d330245@yandex.ru
Вой редуктора что можно сделать без замены?
    3 часа назад, Camel сказал:
    так из переднего моста какая то каша вываливалась, а не масло, хотя ешал хорошо. Залил масло и буквально через тысячу км. музыка из радиоприёмника  уже не спасала.
    Это была обычная молибденка, вместе с маслом, которая попадает в корпус моста через продавленные сальники полуосей при черезмерной набивке кулаков. Такая каша есть у многих, а редуктор на ней работать НЕ должен, так как она слишком густая. В результате жидкое масло из редуктора вытесняется (выливается через те же сальники полуосей и кулаки), смазывается редуктор недостаточно, происходит износ ГП, и без каши он начинает гудеть. Чтобы такого небыло, необходимо точно дозировать количество молибденки при набивке кулаков - 200г. (пол тубы) на кулак раз в 20 ткм. НЕ более! Иначе будет давить сальники. Я решил в следующую набивку перейти на смазку с консистенцией ЕР00 - она лучше смазывает ШРУСы и не будет так сильно давить сальники. Получать консистенцию ЕР00 буду самостоятельно, путём смешивания дрелью-миксером обычной молибденки ЕР2 MobilGrease Special и трансмиссионки 75W-90. При обычных условиях в мосту они не смешиваются, и находятся в состоянии "каши с киселем", как ты выразился. Подробнее здесь:
    Наверное есть какая то фигня химическая что бы не выл.
    Нету. Есть опилки и каша (густая смазка), но это не на долго, и только ускорит окончательный конец.
    • Машина: Land- Cruiser 105
    6 минут назад, VADUS сказал:
    Вадим спасибо за инфу:ok: Но я уже отошёл от этого. Переделал себе парт и доволен как слон. Иногда нервишки щекочу в заносе боком на ледяной корке.
    Незачто, я видел твою тему. А ты хабы ставил на ступицы вперед? Если нет, то смена смазки для кулаков тебе так же актуальна, а так же дозирование набивки. Ведь передком всё равно будешь пользоваться. Пусть уж будет лучше, чем хуже.
    29 минут назад, VADUS сказал:
    поставил хабы 462 авм.  мост стоит, кардан тоже. :ok:
    сейчас АЗИАТ опять сыктым сделает.
    Тогда пох. Но я бы всё равно на твоём месте рассмотрел бы переход на смазку ЕР00 в кулаки - с ней меньше ржаветь шрусы, сферы и шкворня будут, так как она более жидкая, и будет хоть как-то там растекаться при движении. А обычная ЕР2 будет колом лежать, и всё перечисленное будет потихоньку ржаветь. Проблема всех парт таймов. А остановленный кардан будет набивать яму в шлицах в том положении, в котором он остановился, поэтому раздатку желательно периодически подключать, чтобы кардан смазал шлицы и поменял своё положение.
    Только что, Camel сказал:
    и что сама снимала и ставила?:flower:
    вообще всё сама так то делаю)))
    • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
    Правильно понимаю, что в морозы за -25 первый километр после ночной стоянке на улице, гул редуктора - дело не криминальное, и вполне себе объяснимое? Или задуматься?
    Гул негромкий, ненавязчивый, даже бы сказал больше высокого тона, но явно зависит от скорости и явно идет со стороны раздатки. Пробега сотни нет еще, масло менял осенью на минералку 80w-90 от мотюля. Смутило только что мне ее привезли какую-то темную (GEAR по-моему), типа с добавками. Но прошлую зиму в сильные холода тоже этот звук слышал еще на родном оригинальном масле.
    Только что, zemaz сказал:
    Нет, не правильно. Это первый признак того, что скоро он начнет петь и на горячую.... то есть постоянно.
    А возможные причины воя? Износ шестеренок?
    У вас морозы под 40.Масло поменяй на синтетику.
    и посмотри состояние масло,наличие стружки в масле
    1 час назад, zemaz сказал:
    Износ главной пары.
    • Машина: Тойота
    В 28.04.2018 в 21:29, Camel сказал:
    наконец то...привет коллега!нашел единомышленника!
    Вадим,я когда от дома отъезжаю,включаю передок кнопкой минуты на три всегда...хабы выключены...кардан в шлицах за 4 года не провис(((вот в эту зиму да,нужен перед практически каждый день...но с другой стороны,и фулл не нужен...один лед и каша снежная...и на парте классно!
    10 часов назад, VADUS сказал:
    Износ главной пары.
    Ой ли? за 60 тыс. пробега в городских тепличных условиях? На авто даже зимой до меня не ездили... люфтов в трансмиссии почти нет.
    Есть бюджетный гарантированный способ проверки износа?
    10 часов назад, Arapov I сказал:
    Сорокет пару раз всего был, обычно чуть за 30. Менять масло на синтетику из-за 10 таких выездов вопреки рекомендациям производителя - есть ли смысл? Ведь не рву с места не прогретый, а с километр еще качусь, пока не почувствую , что "за хвост не держат". Масло по осени менял, стружки не видел. Темноватое, да, в заднем мосту светлее, мне показалось, но без стружек и ежиков.
