    так что мне делать?
    Загнать машину  на подьемник и проверить состояние  всех трех блокировок  . Возможно задняя  включена и не выключается из-за   сломавшегося  моторчика  .
    Так симптомы только на пониженной.
    просто на  пониженной  еще  и  межосевой  блок  блокируется ,  вот и  закусывает шо пипец  . Я  три дня  последних так  ездил , пока  вчера  моторчик задней блокировки  не отремонтировал .
    • Машина: Land cruiser 80 1HD-FT
    Стукнись к Goorik. Он твой зёма. Может он проедется и скажет что. У него тоже 80-ка. Далеко Анадырь от тебя?
    А так Азиат видишь что пишет, так и должно быть.
    Да, забыл ещё спросить. Резину не менял? Если менял,, то одинаковая? Износ тоже одинаковый?
    Анадырь, - далековато, по-прямой 1000 км :)
    резину не менял, вся одинаковая.
    странно, что Азиат пишет (может не правильно он понимает меня), ведь при межосевом дифф. (в моем случае) блокируются мосты, а не колеса(!) Если я буксую, то крутятся те колеса которым "легче", а не все 4-е. У меня так работает пониженная она же и межосевой дифферинциал.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Правильно он пишет. Когда закусывает ты же не буксуешь.
    А  ты  сам  понял то , что написал ?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 HZJ81 1HZ МКП 1996
    Собственно, спецом поехал проверить симптомы pass. У меня партайм, 4 вд с кнопки.Всё как было при создании темы. Езжу на врубленом 4вд. Выехал на лед на Амур, врубил пониженую, крутил круги как угодно, ничего нет, звуков хуюков, тресков, защемлений нет. Выехал на асфальт около дома, там где он сухой(насколько возможно зимой))), при развороте симптомы те же, как у пасс. Трещит, закусывает, толчки (как вам угодно). Кстати в снегу тоже не дергается авто. Хочу заметить что у меня межколесных блокировк нет!!((
    пока)
    так  это у  всех так ,  можно было и  не проверять . Чтобы  не  трещало , человечество придумало дифференциал.
    пока)
    Так я об этом и писал. На парте центр.дифа нет. Закусывать и на 4H может.
    проверь, может и вправду межколеска врубилась, если нет
    шрусы смотри
    у меня при включении межосевой ничего не закусывает абсолютно. Кручусь на дороге и все нормально. Если перед межколеску врубаю то руль вывернуть тяжко на бетонке. Летом не помню, не включаю межосевую в городе. Но повторю, сейчас на дороге ничего не закусывает вообще. может потому что бетон скользкий или на снег утрамбованный колеса попадают.
    шрусы смотри
    И что там нужно увидеть?
    Если шрус разлетелся, то мост грести не будет. Тогда шрус надо менять, а не смотреть на него. Речь о том, что при вывернутых колесах ,на твердом покрытии ,подзакусывает колесо.
    Ты как читаешь ?
    шрус перед тем как разлететься будет хрустеть в поворотах и закусывать и может это делать очень долго в городском режиме. Он тока в епенях - хрусть и приехали.
    Больше там закусывать нечему.
    Совсем не обязятельно, может и стазу развалиться. Т/С про хруст не пишет, а если и хрустит, то что там смотреть? Шрус то целый, ну может канавки набило шарами и что? Вариантов два - либо менять шрус, либо забить.
    Изменено пользователем stivs
    у меня даже на льду закусывает.... на пониженной
    значит шрусы?
    а от чего они начинают закусывать?
    и что делать, просто менять? какие посоветуете?
    значит шрусы?
    Можно , почитав форум , поменять пол машины, так и не разобравшись , что поломано , а можно было в течении недели заехать на подъёмник и руками пощупать и понять что поломано и поломано ли вообще.
    значит шрусы?
    Ты что, часто ездишь на пониженной? С вывернутыми колесами вообще ездить на понижайке не рекомендуется. На 4H шрусы хрустят на поворотах?
    бывает часто,  по 100-200 км не отключаясь
    никогда не закусывало, а сейчас стало закусывать
    Изменено пользователем pass
      На пониженной???
