awesome Откуда: СПб Машина: крузер 200 td 2012 год #1 Опубликовано: 13 октября 2016 Кто менял подскажите, сколько сливается масла , если менять с фильтром? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ваван555 Откуда: калуга Машина: лк200 дизель #2 Опубликовано: 13 октября 2016 14 литров полная замена.масло ws. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
awesome Откуда: СПб Машина: крузер 200 td 2012 год #3 Опубликовано: 14 октября 2016 14 литров полная замена.масло ws.Пооеая имеется в виду через автомат? Яхочу просто слитт сняв прддон и фильтр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бегемот147 Откуда: Протвино,М.о. Машина: ТЛК 200 4.5D #4 Опубликовано: 14 октября 2016 У меня 4.5 слилось с поддона.А полностью с промывкой 17 ушло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
awesome Откуда: СПб Машина: крузер 200 td 2012 год #5 Опубликовано: 14 октября 2016 У меня 4.5 слилось с поддона.А полностью с промывкой 17 ушло.Я вычитал, что у дизеля (если имеет значение) с фильтром идет 7 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бегемот147 Откуда: Протвино,М.о. Машина: ТЛК 200 4.5D #6 Опубликовано: 15 октября 2016 Так то один фиг две канистры WS брать,одна - 4л маловата будет. 4.5л - это померял сколько с пробки слилось,чтоб знать какой объем примерно после промывки заливать.А когда фильтр отвернул-да,вспомнил,еще полилось-х.з. сколько,не предусмотрел такого. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ваван555 Откуда: калуга Машина: лк200 дизель #7 Опубликовано: 18 октября 2016 Только полная замена.с прокачкой акпп.14литров хватает это при условии что все вовремя менялось.а не раз в 200тысяч.объем масла будет зависить от загрязнения старого масла. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexey174 Откуда: Магнитогорск Машина: Land Cruiser 200 #8 Опубликовано: 21 октября 2016 Я брал 4 канистры WS? , более чем достаточно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Forum1 Откуда: Sakhalin Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200 #9 Опубликовано: 10 ноября 2016 (изменено) В мануале на 2008 г. (дизель) вообще не указана замена масла в АКПП как необходимость. Но головой то понимаю что так не может быть, чтоб масло не менять. Пробег к 80 тыс близится и думаю пора бы, на сервисе (неофициальном) сказали что делают только частичную замену (3,5-4 литра), а полную производитель не рекомендует. Вот теперь озадачился какую замену делать: полную или частичную? Какие критерии, кто-нибудь может подсказать? Изменено 10 ноября 2016 пользователем Forum1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #10 Опубликовано: 10 ноября 2016 Вот теперь озадачился какую замену делать: полную или частичную? Какие критерии, кто-нибудь может подсказать? на частичную понадобится 7-8 литров, на полную 15-16. Процедуры ничего сложного, полная от частичной отличается только дополнительным отсоединением патрубка от радиатора и последующим прогоном масла "пока чистое не пойдёт".Частичная идет только сливом из самой коробки и снятием поддона для очистки его и фильтра.Срок замены зависит от стиля вождения и мест езды. Товарищ вваливает хорошо и зачастую по говнам месит - он и первую замену делал на 50 т.км., потом сбавил обороты, но заменяет каждые 60 т.км. Мне лично первая замена потребовалась на 125 т.км. Масло стало больше похоже на тормозуху по консистенции и тактильным ощущениям. Все объективно оценивается по состоянию масла - светлое и палёным не воняет, значит рано ещё лезть. Производитель в разных мануалах пишет по разному, где указывает только на первую замену на 150 т.км., где пишет каждые 60 т.км. В общем самое лучшее смотреть по состоянию. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vovan71 Откуда: тульская обл Машина: тлк-200 #11 Опубликовано: 10 ноября 2016 у меня 30 ткм и задумался о частичной замене масла- слить с поддона и столько же залить.и так каждые 30т.я думаю что полная вообще не потребуется Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #12 Опубликовано: 11 ноября 2016 у меня 30 ткм это очень рано имхо. При умеренном стиле езды до 100 можно спокойно пылить. Смотри масло по запаху - как жареным начнёт отдавать, так пора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Forum1 Откуда: Sakhalin Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200 #13 Опубликовано: 11 ноября 2016 (изменено) позвонил в автосервис, а мне сказали, что не на всех 200-ках можно заменить масло целиком, т.е. если нет порта для подключения циркулирующего аппарата, то только частичная замена. Вот теперь думаю, а ка его туда заливали тогда? Это что очередное проявление некомпетентности или действительно конструктивные особенности. Авто 2008 г.в. дизель. Изменено 11 ноября 2016 пользователем Forum1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #14 Опубликовано: 11 ноября 2016 что не на всех 200-ках можно заменить масло целиком И то и другое. В общем не парься, все целиком меняется, порта действительно нет, но для этого снимается обратка с радиатора коробки, оттуда и выдавливается старая жижа. В сухую систему входит около 12 литров, а 15-16 надо как раз таки для того чтобы продавить остатки из бублика в радиатор, а оттуда в таз. Сняв поддон с коробки ты сольёшь литров 7-8 не более того, т.е. в системе у тебя останется ещё ооло 3-4 литров. Тут по состоянию масла смотреть надо. Тебе частичной замены хватит и на 50 т.км. Поверь 30 - это ооочень рано, но если уже настроился что надо что то поделать в машине ))) то сделай частичную. У тебя там ещё масло жижей не назовёшь ;-) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сичкин Откуда: Нижневартовск Машина: Toyota Fortuner - 2 #15 Опубликовано: 12 ноября 2016 А какое масло? Только тойота или тотачи можно ? Тойота не радует ценой абсолютно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prepodobny Откуда: Москва Машина: TLC200, TLC120 #16 Опубликовано: 13 ноября 2016 (изменено) А какое масло? Только тойота или тотачи можно ? Тойота не радует ценой абсолютноА почему тотачи? много качественного масла соответствующего wsИмхо конечно, но тотачи б, ни за что не залил... Изменено 13 ноября 2016 пользователем Prepodobny Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сичкин Откуда: Нижневартовск Машина: Toyota Fortuner - 2 #17 Опубликовано: 13 ноября 2016 У нас либо оригинал, либо тотачи.... Почему нет? Подделка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MonsterService Откуда: Красноярск Машина: TLC300 #18 Опубликовано: 13 ноября 2016 А как определить состояние масла??? Щуп я не нашёл.... может не там искал.... Подскажите. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ваван555 Откуда: калуга Машина: лк200 дизель #19 Опубликовано: 13 ноября 2016 Щупа нет.только сливная и заливная пробки.масло можно глянуть с сливной пробки на заведенной машине сольется не больше 20 грамм.только полная замена.от 60 до 80 тысяч. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prepodobny Откуда: Москва Машина: TLC200, TLC120 #20 Опубликовано: 13 ноября 2016 У нас либо оригинал, либо тотачи.... Почему нет? Подделка?Тотачи это российский бренд, про японию это все сказки венского леса, производится в сингапуре, может еще где нитьУж лучше тогда из настоящих российских искать, если делают... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
