awesome
Масло акпп
    69 сообщений в этой теме Последний ответ
    Кто менял подскажите, сколько сливается масла , если менять с фильтром?
    14 литров полная замена.масло ws.
    Пооеая имеется в виду через автомат? Яхочу просто слитт сняв прддон и фильтр
    У меня 4.5 слилось с поддона.А полностью с промывкой 17 ушло.
    Я вычитал, что у дизеля (если имеет значение) с фильтром идет 7
    Так то один фиг две канистры  WS брать,одна - 4л  маловата будет. 4.5л - это померял сколько с пробки слилось,чтоб знать какой объем примерно после промывки заливать.А когда фильтр отвернул-да,вспомнил,еще полилось-х.з. сколько,не предусмотрел такого.
    Только полная замена.с прокачкой акпп.14литров хватает это при условии что все вовремя менялось.а не раз в 200тысяч.объем масла будет зависить от загрязнения старого масла.
    В мануале на 2008 г. (дизель) вообще не указана замена масла в АКПП как необходимость. Но головой то понимаю что так не может быть, чтоб масло не менять.
    Пробег к 80 тыс близится и думаю пора бы, на сервисе (неофициальном) сказали что делают только частичную замену (3,5-4 литра), а полную производитель не рекомендует.
    Вот теперь озадачился какую замену делать: полную или частичную? Какие критерии, кто-нибудь может подсказать?
    Изменено пользователем Forum1
    на частичную понадобится 7-8 литров, на полную 15-16. Процедуры ничего сложного, полная от частичной отличается только дополнительным отсоединением патрубка от радиатора и последующим прогоном масла "пока чистое не пойдёт".Частичная идет только сливом из самой коробки и снятием поддона для очистки его и фильтра.
    Срок замены зависит от стиля вождения и мест езды. Товарищ вваливает хорошо и зачастую по говнам месит - он и первую замену делал на 50 т.км., потом сбавил обороты, но заменяет каждые 60 т.км. Мне лично первая замена потребовалась на 125 т.км. Масло стало больше похоже на тормозуху по консистенции и тактильным ощущениям.
    Все объективно оценивается по состоянию масла - светлое и палёным не воняет, значит рано ещё лезть.
    Производитель в разных мануалах пишет по разному, где указывает только на первую замену на 150 т.км., где пишет каждые 60 т.км. В общем самое лучшее смотреть по состоянию.
    у меня 30 ткм и  задумался о частичной замене масла- слить с поддона и столько же залить.и так каждые 30т.я думаю что полная вообще не потребуется
    у меня 30 ткм
    это очень рано имхо. При умеренном стиле езды до 100 можно спокойно пылить. Смотри масло по запаху - как жареным начнёт отдавать, так пора.
    позвонил в автосервис, а мне сказали, что не на всех 200-ках можно заменить масло целиком, т.е. если нет порта для подключения циркулирующего аппарата, то только частичная замена.
    Вот теперь думаю, а ка его туда заливали тогда? Это что очередное проявление некомпетентности или действительно конструктивные особенности.
    Авто 2008 г.в. дизель.
    И то и другое. В общем не парься, все целиком меняется, порта действительно нет, но для этого снимается обратка с радиатора коробки, оттуда и выдавливается старая жижа. В сухую систему входит около 12 литров, а 15-16 надо как раз таки для того чтобы продавить остатки из бублика в радиатор, а оттуда в таз. Сняв поддон с коробки ты сольёшь литров 7-8 не более того, т.е. в системе у тебя останется ещё ооло 3-4 литров. Тут по состоянию масла смотреть надо. Тебе частичной замены хватит и на 50 т.км. Поверь 30 - это ооочень рано, но если уже настроился что надо что то  поделать в машине ))) то сделай частичную. У тебя там ещё масло жижей не назовёшь ;-)
    А какое масло? Только тойота или тотачи можно ? Тойота не радует ценой абсолютно
    А почему тотачи? много качественного масла соответствующего ws
    Имхо конечно, но тотачи б, ни за что не залил...
    Изменено пользователем Prepodobny
    А как определить состояние масла??? Щуп я не нашёл.... может не там искал.... Подскажите.
    Щупа нет.только сливная и заливная пробки.масло можно глянуть с сливной пробки на заведенной машине сольется не больше 20 грамм.только полная замена.от 60 до 80 тысяч.
    У нас либо оригинал, либо тотачи.... Почему нет? Подделка?
    Тотачи это российский бренд, про японию это все сказки венского леса, производится в сингапуре, может еще где нить
    Уж лучше тогда из настоящих российских искать, если делают...
