    Я бы для начала выкрутил датчик и почистил его.
    вынимал, чистил...
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    А если подключить вместо датчика механический манометр? Он так же себя ведет?
    Где б его взять...
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    А что за масло залил?
    Тойотовское (из мет. банок, в Иксоре купили) 5W40
    Где б его взять...
    Думаю, в Нижнем Новгороде его можно просто купить в почти любом автомагазине.
    Купи, не пожалеешь. Пригодится не раз. А без него как диагностировать? Колеса попинал, фары протер, датчик почистил - всё. Дальше только манометр.
    Остатки масла в канистре попробуй на улице подержать , а потом глянь оно не сильно густеет?
    А без манометра конечно тоска.
    По итогам голосования принято решение о приобретении манометра!
    • Машина: Land- Cruiser 105
    Где б его взять...
    камазовский манометр на подкачки, шланг к нему 40 см,тоже камазовский с двумя гайками на 12. Еще переходник, тоже камазовский. Сними датчик и приди в магазин для Камаза. Токарь поправит конус и все. Пользуйся. Цена вопроса 200 рублей. Манометр заводской стоит 1000, но переходник сам будешь делать. Может сумбурно написал, не корите.Завтра фото сделаю, если в гараж попаду. Изменено пользователем Camel
    • Машина: Крузенштэрн 80
    Меняй датчик была уже такая запара разбирал я его замыкают они
    Огромное спасибо! Жду фото...
    Менял! У меня их несколько, один снял с мотора, на котором еще неделю назад я сам ездил и датчик 100% работал!
    Есть проблема ещё в отверстии в датчике как показала практика тоже влияет на показания стрелки
    Можно чуть точнее?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Где б его взять...
    Да без проблем, заходишь в магазин запчастей тракторов, объясняешь продавцу что хочешь, адекватные всегда понимают что нужно, и покупаешь манометр и шланг. Еще желательно иметь с собой свой датчик, чтоб резьбу подобрать.
    ))) Во блин, тему до конца не прочитал, насоветовали уже! )))
    Изменено пользователем shramm
    • Машина: TLC105
    Можно чуть точнее?
    Тоже слышал такую фигню. Отверстие "засирается" мусором оно там очень тонкое и датчик начинает врать. Как прочистить точно не скажу может попробовать отмочить в каком-либо мощном растворителе.
    как здесь фото ставить, не могу победить.
    вот именно с этим и будут проблемы, на датчике резьба дюймовая, а на наших метрическая, как мне сказали, + ещё конус. так что лерка нужна будет. сегодня в магазине видел такую. внаглую в блок не вкручивай, резьбу загубишь и тогда кирдык. метчика такого точно не найдёшь.
    Спасибо за своевременное предупреждение! А то резьбу сорвал бы точно!
    • Машина: TLC105
    Метчики для конусной резьбы бывают в продаже (сам покупал) правда как правило у крупных поставщиков металлорежущего инструмента. Думаю в Нижнем найдется, заводы пока не все встали. Стоит не космос.
    Изменено пользователем SergeySU
    Подробностей не знаю но была тоже Токая проблема с давлением купил новый датчик поставил довлеете поевилось но не такое как было до поломки итак находил б/у с рабочих двигателей но не один не показывал как раньше было и тут я обнаружил что у всех датчиков разные отверстия куда попадает масло замерил на своём потом аккуратно взял сверло просверлил в новом и все показания стали в норме почти потом пришлось разбирать приборку и править пластину на самом приборе про это есть здесь на форуме тема спасибо автору очень поманило а то новый приборчик стоит не скромно
    На проводке к датчику давления масла стояла вот эта штуковина.
    Кто может подсказать что это такое?
    post-24131-0-22107900-1481532259_thumb.j
    post-24131-0-25952300-1481532271_thumb.j
    post-24131-0-45303600-1481532283_thumb.j
