  • Машина: TLC 200 . Близард LD10
Шкив коленвала 2Lt продан
Продам.
Торг.
1. Двигатель L-2L можно в разбор.
 2.Куча  натяжных роликов, шкивов
  3.Компрессор кондиционера,
  6.Комплект ковриков от 78.
9. Поршня с пальцами 2LT
12. Ступица от 70 под электро хаб 4000р
13. Стартера 2LT. по 2000р
 14.Коленвал 2Lte 3500р
15 главная пара 8"  передняя реверсивнвя 4.875
16. Поворотный кулак от TLC70
17  Поддон от2L
18 Фланцы ступицы TLC100
13.01.2022 в 22:41, Владимир 64 сказал:
Маховик 6 болтов ?
Изменено пользователем TDA
Надо поглядеть. Есть маховик на нем или я его себе переставил.
маховик не важен. Важно количество болтов )
  Нужен маховик или коленвал?
Маховик если есть то от АКПП 2Lte 91года и коленвал от него же. На сколько помню по 8 болтов.
  В дорестайле который в разбор, должно быть 6 болтов. Но в нем коленвал и поршневая от L серии 2.2 объёмом.
19 часов назад, Владимир 64 сказал:
Учитывая что шатуны у 2L и L одинаковы
но вот
L
The L is the first L engine produced. Toyota solely refers to it as the L engine, not the 1L engine. 2.2 L (2,188 cc), four-cylinder diesel engine.[7] Bore and stroke are 90 mm × 86 mm (3.54 in × 3.39 in), with compression ratios of around 21.5:1[8]
2L
The 2L is a 2.4 L (2,446 cc) 4-cylinder diesel engine. Bore and stroke are 92 mm × 92 mm (3.62 in × 3.62 in), with compression ratios of around 22.3:1 and a redline of 4800 rpm. Outputs range from 76 to 87 PS (56 to 64 kW; 75 to 86 hp) and torque of 15.8–16.8 kg⋅m (155–165 N⋅m; 114–122 lb⋅ft).[
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_L_engine
У них поршня и валы разные.
Насколько я помню в такой комбинации поршня до верху не доходят. Проверять лень ( у меня и те и те валы есть).
Интересуют остатки мотора.
Но если вал  с 8 болтами то не интересен )
И цена вопроса ?
 Двигатель L-2L продан.
Стартер большой продан.
Остался малый стартер.
  • Машина: TLC150, TCL LJ71
08.02.2021 в 18:12, Владимир 64 сказал:
Подшипник точно менять нужно. С Крузака 78 91год. 2LTe не знаю какой там фреон.
R12
Да R12
Продам.
Торг.
12.Ступица от                     70 под электро хаб 4000р
13. Стартер 2LT.  2000р
17  Поддон от2L
Продам
  • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
Добрый вечер
9. Поршня с пальцами 2LT    Номинал ???
Стандарт,  не ремонтные.
Фото отправил в личку.
  • Машина: HZJ 75, Jeep Wrangler
Есть шкив коленвала 13407-17010 (от 1HZ)?
10.03.2022 в 15:15, Игорь_71 сказал:
Что то просмотрел  вопрос ?. Но от HZ ни чего нет. У меня только от L серии все.
Ступица продана. Остальное в продаже.
Продам.
Торг.
23.01.2022 в 12:37, Владимир 64 сказал:
Продам.
Торг.
17  Поддон от2L
Хабы по чем? Забронить можно?
