как определить, откуда запах в санузле?
    1 час назад, Uha сказал:
    а у меня гофра до стенки лежит и там в трубу 110 включается.
    может из-за недостаточного угла уклона? Сколько градусов?
    • Машина: Уазик
    15 часов назад, Борис Никитин сказал:
    А спец датчиков на запах не изобретено.
    Изобретено. Забей в яндекс "датчик меркаптана" - выбор широкий.
    3 часа назад, Uha сказал:
    по инструкции слив с сифона должен сразу вертикально в пол уходить, а у меня гофра до стенки лежит
    Скорее всего именно в этом дело. Воде разогнаться просто негде. Вертикального участка почти нет, а гофра создаёт сопротивление потоку - вот и уходит вода потихоньку.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e
    "Вертикально вниз" на практике ни когда не получается, т.к. это может быть достигнутого только  на стадии прокладки труб канализации и только при наличии самой душ.кабины . Тоесть берём поддон, монтируем сифон и подгоняем выход канльи, как говорится: в теории между теорией и практикой разницы нет, но на практике она есть!
    Второй момент: родной сифон на китайской кабине - скорее водоприёмник, и выполнен он наотипись, то есть полное гуано которое нужно выкинуть без сожаления. На его место в идеале поставить обычный сифон для ванн, заглушив при необходимости выход на перелив. Но если хочется сохранить красивый, блестявый, китайский слив то берём китайский, блестявый слив и топаем в ближайший магазин сантехники. Там подбираем сифон у которого накидная гайка водоприёмника по диаметру подходит к китайскому сливу, шаг резьбы не подойдёт 100%, да и пофиг! Дома: желательно пока кабина не собрана, собрать сифон и свапнуть его на поддоне с китайским сливом. На резьбу китаеслива можно намотать фумку (много), но я предпочитаю паклю жирно пропитанную силиконом, так надёжнее. Смонтировать можно и на уже установленной кабине но вдвоём (кто-то должен изнутри кабинки вкручивать китайский слив в наш сифон) и одно из этих двух тел должно быть достаточно субтильное и ловкое, чтоб одной рукой держать гайку сифона ровно, без перекосов (резьба то не совпадает =)). Сам китаеслив желательно тоже поставить на силикон,  потому как его гайка которая прижимает его к поддону не всегда таки прижимает, ну китайжеш:tongue:
    Ну и на сладкое третий момент- китаекабины очень низко стоЯт над полом, и перепад высот между дном кабинки и входом в каналью очень мал. Кстати учитывайте это при выборе сифона, они разные, иногда приходилось покупать два и собирать один нужной конфигурации.
    Короче, кабину надо поднимать над полом! Вариантов вижу три:
     первый, колхозный - просто подложить чего-нибудь под ножки :focus: Порнуха конкретная, но быстро =).
     второй вариант- купить удлинённые гайки, муфты, втулки с резьбой ( не знаю как  правильно называется,) и шпильку нужного калибра. И удлиннить ножки кусками шпилек, на сколько душе угодно. Но не забывайте что передние ножки станет видно из-под фартука, поэтому без фанатизма =)!
     ну и третий вариант: купить и отрезать шпильки- ножки нужной длины и заменить их нафиг! Сантиметров 4-5 обычно норм.
    Звиняйте за много букоф, но проверено на себе:grabli: !!!
    Сифоны да.еще про переливы с раковин никто не писал. Он с сливной трубой соединён. До сифона, но зарастать тоже умеет.
    • Машина: TLC-105
    1 час назад, Madman сказал:
    +1..
    гофра гибкая зло ещё то...менять каждые полгода,особенно кухня с подключённой посудомойкой...удобство в быстром подключении,в остальном одни минусы.. заменил везде на трубу.
    На счёт гофр согласен, целиком и полностью! А в китаесифоне от душевой кабины гофра на выходе имеет 20мм. Короче- "на тебе Боже шо нам не гоже" :focus:
    • Машина: Impreza, Forester, Tacoma
    Ставил душевую кабинуу себе в дом, кетайскую. Родной сифоны выкинул сразу. Точнее, как у советского люда, кинут в дальний угол, авось пригодится. Основную часть канализации заменил на новую, а вот со старой случилось чп. Старая труба, проложенная под домом имела хороший налет и забилась всякими отходами в виде волос. С кухни и от стиральной машины проблем небыло, а вот из душевой кабины вода уходила медленно, предпологаю, что больший объем воды тратится на купание, чем мытьё посуды или стирка. Хорошо хоть туалет выведен отдельно от душевой, кухни и стиральной машины)
    Так что, чистить канализацию и внимательно осмотреть сифон под душевой кабиной.
    Керхер и гибкая насадка для прочистки труб творят чудеса, особенно когда в доме длинноволосые живут, не всегда это женщины. Насадкой же и раму на авто помыть можно. Грязи тоже обычно немеренно.
    • Машина: tlc 105
    Что за насадка?
    10.03.2021 в 10:48, nachsturmlos сказал:
    Что за насадка?
    Чем тут большинство рамы моет.
    • Машина: Паровоз
    Питацца надо правильно, тогда и страшного запаха в сортире не будет. :no:
    • Машина: TLC Prado 78
    12.03.2021 в 19:22, Медwедь сказал:
    Точно, наверно крабы жрет...
    • Машина: 80VX
    Меняй унитаз, со временем унитаз в районе ватерклозета(гидрозамка) начинает пропускать через поры запах из фанухи Так как там нет глазури на фаянсе, и  под микроскопом не увидишь, а вонь будет. Поверь, к этому и придёшь, тем более если унитаз бюджетный.
    • Машина: tlc 105
    )))) уффф старая тема поднялась... унитаз якоб делафон 10лет гарантии. Мастера на техобслуживание за 50км приезжал. Сам не ожидал
