    • Машина: Прадо 78, 1KZTE
    id=7487&view=0&page=0&stuffid=0&rid=0%20about:blank[/url][/url]
    но на МКПП есть номер 12371-54100 это с 2LT, 3L и 22R и есть номер 12371-67041 с 1KZT и 1KZTE... - и оба они 12371 :)
    ...правда экзист совсем не хочет давать номера подушки под автомат - дает тот же 12371-54100...
    вот картинка подушек на KZT, здесь же и на МКПП и на АКПП... как видите они отличаются от на МКПП для 2LT
    Вот по ссылке, как выглядит 12371-54100
    http://4wd.primorye.ru/goodview.aspx?id=7487&view=0&page=0&stuffid=0&rid=0%20about:blank
    Изменено пользователем Legenda
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    нашел я полностью соответствующую моей опоре картинку в экзисте...
    post-3380-0-34644500-1483912248_thumb.pn
    при этом это типа на 22R, но номер даёт тот же что и на L серию, хотя когда ищешь опору по каталогу как для L серии выходит картинка из 34 поста... а если смотреть как к KZTу то из 37 поста...
    то  Legenda  по ссылке опора больше похожа на картинку к KZT хоть подписанный номер и соответствует коробкам для  L серии, но не зависимо от того какой номер к ней приложили вид у нее отличается от моей...
    и, к стати, мне прислали фотку опоры из под R150 - внешний вид соответствует тому, что по ссылке, но не соответствует моей...
    post-3380-0-77802300-1483913352_thumb.jp
    вот и спрашивается а у меня какая??? и взаимозаменяемы ли эта с моей?
    Изменено пользователем ALT
    Картинкам в каталогах веры нет, только путаница больше. Как мне видится, отличия подушек в верхнем креплении, оно смещено относительно нижнего, из за того, что у R серии коробка длинее. Прикрутятся к коробке оба варианта 54100 и 67041, только первый в траверсу не попадет.
    Вот здесь обсуждалось
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=180906
    Твой вариант остается 12371-67041под 1kz
    Вот еще номерок подушки нашел 12371-35030, ставилась до 90 года, по виду очень похожа
    о! 12371-35030 действительно похожа на мою...
    сравнил две опоры...
    post-3380-0-18875200-1483958695_thumb.jp
    если правильно отмасштабировал, то получается, что может и получится привинтить, но коробка приподнимется... ну если конечно совпадут и наклон и отверстия...
    а по теме  http://www.land-crui...howtopic=180906   там же на ранер обсуждается - у них свои опоры вроде б...
    посмотрел - экзист на 3VZE дает целых 2 номера - 12371-65030 и 12371-65110, а на 22R опора №12371-34030 и к ней кроме оригинала еще и 5 заменителей...
    хотя конечно опять же - это экзист, а правильно ли я понял и что он там напутал кто ж его знает :biggrin:
    А какой номер подушки выдает каталог по номеру кузова или вину? Или там список вариантов? И год какой авто?
    :)... вин страдает полной цифронедостаточностью :) номер кузова, как написано, тоже :) - есть только номер рамы и на табличке он же...
    а так у меня 72 с 3L 95г, каталог естественно выдаёт один 12371-54100... но насколько я помню, 72 комплектовались четырехступкой G40 и часто всеми барабанными, у меня перед дисковый и пятиступка видимо 151я (на 52 не похожа) - толи это комплектация такая, толи это было докомплектовано предыдущими хозяевами - науке это не извесно, но колхоза как колхоза нигде не видно...
    Да перепутал, по номеру рамы имел ввиду.
    1.Если не было переделок, тогда 54100 и нужно заказывать, даже если вид резинок не такой, по креплениям подойдет.
    2. Если заменили коробку с g серии на R, то сложнее ))). Самый простой признак сливная пробка у G серии смотрит вниз, у R серии вправо.
    По ссылке с 30 поста есть инфо про отличия
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=77309&page=2
    Вот еще
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=84995
    Надо определиться какая коробка стоит, возможно все же G52,58.
    Мой опыт колхоза по замене коробок - у меня был хайлюкс Ln106 , мотор 3L c коробкой G52 5 скоростей и шестеренчатой раздаткой в стандарте, после поломки КПП была найдена коробка с Сурфа Ln130 с R150(или151) с цепной РК в сборе, стыковалась предположительно с 2LT.
    Встала с переделками, колхоз сильно не был виден, но вот его признаки, что была замена:
    Передний кардан подключался с кнопки, а не рычагом, пришлось прокладывать косу с блоком управления, ставить кнопку, моя подушка не подошла по верхнему креплению( на R коробке уши верхнего крепления были разные по высоте), но на коробке была бонусом прикручена родная подушка со 130, ее и поставили. Коробка оказалась длинее, где-то на 5-10 мм и подушка стояла с небольшим сдвигом, переносить не стали. На передний кардан выточили проставку толщиной 2 см, так как на шлицах он раздвинулся. И еще на рк R серии стоял датчик на спидометр, вместо тросика, пришлось точить переходник, чтобы подключить мой трос.
    Впоследствии, когда задняя подушка порвалась, забыл, что у меня стоит не родная, купил по моему номеру рамы, при попытке заменить обнаружил несоответствие, обменял на нужную, она ставилась на 130 Сюрфе с 2LT и 1Kzt .
    да вот исходя из пробки и решил, что всетаки R серия...
    post-3380-0-04358300-1484077529_thumb.jp
    и никаких переходников, доработок и т.п. не видел...
    так что это либо с завода, либо установлено без колхоза... положим вместе с балкой...
    а управление раздаткой вакумное, т.е. с кнопки - ненравится такая штуковина... ну не то чтоб очень ненадежная, но пару раз замерзало и не включалось, как водится, в самый интересный момент...
    А подкапотная табличка есть? Там указывается тип КПП ( trans, под кодом цвета)
    Exist для 72 с 3L что с 4 скоростной, что с 5 скоростной КПП выдает только один номер 12371-54100
    Предположу, что предыдущим владельцем ранее была заменена только подушка, и по какой-то причине, известной только ему, установлена старого образца до 90 года, 12371-35030. Возможно крепления у нее такие же, различие визуально по высоте между креплениями и форме резинок.
    А родная подушка все же должна стоять с номером 12371-54100
    блин башка дырявая совсем... :dumb:  правда это было 8 лет назад... вообщем сейчас вспомнил -
    когда купил, ПП не работал, и предыдущий владелец мне отдавал вакумные клапана отдельно от машины, правда кнопка вроде была... в сервисе клапана воткнули и все заработало...
    так что всетаки скорее всего это пред владелец коробку инсталировал, а управление не закончил...
    но ведь оно там стоит как с завода т.е. все полностью "болт-он"...
    интересно, а может это коробка с машины до 90г и потому пришла вместе с опорой...
    Был такой Прадо Lj71, 2Lt, коробка 5 ступенчатая, год 1989, передний привод подключался с кнопки, пониженная рычагом, хабы ручные, посмотрел по каталогу у него тоже была подушка 12371-3503.
    То Alt :
    да, да - откопал - сохранилась - конечно Г40 :laugh:
    т.е. дествительно изменение комплектации, как говориться, на лице...
    Ну вот и разобрались...
    Похоже вид подушки в 90 году сменился, так как пошла другая рама на 70 -ках с измененными местами креплений передних амортов, другими клюшками, может изменилась конфигурация рамы и сместились по высоте точки креплений подушек двс и КПП.
