d330245@yandex.ru
Вой редуктора что можно сделать без замены?
    • Машина: крузер100,2000г
    Добрый день коллеги.
    Может быть уже есть опыт устранения воя при движении в натяг на ТЛК100, некогда ворошить весь ресурс форума....
    Да и не рукаст.... Может кто по черноземью владеет и опытен? ПОМОГИТЕ!!!
    При сливе масла не обращал внимания на стружку?
    Стружки не было,при покупке сменил масло,залил присадку,стало меньше намного,при сливе мастер сказал,что ссуки не меняли его наверное с самого выпуска машины с конвейера. Но потихонечку начинает раздражать и этот легкий гул....
    Ты определился с какого редуктора?Перед?Зад?
    Масло какое залил?
    Зад,масло как на тойоте оригинал!
    парни тока на хороших маслах работают...
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    А что за присадка, если не секрет?
    Карданы не снимал?Если снять кардан,то можно посмотреть по гайке как ее закрутили.По старой метке или по новой накернили
    Без замены  можно только с громкой  музыкой  ездить .
    может сальник меняли и перетянули.Обычно гайку хвостовика контрогают по старой метке
    Игорь , если  редуктор гудит , то любые  телодвижения  , кроме  ремонта редуктора , приводят только к  потере времени и денег .
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    регулировка снятого редуктора не поможет?
    опередили...
    Изменено пользователем lexusssr
    Согласен на все 100500
    А  как  регулировка  сможет восстановить изношенные  зубья  ГП ?
    Начинаю танцувать за рулем,теряю контроль над дорогой,и телки тогда на уме,а я женатый!!!!
    да никак конечно. только если очень верить в присадку Хадо  :focus:
    Походу надо не мешать машине работать,как она может?
    У меня 1.5 года передний гудел и крошился,пока клина не дал и не менял.Но в запасе уже лежал.У тебя же оба не могут гудеть?
    не ,не ХАДО, какой то маленький пузырек,за 1000 рубасов,как название не помню,механик говорил,но память коротка...
    ХЗ,могут наверное,машина 2000г.в.
    расскажу как свой покупал: при тестовом заезде сзади гул был слышен отчетливо. торг на редуктор, покупка машины. мена задних подшипников и крестовин- редуктор не понадобился.
    стружки в масле при осмотре не нашли.
