    да. обе мои. между ними я менял ступичнчные подшипники только.
    Хрень какая-то. По нынешней распечатке (начальной) тебя и должно было тянуть влево. Он тебе разницу уменьшил, тянуть перестало.
    • Машина: крузак 100
    в том то и дело что теперь не тянет. проблема в том что руль вывернут сильно. завтра будем исправлять пытаться.
    Изменено пользователем Азат
    Это очень грустно. Получается блокировок я не имею. Тогда не могли бы подкинуть инфы о том, как сделать его полноценным внедорожником. То что мосты менять я понимаю, я и так собирался ставить лочные. Я так понимаю нужна ещё раздатка фултаймовская и блокировкой межосевой и, видимо, придется менять задний кардан...?
    И ещё один такой вопрос, что у меня за раздатка, не могу найти на ней шильдика, собрался поменять в ней жижу, не знаю даже сколько для нее покупать масла теперь... И подойдет ли GL4 масло, которое по мануалу, может другое какое надо.
    сильно не расстраивайся - поищи на форуме человек очень искал себе парттайм раздатку вместо своей фулл-тайм... так что может еще поменяешься 1в1... ну а мосты это найдешь
    сегодня все сделали. вчерашние показания были какими то ошибычными. то ли аппарат заглючил то ли еще что то. уезжал вчера со стенда с одними показаниями, ничего не делал, доехал только до дома. а сегодня стенд показал все с точностью до наоборот. все настроили. теперь все отлично.
    Всё хорошо что хорошо заканчивается.
    это точно. спасибо за участие.
    • Машина: Land cruiser 80 1HD-FT
    Ребята, подскажите, что такое может быть и что делать?
    ТЛК-80, лето откатался нормально, наступила зима и появилась необходимость включить пониженную передачу (L). У меня обычная механика. и при развороте обнаружил что машину (не знаю что именно) закусывает/подлинивает. Включаю повышенную (Н) разворачивается ровно, без закусов/клиньев. Что делать?
    Вместе с пониженной включается центральная блокировка.
    Да, включается межосевой дифференциал. Но я и раньше включал и ездил на пониженой (с включенным диффиренциалом), но на разворотах не закусывало.
    в одну сторону закусывает или в обе? от скорости разворота зависит?
    закусывает во все стороны, мне кажется от скорости не зависит.
    Как понять закусывает? Руль нормально вращается? Может у тебя раньше мост не лочился и что-то произошло что он заработал? В переднем мосту есть блокировка?
    если в  одну  , то что тогда ?
    Все  у  тебя  нормально , на включенном межосевом  блоке   машина нормально на грунте  с  хорошим зацеплением колес  всегда будет "закусывать"  в  поворотах .
    Включи у  себя  полный  привод и попробуй  на асфальте развернуться - вот это и есть "закусывает " .
    Да я наверно этого не замечаю просто. Лет 15 на парте езжу.Замечаю только когда мост задний залочу.
    У  тебя  раздатка  цепная  ?  Тогда  с ней  меньше  чувствуется . Я  на Раннере  тоже  ездил ,  почти никогда  не  чувствовал ,  на 100ке  на межосевой  очень сильно " закусывает"  , видимом машина тяжелее , раздатка  шестенчатая исключает какие  либо растяжения.
    Я вот три  дня  ездил на  залоченном заднем  мосту  (  магниты  оторвались на моторчике  ) , вот это жесть- по асфальту на перекрестках все  повороты  с визгом резины  .
    Не разбирал, но по каталогам цепь.
    цепь.
    Вот она  тянется  и гасит натяг трансмиссии  , поэтому  и не чувствуется закусывание в  поворотах .
    Изменено пользователем AZIAT
    и впереднем и в заднем  мосту блокировки есть, но они отдельно включаются, я их не включал.
    так что мне делать?
    так что мне делать?
    Стукнись к Goorik. Он твой зёма. Может он проедется и скажет что. У него тоже 80-ка. Далеко Анадырь от тебя?
    А так Азиат видишь что пишет, так и должно быть.
    Да, забыл ещё спросить. Резину не менял? Если менял,, то одинаковая? Износ тоже одинаковый?
    Понятно.
