    • Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл)
    17 часов назад, Al-Is сказал:
    На japancats.ru по вин-номеру найдите свое авто, и там на схеме найдите  фильтр акпп
    Спасибо за номер масла. По фильтру все оказалось не так просто для меня. Не силен я в этом, не видел его и не знаю где стоит. Подскажи если в курсе на какой странице его искать и где он стоит?
    • Машина: LC 200 4,7
    Ig_La
    Он внутри коробки. Смотреть в разделе АКПП. Вам проще написать номер коробки какая стоит и подсказку дадут по номеру. На стойке водителя он есть.
    Если 750-я то там замена фильтра не всегда требуется. Он металлический и зачастую достаточно промыть тем же Карбом. Еще прокладку не забудьте, на 750--ю идет прямоугольная, без выступов, либо как вариант, если нет уверенности в поставщике, взять красный герметик.
    У себя фильтр поменял только на третьей замене.
    Коробка: A01A / AB60F
    Получается так?
    Масло оригинальное Toyota ATF WS  08886-02305
    Фильтр масляный акпп  35330-60060
    Прокладка поддона акпп  35168-34020
    Есть еще кольцо для фильтра, его надо?
    Кольцо уплотнительное фильтра автоматической коробки передач  90301-31014
    Ig_La
    да, все верно, у вас с "ломанной" прокладкой 6-ступка. Кольцо лучше заказать, чтобы потом из-за 100 рублей не впасть в ступор, плюс, если старый фильтр в нормальном состоянии его лучше будет заменить - имею ввиду кольцо. Если новый прибудет с кольцом, то спокойно прохранится до следующей замены в полном комплекте, если такая потребуется (у меня собственно так и было и то, как потом выяснил, можно было и в этот раз не менять, удар был изза болта крепления переднего редуктора - его у меня тупо оторвало), а то и просто вернёте взад, как невостребованную запчасть.
    Ig_La
    у вас авто 15-года, неужели уже пробежали 120-150 т.км.? В чем причина замены столь ранняя? Я не скажу, что авто трудится в щядящих условиях, но первую замену сделал на 120-130 т.км. и то ещё, как показало вскрытие, мог докатать до 150, просто перестраховался. Масло уже пахнет?
    2 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    Сейчас 83ткм. Менять может быть на 100 буду или чуть позже (как получится). Сейчас просто хотел разобраться для себя с данным вопросом, на перспективу. Эксплуатация разная, не городская, но вменяемая. Масло вроде бы не пахнет.
    Ig_La
    понятно. Если планируете лить также Тойтовское масло, то учтите при покупке, что с прошлого года в страну официально все товары под брендом Тойота должны попадать через диллера, поэтому стоит обратить внимание на поставщика. У сторонних, если они сами не брали его у диллера, что можно проверить по документам, либо будет контрафакт, либо нелегальный ввоз. Второй вариант так страшен в отличии от первого.
    Сам на следующую замену, если не перейду на другое (пока смотрю в сторону Идемитсу) буду вновь брать жижу у официалов (с остальными комплектующими для замены выбор поставщика не так важен имхо), а замену производить на стороне.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    • Машина: Land Cruiser 200, 2010г. дизелек
    Доброго времени суток, не так давно делал ТО у ОД, за одно было желание частично поменять масло в коробке, пробег 150 тыр.
    В итоге путем вытеснения масла заменил все, масло в коробке было темное.
    Итог: 20 литров масла+ работа 18 тыр руб.
    Что заметил, коробка перестала пинаться.
    • Машина: ЛК200 дизель
    7 часов назад, baxsok сказал:
    Это скоро пройдёт.
    В 13.10.2017 в 10:56, baxsok сказал:
    А как вы это узнали? В смысле, Вас пустили в ремзону? Что за ОД?
    Тойота Центр Отрадное, по желанию, можно присутствовать, дают бейджик гостя и вперед.
    • Машина: крузер 200 td 2012 год
    А где посмотреть акпп можно? По вину или как
    • Машина: ТЛК 200 / 4,5
    11 час назад, awesome сказал:
    На шильдике в проеме водит. двери.
    Там и тип Акпп и номер цвета краски кузова кое-что еще... ;)
    В 08.11.2017 в 15:18, baxsok сказал:
    Спасибо! Отстал я от жизни....
    После ужаса гарантийного срока ОД Рэндж  Ровера, на нынешнем LC200 не был у ОД ни разу после выезда из салона в 2014 году.
    Народ, а на бензинку 200ку при частичной замене с фильтром тоже около 7-8 литров уходит? Фильтр такой же, что и у дизеля?
    У меня 6 литров ушло, акпп одна, но  лучше искать фильтр и вообще любые запчасти именно на свой автомобиль по вин-номеру , например на  japancats.ru
    • Машина: ТЛК 200 4.5D
    Как эт одна.  Бензо -5ст, дрызель-6ст. Выше-ж терли. На бензо с металлической сеткой, на дизель- с "синтепоном"
    awesome
    Если речь идет о 750-й коробке, то да. 2 канистры по 4 литра для частичной будет достаточно.
    На 6 ступку которая на бензах пошла после рестайла в 12-м году  не готов сказать. Судя по ответу выше также хватит двух канистр.
    Ого какие отличия!
    Да бенз 2008 вроде, получается аж 8 литров для частичной. Фильтр там значит сетка металл, менять не обязательно?
    20 часов назад, awesome сказал:
    по состоянию. Фильтр лучше купить и пусть лежит, если родной нормально промоется (использую Карб или его аналоги). Прокладка понадобится ещё при замене (под 750-ю нужна прямоугольная), либо купить хороший герметик (красный который). Как правило, если коробка не засрата, то из расходников идут масло (8 литров более чем для частичной замены), карб (два баллона хватит и на фильтр и на поддон) и прокладка ( альтернативой герметик).
    Только что, Alexrepin77 сказал:
    продавцы бывают путают по году с дизельной - там 6-ступка и прокладка по форме немножко другая.
