Stock
Попал с коробкой. Нужен совет
    • Машина: Land Cruiser 80 VX 4.2 1HD-T
    Случилась печалька. После ремонта тнвд, доехал до дома, с утра увидел лужу декстрона под машиной. Сняли коробку, втулку с сальником намотало на гидротрансформатор. Насос, вроде как, найден, а вот с гидротрансформатором - проблема. Автоматчики моего города меня пугают. Мол скорее всего там все размолотило и сделать не получится. Сам гидротрансформатор не синий(не перегрет). Масло выбежало разом, на машине не катали. Найден гидротрансформатор от 100-ки 4.2, коробка тоже A442F, подойдет ли она мне? Мое авто Land Cruiser 80 4.2TD 1992г, пруль, коробка A442F без мозгов. С нетерпением жду советов, ответов.
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    Бублик подойдет! Однако если неизвестно его состояние, я бы его сначала на вскрытие отправил, чтоб коробку туда-сюда не тягать! И обязательно промыть всю систему охлаждения коробки!
    Спасибо! Пока отдал свой бублик на вскрытие, посмотрим что скажут. От чего еще подходит бублик? На бензинке другой? Как систему охлаждения промывать?
    Изменено пользователем Stock
    В общем после ремонта гидротрансформатора и замены насоса откатал я 5 месяцев, как коробка нежданно, негаданно умерла. Передачи включаются, но работают недолго. После непродолжительного времени коробка перестает совсем ехать. Была куплена 440 коробка на разборе взамен моей 442 безмозглой, переставлен мой поддон и оставлен мой гидротрансформатор. Коробка подошла, все работает. Но после прогрева под машиной раздается легкий шелест. С повышением оборотов шелест увеличивается. Гидротрансформатор может шелестеть?
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    контракт не есть хорошо)
    • Машина: z22a
    Исправный ГТ не шелестит, если Вы  только сняли его со старой и вставили в новую, то и в старой он наверное шелестел бы. А вариант с центровкой коробки, с направляющими Вы не рассматриваете? Когда меняли акпп обратили на них внимание? Без направляек коробка встает с перекосом, шелестит а потом лопается и трещит маховик.
    Заметил интересную закономерность. На холостых оборотах, на парковке снимаю тросик кикдауна с аппаратуры и в ручную натягиваю, звук увеличивается. Т.е звук именно из коробки.
    • Машина: z22a
    4 часа назад, Stock сказал:
    Не получилось ли так, что слишком плотно к поддону стоит горло фильтра?
    9 часов назад, bbn сказал:
    Будем проверять. Хотя визуально поддоны абсолютно идентичны. Только щуп с другой стороны и наличие защиты на 440 коробке. Сегодня заметил, что на холодную коробка самостоятельно не переключала на вторую, пришлось дергать рычагом принудительно с первой по третью. После прогрева коробка стала работать идеально, проехав еще около получаса в городском режиме, срываясь со светофора и с использованием кикдауна, коробка начала слегка подергиваться с первой на вторую скорость, да и в принципе вести себя странно. При этом маслом не воняет. Полагаю, что от температуры масла меняется поведение работы акпп.
    Поддоны сравнили, они абсолютно идентичны. Как думаете, поможет ли мне замена гидромуфты и насоса, учитывая мои симптомы?
    • Машина: TLC80 1HD-TF
    Возможно по клапану кикдауна утечка.Так как если вы в ручную дергаете трос звук усиливается и переключаетесь вручную а не на драйве.Он тупо сливает в поддон.Трос с вашей машины или с контрактной?сравните длину,мне кажется у вас стоит короче
    И не кидайтесь все подряд менять!нужно найти причину.
    vito7733 У меня действительно стоял трос короче, но этот трос мы подрезали, чтобы он стал примерно таким же по длине. Просто ездить так невозможно. С утра выезжаю и проезжаю около 1км на первой передаче. Коробка вообще не переключает. Потом начинает переключатся, при этом при переходе на третью скорость, чувствуется как теряется динамика, а обороты довольно резко увеличиваются(проскальзывает). Потом снова все нормально работает.  Родная гидромуфта на 440 коробке меньше, чем на 442. А я поставил свою от 442, оставив при этом насос от 440. Могло это сыграть злую шутку со мной? Маслом не воняет, за уровнем слежу. С привозной 440 коробки слил чистое масло. На саму коробку не хочется грешить.
    • Машина: z22a
    3 часа назад, Stock сказал:
    Возможно грязный гидроблок, пока не прогреется - кусает.
    (проскальзывает)
    С таким глюком ее можно очень быстро убить. Любая пробуксовка связана с гидроплотностью или износами фрикционов или неправильным управлением. Отсюда
    не получается.
    Насос с ГТ скорее всего совсем не причем.
    6 часов назад, bbn сказал:
    Все работает как раз таки наоборот.При прогреве появляются траблы с подвисанем клапанов.
    Транс не причём скорей всего,что то мозгоебка смуправлением.В плите надо рыть.Там заноза сидит.ИМХО канеш
    Ещё один раз на Эксплорере была куйня.Внутри поддона где гребенка стоит именно она была лопнута и при переключении на штоке проскальзывала и не передвигала мануальный клапан на нужную величину-отсюда недостаточная давка в линии и вытекающая больная гидравлика
    Плиту и трос надо зырить
    Ещё совет.Отцепите трос и отпустите из рук.На сколько он сьепётся в рубашку.вот в таком положении он должен стоять и на дросселе
    Если у вас на длинном тросу короб едет на первой это дело не в нем.При таком тросе он должен листать передачи одну за одной.Какой у вас мотор я так и не услышал,Бенз или дизеляка?
    • Машина: z22a
    13 минуты назад, vito7733 сказал:
    В данном случае как видите вовсе не наоборот. Не редко сталкиваюсь именно с такой ситуацией когда из за грязи на холодную коробка плохо едет а горячая заметно лучше, грязь и холодное масло ухудшают подвижность в гидроблоке. После промывки блока и замены масла как правило едет нормально.
    По физике не пойму логики в работе.При нагреве металические клапана расширяются и ходят в алюминиевом теле только лишь за счёт масляной пленки.Единственное могу предположить что изношенный клапан на холодную перекашивает и тупо вклинивает а на горячую при расширении кое как выравнивается и мало мальски робит.Но при таком состоянии плиты ей дорога в помойку)
    Вопрос не по теме канеш а вы в Новосибе коробки починяете?
    • Машина: z22a
    14 минуты назад, vito7733 сказал:
    Мелкая пыль проходит через фильтр, виснет в гб, холодный гб и масло - зазоры малы + пыль  вот и подклин, нагрелась коробка - алюминий корпуса расширяется больше стали клапанов, зазоры становятся чуть больше размеров пыли, начинает шевелиться.
    Да ремонтирую.
    8 часов назад, vito7733 сказал:
    Трос отцеплял совсем. В этом случае коробка буксует почти на каждой передаче. Заметны легкие подтряхивания после переключения первой итд. Мотор у меня дизельный.
    7 часов назад, vito7733 сказал:
    Плита это насос?
