    В общем, не нравится мне, как жужжит лузар.
    Разобрал снятого карлсона, на котором надпись зеленым маркером Lc100, made in Japan и все такое.
    Понятное дело, пока сбивал крыльчатку, разбил жопу. Но оно и к лучшему.
    Все промыл под краном. Крыльчатку вымыл зубной щеткой.
    Войлочные шайбы с обоих сторон пропитал вдшкой. Все кй же и залил пару раз.
    Приволок зарядник для аккумов. Подключил. Работает в интервале тока от 0,9 до 1,8 А, больше не потребляет.
    Собрал все обратно. Опять подключил. Работает приятно.
    Разбитую жопу заклеил хозлентой. Функционал, вроде, не пострадал.
    На пса на нем винты, так и не понял. Единственная мысь: для промывки смазки. Как и съемный лючок на одном из крепежей.
    Попробую поставить. Лузар в запас.
    Парни, подскажите кто знает. После снятия моторчика (целиком, с корпусом, делал в СТО) для продувки испарителя, появился свист/скрип, но только на первых 3-х скоростях, на максимуме все ОК. Возможно ли , что при обратном монтаже что-то не так поставилось? Или это приговор моторчику? Поток воздуха такой же, что и до демонтажа.
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    3 часа назад, T_CRUZ сказал:
    разобрать отмыть крыльчатку. смазать втулки мотора
    Поискал по инету, нашёл видео по разбору эл.моторчика для 120-го Прадо (на 100-ку не нашел), без специнструмнта подшипники не снять (ну нет у меня таких съёмников и времени). Конструкция похожа, как ранее тут писал кто-то. Так вот, мне проще эл.двигатель заменить:  только крыльчатку переставить. Вопрос: кто-нибудь уже ходил этим путем? Данные для заказа не подкинет?
    25 минут назад, T_CRUZ сказал:
    там подшипники скольжения, съемники и спец инструмент не надо - нужно только желание и малость времени.
    я понимаю что видео сильно облегчает процесс ремонта но иногда надо "пощупать" .
    главное не стучать в процесе снятия крыльчатки. тянуть сильно но нежно.
    29 минут назад, sleep сказал:
    Прошу пояснить: на видео в двигателе 120-го прада 608-е подшипники вращения. Тут писали, что двигатель на 100-ку подходит. Верно? Или не так?
    1 час назад, T_CRUZ сказал:
    у меня нет 120-го
    на 100-ке у меня подшипники скольжения - обильно напитал маслом фертовые прокладки, отмыл крыльчатку от грязи. свист пропал
    Секас с поиском бюджетных вариантов замены моторчика продолжается. Поискав пару дней не могу найти отдельно эл.двигатель, везде предлагают в комплекте с крыльчаткой, ценник от 4500 р. За якобы оригинал просят аж 20000 р!Никто отдельно двигатель не менял? Поделитесь данными для заказа.
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    21 час назад, T_CRUZ сказал:
    А с криворукой , не ....
    Там вроде только проводки перекинуть ....
    • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
    22 часа назад, T_CRUZ сказал:
    В спец. контору по восстановлению моторчиков не обращались?
    1 час назад, Вован Вованыч сказал:
    Пока не рассматриваю такой вариант.
    15 минут назад, ShurikSNZ сказал:
    Позвонил на вскидку в пару фирм, результат отрицательный.
    22.11.2020 в 00:34, Pyany сказал:
    Заменил на САТ, тоже шум выше, чем у родного (на корпусе Денсо), не раздражает. Может, щетки прорабатываются? Не очень в это верю.
    • Машина: TLC 200 4.7
    Всем привет, тоже бодаюсь с моторчиком отопителя.
    Ситуация вкратце: Когда на климате HOT слабый напор воздуха идет, когда на COLD летит пыль в лицо. Грешил на грязный снаружи радиатор отопителя, снимал 2 раза панель сначала сам, потом в сервисе, все заслонки проверяли двигаются от упора до упора. В сильные морозы потеет напротив лица водителя стекло. Грешил на вентилятор отопителя стоял не оригинал (наверно SAT) заказал PATRON PFN309, пришел фишка другая скинул корпус с нее вставил так провода, результата 0.
    У кого родной есть снятый можете померить высоту крыльчатки?
    Изменено пользователем Евгений19ru
    • Машина: TLC 105VX
    Пыль летит - а фильтры салона стоят?
    11 часов назад, Евгений19ru сказал:
    Я тоже заметил, что на стекло не сильно дует на 3-ей скорости. Заменил родной (Денсо) на сатовский, всё точно также. Но сатовский суть шумней. Сравнивал их: один в один.
    • Машина: z22a
    47 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Внешне да, внутри есть различия, диаметр провода обмотки а значит другое сопротивление, качество магнитов статора, качество подшипников, эти параметры напрямую влияют на мощность и КПД моторчика. По этому характеристики одинаковых моторов от разных производителей не совпадают. Если из за этих разбегов родной мотор на втором положении скажем крутит 1500 оборотов, а сатовский 1000, это ощутимая по ветерку разница, а если на максимуме родной крутит 5000, а сатовский 4000, то разница дутья не так и заметна. Сатовский не хуже и не лучше, он просто не так работает, как ты привык.
    Я сравнил габаритные размеры и внешний вид. Параметры не сравнивал: не моё. По силе потока воздуха разницы не ощутил.
    28.01.2021 в 23:39, Troy 17 сказал:
    после чистки радиаторов поставил новые фильтра, но результата так и не добился
    сейчас поставил моторчик печки от mazda mpv с крыльчаткой от САТовского вентилятора, шума меньше поток тот же. На выходных планирую проверить и заменить по возможности реостат (такое ощущение что обороты вентилятора плавают, вне зависимости от оборотов двигателя если грешить на генератор (у меня 130А стоит) у меня есть корпус вентилятора от праворукого крузера там есть реостат и сам моторчик у него крыльчатка другая может моторчик подойдет?
    еще подготовлюсь к замерам, возьму ветромер на работе чтобы замерить скорость потока в разных вариантах
    12 минут назад, Евгений19ru сказал:
    Во, во! Не забудь видео выложить, на всех режимах и во всех положениях направления потока.
    • Машина: ТЛК 105
    Всем привет. У меня позавчера тоже печка отвалилась. Завожу машину - печка молчит. Релюха реагирует щелчками на регулятор оборотов. Тестер в фишке напругу показывает. Ну думаю приехала... Легонько по ней русским словом прошелся - заработала. В воскресенье опять замолчала среди дня. Дальше опять знакомая "словестная" процедура - работает. Сегодня без приключений. Вопрос, стоит ли в нее лезть? Как я понимаю скорее всего щетки. Их вообще можно поменять или лучше новый вентилятор ставить? Если новый, то (Luzar по каталогу заменителей ...92-ой идет с квадратной фишкой) нормально ли встает и как у кого работает если кто его ставил? 105 GX, `03 год.
