    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, засвистел моторчик печки на ТЛК 100 (2004 г.в.), существуют ли какие-нибудь аналоги? Например с другой марки авто, чтобы подходил и работал один в один с оригиналом. Заранее спасибо!
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
     с Лексуса 470 :)
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Каталог выдает что подходит от ТЛК100, 105, Лекс 470 с 98-2007 г.
    Спасибо! Не сомневался  :friends:
    • Машина: land cruiser 100
    2 года назад почистил в моторчике все, смазку шприцем даванул. Пока тишина. Сат ставил, шумит сильно
    новые неоригинальные есть , стоят 2800р.
    • Машина: tlc 100
    Или перебрать оригинал, или купить оригинал б\у,не оригинал сильно шумит.
    ну не знаю , поставили уже много их , о проблемах не слышал
    да и хрен с ним что свистит ... пока работает то ... погонять на разных скоростЯх, свист и пройдёт ... Ну если совсем на нерву давит и делать нечего с машиной больше - можно баллистольчика брызнуть ...
    • Машина: TLC100 VX, 4.7 AT, 2006, пока сток.
    Мужики, подскажите здесь, чтоб темы не плодить. Зашуршало где-то справа за панелью на 3 скорости печки. Это моторчик? Больше нечему?
    • Машина: TLC105
    Если просто шуршит а не свистит возможно не все плохо, просто попало что-нибудь под вентилятор. Например осенний мусор листья, веточки тонкие и подобная хрень. Можно вынуть вент. и прочистить воздуховоды.
    +100.Еще снять салонные фильтра и тоже продуть
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    Поставил сатовский моторчик, так мало того, что штекер не подходит, так и на второй день зашумел... Почистил и смазал родной, буду ставить его обратно.
    Оригинальные моторчики (105, 100 (ЛХ470)) имеют разные штепсели и разную мощность. От 100 (к 105) мотор длиннее и больше выступает вниз из корпуса печки, ну и дует лучше.
    • Машина: TLC105
    От 100 (к 105) мотор длиннее и больше выступает вниз из корпуса печки, ну и дует лучше. [/quote
    Интересный факт. А по отличию в мощности данных нет?
    Данных нет, ток не замерял, но включал оба (без корпуса) - от 100 заметно скорее раскручивается и жужжит веселее.
    • Машина: ТЛК 105, HD-T с турбиной KINUGAWA, лифт 4", COOPER STT 35", бампер, лебёдка, шнорхель.....
    Мне срочно понадобилась замена моторчика - подобрал на разборе от Ланцера. Корпус один в один, только полярность нужно поменять, чтоб крутился в нужную сторону и родную крыльчатку поставить. При снятии крыльчатки по валу стучать не рекомендую, иначе вал выламывает жопу в корпусе моторчика. Если есть желание сделать ревизию родному - обратите внимание на заднее стопорное кольцо вала, как правило оно снашивается или слетает, и вал начинает пропиливать корпус, отсюда и свист и скрежет. При снятии крыльчатка нужно прогреть её феном, так же и корпус греется перед разбором.
    Был у меня новый оригинальный моторчик от Раннера 185 (Прадо 90-95), у него крыльчатка чуть меньше в размерах, короче, поменял крыльчатку на родную (предварительно прогрев ее феном, выскакивает как по маслу), работает нормалек. Штекер только другой, пришлось вытащить контакты "мамки" с корпуса и поставить так.
    Перед этим купил САТовский моторчик (ну вдруг от Раннера бы не подошел), там тоже штекер другой.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Тоесть от прадо подходит, только крыльчатку родную установить и фишку переделать?
    Да.
