    • Машина: TLC 100, 2000г
    Добрый день!
    Первым свои сообщением на данном форуме, хочется поздороваться со всеми дабы приняли в свои ряды Крузаководов
    Значится прошлым авто у меня был Мерс ML320 (стоит ещё под окнами с табличкой продаётся). Ну и сами понимаете, после немца захотелось что нибудь понадёжнее, ну ессесно Крузак или Лексус). Прадика не рассматривал, хотелось побольше машину, а тк у меня семья из 5 человек и мы любим дальние путешествия то выбор понятен. Ну и купил таки я зелёного Крузака 100-ку, 2000 года рождения, бенз 4.7, не гидро, не VX, пробег 273000 км.
    Проездил уже 600 км, к габаритам/парковке привык сразу как сел, к кнопочкам/крутилкам тоже. Побывал на двух СТОхах, чтоб посмотрели-сказали что и как с машиной делать. Я так делаю по опыту - поездишь по нескольким СТОхам, у всех мнения отличаются, одни говорят вот это меняй, другие показывают на другое. Потом уже, подумав и почитав "правильные" форумы принимаю решение что менять/что делать.
    По ощущениям от авто: Маленький грузовик с кожаным рулём и автоматом. Ездил я на ГАЗ 66, на ЗИЛ 131, Уралах и Кразах. Ну вот тоже самое, ток поменьше)) Ну а в общем - обзорность хорошая, динамика хорошая (мне хватает), места много, и тд и тп, вы всё это слышали и сами всем говорите. Теперь о минусах - что это за форсунки стеклоомывателя!? Какими то двумя кляксами на стекло бъёт пипец. Купил веерные, на выходных поменяю. Всё, на этом минусы (чисто конструктивные, технологические) у меня закончились.
    Теперь о том, в каком состоянии я купил Крузака:
    + салон перетянут в новую кожу
    + двери тоже перетянуты, но (-) начали отклеиваться
    + днище без ржи, всё обработано антикором
    + кузов ровный, краска "обновлена", т.е. покрашен заново, всё проверили.
    - было ДТП - левое крыло, крепление фары, решетка. В моторном всё ровно. Крыло выровнено, крепления фары и решетки заколхожены (под замену решетку, заказал).
    - не работают стеклоподъемники с правой стороны.
    - не брызгает форсунка на заднее стекло и моторчика не слышно, будем копать.
    - не работает обогрев пятой дверки.
    - не работает электрика зеркал.
    - внутреннее зеркало родное проворонено, стоит колхоз на липучке, который отваливается.
    + магнитола поменяна на какой-то Кенвуд, читает мп3, подключена камера заднего вида, но нет ЖПС, буду менять.
    - болтается обивка пятой двери, надо клипсы поменять
    - крышечка пятой двери пластмассовая, которая прикрывает петли потёртая и небольшая трещина есть, думаю отдам чтоб запаяли и покрашу во что нибудь толстое, износоустойчивое и красивое))
    - багажное отделение само собой всё в царапинах, Думаю также нужно кое где зашкурить и обклеить всё (карпетом?)
    - походу не работает обогрев водительской сидухи.
    - третьего ряда нет, буду покупать.
    + в двигане масло оригинал, чистое. Прошлый хозяин говорит не жрёт. Посмотрим.
    - масло в АКПП давно не меняли, с прокладки немного сочится (прокладку/фильтр заказал, буду менять масло методом слил/долил пока свежее масла не появиться на щупе)
    - двиган работает ровно, на холостую обороты иногда подымает от 500-600 до 800-900, потом опять опускает, не знаю норма это или что-то смотреть надо. ?
    - при нажатии на тормоз иногда включается моторчик под капотом. прочитал уже тут что это "пока нормально". Тормоза работают без патологий и отклонений.
    - при запуске авто на панели показывается иконка "Active ..." чёто там, короче система курсовой устойчивости (если соврал поправьте) - значит она есть. Но нифига она не стабилизирует и АБС-ка тож не работает. И миганий на панели никакой. Начинать надо с АБС это понятно, посмотрим что с ней. Диагност, читать ошибки?
    - амортизаторы капота и пятой дверки уставшие, под замену.
    - нету ключа от домкрата/запаски (!), состоит из 4-х частей, заказал.
    - нет информации о том менялся ли ремень ГРМ. где его посмотреть то?