    2 часа назад, zemaz сказал:
    Ты определись что у тебя гудит для начала, а потом вопросы задавай. А то дописывать сообщения по ходу у тебя хорошо получается, а читать темы - видимо не очень. Повторю в очередной раз, для тех кто в танке - если гудит (поёт, воет, визжит) именно редуктор, то есть сама главная пара, то это лечится только заменой главной пары. Если звук издаёт что-либо другое, то это лечится иначе. В теме (и других темах) есть подробное описание того, как различаются звуки.
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    Ты определись что у тебя гудит для начала, а потом вопросы задавай. А то дописывать сообщения по ходу у тебя хорошо получается, а читать темы - видимо не очень....
    Вадим, откуда столь предвзятое мнение о том, что я читал, что нет? Свечку держали? На грани хамства и тыканья носом. Будучи админом и модером на другом автосайте, не особо себе такое позволяю, даже с туповатыми новичками, которые действительно редко когда читают темы, в которые вываливают свои вопросы. Поверьте, тему прочитал не раз прежде чем писать. И "для тех кто в танке" пишу: внятного подробного "описания того, как различаются звуки" не увидел. Мнение ваше понял, ответа на вопрос не увидел, только самолюбование. Удачи!
    8 минут назад, zemaz сказал:
    Ну как же - тысячу раз написано на форуме - если гудит под тягой , а при сбросе газа не гудит , то это ГП . Если гудит всегда и со скоростью нарастает , то это подшипники или в редукторе или в другом узле.
    3 часа назад, zemaz сказал:
    Показать авто специалистам.
    7 минут назад, zemaz сказал:
    Оттуда, что сначала ты пишешь что у тебя "гул редуктора"
    16 часов назад, zemaz сказал:
    а затем дописываешь совершенно иные вещи, типа вот этого:
    17 часов назад, zemaz сказал:
    Так ты определись сначала, что у тебя гудит, а потом задавай вопросы типа вот таких:
    Ибо тебе дали ответ на твой конкретно поставленный вопрос, про "гул редуктора". Экстрасенсов здесь нет, и что у тебя гудит за тебя определять никто не будет.
    12 минут назад, zemaz сказал:
    Мне абсолютно всё равно, кем ты там являешься на каком там еще форуме - к делу это не имеет никакого отношения. Учись пользоваться поиском по нашему форуму - в правом верхнем углу кнопочка. Яндекс иногда тоже помогает.
    Лично выкладывал толковое и подробное описание из сети на тему того, как различать звуки и характер гула.
    18 минут назад, zemaz сказал:
    И если бы ты действительно прочитал тему не раз, то наверняка бы увидел прямо на предыдущей странице ссылку, которую я давал (сообщение 134), где как раз приведена эта информация. А коли не увидел, значит не читал....
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Скорее всего у вас в мороз первые км подвывает раздатка, это практически у всех так, потом когда прогеется вой проходит, если на горячею ни чего не гудит, забей! Гудящий воющий редуктор может ещё 100 т.км проехать.
    2 часа назад, VADUS сказал:
    Эту ветку я читал еще на паджеро-форуме, причем года 4 назад, и по другому поводу. Так что своим копи-пасте ты тут ничего нового не открыл. В общем благодарю еще раз искренне за "профессиональный" приговор моего редуктора. Телепаты все-таки здесь видимо есть...  =)  Предположу что ты не сталкивался с эксплуатацией авто в сильный дубак, потому и нет у тебя опыта, бывает, я не в обиде....  А мы тут в Сибири живем, иногда случается и мороз.
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Это не бюджетно и не гарантирует достоверного ответа. Перефразирую: "как самостоятельно проверить?"
    Изменено пользователем zemaz
    О.... как водится, за отсутствием аргументов, началось спрыгивание с собственных слов..... Сначала ты сам пишешь, что у тебя гудит редуктор - заметь сам..., а затем говоришь, что тебе его здесь приговорили..... Для тех, у кого провалы в памяти:
    20 часов назад, zemaz сказал:
    Видимо то, что ты читал 4 года назад, не оставило никаких следов в твоём сознании )))) Бывает..... Объясняю еще раз: если гудит редуктор (а редуктор это именно главная пара), значит ей хана с вероятностью 99.999%. А если ты не знаешь, что у тебя гудит, то надо корректно формулировать свои вопросы. В твоём же вопросе звучит утвердительно то, что гудит именно редуктор... Так что ты сам его здесь и приговорил ))) Звездешь про "опыт, сильный дубак, и прочую хрень" оставлю без комментариев - лишняя роспись в твоей несостоятельности и отсутствии аргументов... Скажу лишь тебе для твоего успокоения, что ни в -25, ни в -40, в исправной трансмиссии ничего не гудит при движении.
