    • Машина: TLC 78
    Поменял у себя подушки. Поставил оригинал. Левая подушка встала более менее нормально. А вот правая (на фото) верхний правый угол почти в плотную к чашке. В чем причина.перепутать там нечего, поставить по другому чашку тоже не получится ,в чем причина ,что не так, кто сталкивался с таким вопросом.
    post-23679-0-99326600-1481972596_thumb.j
    post-23679-0-86568100-1481972607_thumb.j
    Изменено пользователем XPEDITOR
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Чуть не правильно перенесли. Видимо "поленились" "правильно" состыковать с КПП, вот на 10 мм ошиблись. Если не стучит метал о метал - езди и не парся. Не могу утверждать, усилиться вибрация или нет... может кто этот вопрос раскроет...
    • Машина: TLC 78
    Чет я не понял. Кто что состыковал,мотор родной, в смысле кто то снимал коробку и криво прикрутил, разве такое возможно.
    • Машина: Прадо 78, 1KZTE
    Было подобное смещение при замене подушек двс на новые. Оказалось при снятии автомата мне перепутали и подушку АКПП развернули на 180 градусов, она не симметричная, и при неправильной установке смещает двигатель относительно точек крепления на раме. На старых подушках я это смещение видел, но не придавал значение, думая, что подушки подорваны и мотор из-за этого сместился. Тоже голову сломал, думая, что рама битая))))
    О блин. Это я думал топикстартера читаю. У которого перенос опор был. Моя невнимательность.
    В твоем случае не могу ничего сказать. Не было такого.
    • Машина: TLC 78
    Вариант с задней опорой отпадает,я уже смотрел, если ее развернуть слишком сильное смещение
    При неправильной установке задняя опора не смещается вся равномерно параллельно балке, а разворачивается с небольшим углом. Сдвиг при этом где то 5-7 мм, получается это из-за того, что шпильки на подушке от центральной оси отстоят на разном расстоянии. На месте там не разглядишь, у меня была старая подушка в руках, на рисунке набросал примерно
    • Машина: TLC 78
    https://next.drive2.ru/l/2175359/    а вот так правильно?  там на опоре с одной стороны кругляшки нарисованы. Кругляшками к заднему мосту опора должна стоять?
    Да, сейчас посмотрел кругляшками к заднему мосту
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    чегото я совсем запутался - у меня 72 с 3L, но коробка 151 какую мне опору под коробку смотреть? а то в экзисте картинки, что с 3L для арабов, что с 2LTE для япов опоры по другому глядятся нежели у меня...
    это старая фотка - сейчас таки оторвал... и теперь понимаю, что даже не знаю что искать...
    Изменено пользователем Legenda
    • Машина: TLC 78
    ALT  твоя похожа как на 90 прадиках
    • Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд
    это подушка от механики
    а это от автомата что на 2 lt что на 1kz они одинаковы
    то что у меня МКПП я и знаю :), но экзист на МКПП с разными L дает только один вариант номеров опор и картинка там вот такая (см рис), которая явно отличается и, опять же по картинкам, моя больше похожа на для KZT, здесь же писали, что опоры МКПП отличаются именно по двигателю KZT или L... или это отличие на самом деле по типу коробок - на АКПП одна, на Gсерию другая, на 151 третья? ...или я просто искать не умею?
    post-3380-0-79507700-1482924511_thumb.jp
    Изменено пользователем ALT
    Есть всего 2 типа подушек! МКПП И АКПП  подвидов не встречал!  На картинке подушка кпп под номером  12371 то что изображено в каталогах это просто иллюстрация не всегда совпадающая с реальным видом детали!
    +1 у меня такая же
    но на МКПП есть номер 12371-54100 это с 2LT, 3L и 22R и есть номер  12371-67041 с 1KZT и 1KZTE... - и оба они 12371 :)
    ...правда экзист совсем не хочет давать номера подушки под автомат - дает тот же 12371-54100...
    вот картинка подушек на KZT, здесь же и на МКПП и на АКПП... как видите они отличаются от на МКПП для 2LT
    post-3380-0-99641200-1482938964_thumb.jp
    • Машина: Патфайндер 3. Близард LD10
    А не подскажите , подушки двигателя правая от левой отличаются ?
    нет
    Спасибо
