  • Машина: TLC200 2008 г. 4.7 бензин
привет братцы friends.gif для того чтобы окончательно определиться и принять решение поставить выше указанный комплект (OME 882-OME 892), остались два вопроса к знатокам:
1.сколько лифта даст(в сантиметрах или в дюймах) на раннере не на прадо?
2.нужно будет ли удлинить тягу панара и ушки стабилизатора?
ребята applaude.gif неужели не кто на раннерах не ставили комплект ОМЕ, чтоб мне помочь applaude.gifapplaude.gifapplaude.gif
  • Машина: FJ Сruiser, лифт OME 2", Cooper STT 285/75/16
Не знаю точно, как для 882/892, но для 880-881/891 производитель обещает лифт 40мм. Спереди примерно так и выходит, а сзади (лично у меня) поболе было. Тягу панара и стойки стабилизаторов менять при таком лифте не надо.
To: A804
  • Машина: TOYOTA HI LUX SURF 3.0 TD 1-KZ-TE АКПП 1996 ,нива тайга 1999г.в.
МУЖИКИ скоко стоят хорошие передние амо у меня полный писец терпению больше нет у нас есть 52$, 100$ и 120$ и всё это оригинал .названия -"фирменные"всё что мог добится от продавцов, причём все! оме, добинсон ничего на заказ не возят. от названия у продавцов вопрос на всё лицо.что ставить?
  • Машина: LX570 TLC105
У тебя каие регулироемые? Если да то ябрал недавно оригинал 132$ сэмиратов.
ой братцы мучаю я вас но плз ответьте мне еще на один вопрос. friends.gif как я говорил, брат мой обитает в США и хочу от туда привести пружины. так в чем вопрос, think.gif как правильно заказать просто оме882-оме892, или надо указывать лифт 1" лифт 2". там +50 кг +100 кг. короче 882 и 892 объясняет все или нет?
882 и 892
Если не планируется лебедка то я бы себе ставил 881 и 892
А зачем ташить их из штатов, сильно дешевле получается? Доставка же еще денег стоит.
  • Машина: ТLC Prado KZJ95 (TZ), 96 год, бампер МЭЗ-1+ Warn HS 9500, подвеска +2, BFG MT 33, воздух, габажник, 3 дифлока. Хочу 35-е)
а требуется ли под этот вариант ставить другие отбойники сзади?
И имеет ли смысл дополнительно ставить еще под заднюю пружину проставку отбойник, про которые здесь пишут:
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=5566&st=0
Кстати выяснил, что спереди ставились всего 2 типа амортизаторов 48510-69085 и 48510-69086.На арабов ставился второй вариант, на сколько я понял...
Прошло почти 2 года и 35 ткм. Задние пружины просели (ROBOTO). (грузил от души). 3 человека в салон и на каждой кочке замыкание на отбойник.
Теперь ищу бюджетный вариант, слоняюсь к передним от 80.
Аморты от 80 - каждые 10 ткм съедали втулку нижнюю и начинали греметь. Сначало лечил новыми втулками. Шайба просто проходит насквозь и разжевывает резину втулки.
Приобрел шайбы от 80, на шайбу наварен воротник для посадки ее в отверстие рамы, далее втулка и замыкающая шайба. Теперь полет нормальный. Проблема была в том что если шайбы от 80 то они не садятся в посадочное отверстие на раме а если от 185 то они хлипкие и возросшей нагрузкой выгибаються и рвут втулки.
Перед нормально.
To: Белый Surf
А парт-намбер этих шайб от 80-ки можно, а то не очень понял про что речь?
9094802009, 9094802054 - шайбы, TSB782- втулка. Для аморта 80-ки заднего.
To: Белый Surf
Так это ж верхние шайбы и втулки, а ты про нижние написал, запутал...
И вообще вот 90948-02144 - верхняя шайба от 80шного аморта заднего.
Их надо 4 штуки на 2 амортизатора.
Изменено пользователем Romanoff Vlad