    - на малой скорости на неровностях руль бъёт, как будто карданчик в колонке вывалился и его там нету. На скоростях биения и люфта нет. Один сервисник приговорил нижний карданчик и поставил на место кольцо стопорное на валу, находится в салоне, отвечает за то чтоб не было биений туда-сюда параллельно оси вращения вала. Биение пропало. Через 200км возобновилось - кольцо опять слетело.
    - На левой тяге сзади (идут вдоль кузова) нет сальников - заказал тягу с болтами.
    - Коробка подпинывает между первой и второй. Поменяю масло и тягу (из-за тяги по идее тоже может пинать) посмотрим.
    - Нижняя левая шаровая начала чуть-чуть люфтить - это слова сервисника, я ему говорю меняем, а он "нее, через год приедешь поменяем". Чему я был крайне удивлён, основываясь на опыте немецкого автопрома))
    Эт пока всё что вспомнил.
    За расход топлива молчу, тк он меня устраивает, он такой-же как на Мерсе, мож чуть больше. Да и что люди вообще ждут от такой махины!? Чтоб этот грузовик в пространстве передвигался нужен бенз!
    А вот ещё - зимние колёса на 16, стоят сейчас, а вот летние тапки на 20 от Лексуса, что скажете, может поменять на 18-е, а то 20-е кажутся очень уж низкопрофильными, не будет ли проблем на наших "ровных" дорогах? Но 20-е с..ка красивые))
    А во остальном заводится, ездит, фары горят, ток бенз лей. Все нужные/ненужные з/ч заказал, буду делать авто, чтоб на нём просто ездить и не париться ни о чём.
    Всем Бобра!
    :friends: прими наши искренние поздравления :ok:
    Спасибо!
    Вспомнил тут момент покупки.
    Приехал с приятелем (фанат Тойоты до мозга кости, у него Прадик) в сервис, машину поднять, посмотреть.
    Ну посмотрели помацали мою покупку будущую, едем домой, я ему говорю "И где твоя, плять, хвалёная надёжность Крузаков??", а он "А чё не так?", я говорю "Вот мы заехали на 100-ке в сервис, а там из 6 машин 4(!) Крузака на подъёмниках". Поржали.
    Те Крузаки меняли летние колёса на зимние))
    давай фото в студию  :popcorn: Поздравляю!!!
    Изменено пользователем Дмитрий 62
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Добрый день!
    А цвет какой салона?
    перетянут кожей любимой женщины прежнего владельца :ok:
    :blink2:  :blink2:  :blink2: Да неужели самый пацанский цвет то есть коричневый? :ok:
    ты думаешь подруга у прежнего владельца была Наоми ?
    Про другое я думаю. :unsure2:
    Салон был светлый. Цвет новой кожи чёрный. Ковры родные были светлые, но их тупо покрасили, теперь они тоже чёрные.
    Ручки открывания дверей светло-серые, центральная панель черная, под АКПП - дерево, короче колхозстайл или бухой Иксзибит прокачал мою тачку.
    У нас тут в городе делают аквапринт, думаю к ним заехать и весь пластик в один цвет или рисунок залить, мне нравится черное дерево, должно смотреться. Они же и салонами занимаются, надо карты дверей проклеить или переклеить.
    Поздравляем с покупкой!
    • Машина: Тоета ЛендКрузер 100
    От души поздравляю! Вопрос - зачем третий ряд сидений покупать, если 5 чел. ? Я их наоборот снял и забыл , да и шума от них порядком добавляется.
    Изменено пользователем tehnik1976
    Спасибо!
    Ездил в Крым в этом году, а это 4000 км. Третьему ребенку, который сидит посредине очень тяжело дается такое путешествие. Так что нужно одно кресло третьего ряда)
    Поздравляю.заходи :buzz:  :buzz:
    Фото в студию  :Laie_48:
    Спасибо!
    Есть фотки только 20-х дисков с летней резиной)
    На выходных сфоткаю
    диски 20 не катит,не тот форум,вот если колеса 42 то другое дело :ok:
    :ok:
    Ах да! Сегодня проверил - АБС - работает, попробую на полигон съездить, проверить стабилизацию.
    Я почему решил что не работает АБС и стабилизация - потому что прошлой машине, в мерсе всё это срабатывает сразу при малейшем проскальзывании колес, а тут, я так понял чуть позже. Поездим/потестим/посмотрим.
    2000г. не должно быть стабилизации.
