    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Автомобиль 2008 Toyota 4runner (1GR-FE). Двигатель разогрет до рабочей температуры.
    Останавливаюсь на светофоре, удерживаю автомобиль педалью тормоза, рычаг АКПП в положении D - обороты двигателя 500-600
    (если перевести селектор АКПП в положение N или P - обороты возрастают).
    Так вот, именно на малых оборотах иногда замечаю нестабильную работу двигателя и после этого загорается Check Engine.
    Соответственно, загораются и другие сопутствующие пиктограммы.
    Диагностический сканер выдает ошибку P0171 System too Lean (Fuel Trim) - бедная топливная смесь.
    Учитывая нестабильную работу мотора (на слух) заменил все свечи.
    Поменял фильтры тонкой и грубой очистки топлива (снимал бак).
    Вычистил с помощью Carb Cleaner MAF sensor - и не только утолщение на проволочке, но и все каналы на этом датчике.
    Насколько мог осмотрел все соединения во впускном тракте.
    Вроде все целое...
    Иногда Check Engine сам по себе гаснет. Через некоторое время вот так же во время остановки и работы мотора на малых оборотах зажигается снова.
    Я понимаю, что причину искать придется самому, но на всякий случай спрошу - может кто сталкивался с этой ситуацией?
    ВАЖНО: какие обороты на Вашем автомобиле во время остановки и удерживании автомобиля тормозом в положении АКПП - D?
    Всем спасибо.
    http://www.testroete.com/car/Toyota/celica/repair%20information/repair%20manual/05%20-%20Diagnostics/20.pdf
    Из этого документа следует, что причин может быть несколько:
    - Air induction system
    - Injector blockage
    - Mass air flow meter
    - Engine coolant temp. sensor
    - Fuel pressure
    - Gas leakage on exhaust system
    - Open or short in A/F sensor (bank 1 sensor 1) circuit
    - A/F sensor (bank 1 sensor 1)
    Изменено пользователем Boris4Runner
    • Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок
    Вроде все целое...
    Всем спасибо.
    - Injector blockage
    - Fuel pressure
    Ищите не штатный подсос воздуха. Лучше это делать дым-машиной (генератор дыма).
    • Машина: TLC Prado 120
    Подобная ошибка выскакивала периодически, помогла промывка форсунок. Мыл сам карбклинером. Запуск стал уверенней после промывки
    • Машина: Toyota 4Runner SR5 12/2004 GRN215 3-й ряд
    1. Лямбда, можно попробовать через ОБД подключить к компу и сравнить показания левой и правой половины двигателя, по крайней мере поиск неисправности сузится до половины мотора.
    2. На др.авто вылазила подобная ошибка при очень грязном МАФе.
    3. Негерметичность скорее впуска может быть, и менее вероятно выпуска до первых лямбд.
    4. Теоретически может и форсунка какая-нибудь недоливать.
    Изменено пользователем AlexZandeR
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    у меня обороты ок 600 на Д.
    ошибка такая была на всех режимах АКПП на холостых - это каты и лямбды. тк у меня вырезаны, то у меня засралась обманка с правой стороны. почистили и все ок
    • Машина: Tundra
    У меня когда засирается -420, 430
    Спасибо!
    Продолжаю собирать статистику показаний тахометра на прогретом двигателе
    автомобиль удерживается на месте тормозом (стояние на светофоре).
    • Машина: Toyota
    Для статистики- тормоз на D обороты 500-600.
    • Машина: z22a
    - Injector blockage
    - Fuel pressure
      Это все в кучу. У Вас конкретная ошибка - бедная смесь банк 1. ДМРВ, ДТОЖ, давление топлива равны и для первого и для второго банка, значит маловероятны. Остальное требует проверки, но... Возможно достаточно поменять местами передние лямбды и ошибка изменится на p0174. Т.е. тупо умирает лямбда. На мой взгляд именно с этого следует начать, как с самого простого.
      Обороты хх на D у Вас в норме.
    1. тупо умирает лямбда.
    2. Обороты хх на D у Вас в норме.
    1. Как версия этот момент понятен, однако год назад поменял выпускную систему с катализаторами и поставил все новые лямбды.
    2. Спасибо большое за информацию. Подозревал, что заниженные обороты.
    3. Еще раз спасибо.
    • Машина: T4R GRN215 08
    P0171.pdf
    PS У меня примерно 500 с копейками оборотов на D и тормозе
    Изменено пользователем Duke
    У меня было 500-550 по тахометру. Учтите, что у тех кому заливали дампы от канадца (для перевода единиц измерения) тахометр занижает на 50 оборотов где-то.
    • Машина: 2008 Tacoma GRN245L 4WD OME +2" BFG MT KM2
    Борис, моё почтение.
    Хоть у меня и не 4Runner, возможно, пригодится.
    Мультитроникс  показывает обороты 555+/-3 в таком режиме. Работа мотора при этом устойчивая, провалов нет.
    Изменено пользователем Anatoly
    Программа не изменялась, GRN215 . 1GR-FE 2006 года на D и тормозе 500 оборотов на прогретом и 550-600 на холодном
    Всем привет, такая проблема, когда Машина загруженная и едет в гору, загорается чек, ошибки p0171 и p0174, бедная смесь. Приехал домой, сбросил ошибки, ночь постояла, решил выехать, работает нормально, заехал в песок, чтобы в напряг шла, никаких ошибок нет, все нормально. Но когда еду гружённый в гору, загорается чек, по работе двигателя вроде бы как по ощущениям снижается в это время тяга и заводится на горячую туговато, крутит долго, на холодную с пол оборота. Следует вопрос, куда копать? Фильтр, бензонасос или форсунки?
    • Машина: 2006 4Runner SR5 V6 4WD
    В 28.10.2016 в 17:05, Boris4Runner сказал:
    3. Еще раз спасибо.
    Борис, в чём была проблема и как решили?
    • Машина: TLC 105 HZ
    29.05.2019 в 12:49, 101% сказал:
    Такой же вопрос )
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    Предположу, что проблема может быть в стакане бензонасоса, точнее в обратном клапане, если такого нет на полном баке, но проявляется если топлива меньше половины.
    Каковы причины кода P0171?
    Причинами ошибки P0171 могут быть:
    Неисправный регулятор давления топлива автомобиля Toyota
    Топливный насос не создает нужного давления
    Забитый топливный фильтр автомобиля Toyota
    Неисправный блок управления двигателем
    Подсос воздуха
    Неисправный инжектор(ы)
    Неисправный кислородный датчик автомобиля Тойота
    Неисправный датчик массового расхода воздуха
    Каковы симптомы кода P0171?
    Потеря мощности
    Горит индикатор «Check Engine»
    Не ровная работа двигателя автомобиля Toyota. Плавают обороты
    Двигатель с трудом заводится
    Двигатель не заводится
    В моем случае была неровная работа двигателя , помогло замена бензонасоса с фильтрами очистки.
    Делал диагностику давления топлива , манометр показал нестабильную подачу при разных режимах работы)
    Изменено пользователем Толян (frein)
