Sergzius
Как я победил дымность или стоит ли верить меткам
    • Машина: Land Cruiser 80 VX 4.2 1HD-T
    Не мало работы там. Лобовую снимать придется, насколько я понимаю.
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    вот и у меня ТНВД стоит почти на всю раньше,а хотелось бы еще пораньше поставить
    • Машина: TLC80 1990г.в. 1HDT МКПП
    Ремни, натяжной, вентилятор, шкиф, вакуумный насос и звездочки.
    ни кто больше не решился на такой поступок?
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Привет всем. А ни кто вопросом не задавался , почему так стало? Впрыск стал запаздывать
    Задавались) все толеровочные данные даются для новых деталей и узлов. Естественный износ ведет к запаздывание впрыска, хоть и люфты все в допусках
    Износ чего?
    всех деталей связанных с данной темой. Ну я так думаю, не может же быть что производители ошиблись на 1 зуб)
    Нет конечно.
    Каких конкретно деталей?
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Нет конечно.
    Надо поменять все шестерни и наверное станет хорошо
    Я склоняюсь что виновата шпонка/посадка шпонки на колене. Незначительное отклонение от заводских зазоров дает погрешность на 1 зуб на шестерне тнвд
    Мне что то не верится в такие отклонения. Ладно люфты будут небольшие, но там погрешность по микрометру мизерная, но чтобы аж на зуб ушло. Тем более из за шпонки если ушло то должна шестерня болтаться, а не ушла и колом встала. Чет как то не сходится все.
    К примеру, выставлял по микрометру зажигание 1,31 после прокрутки КВ на 2 оборота и замере оказалось 1,32. Переустановил, опять прокрутил, стало 1,30.
    уход на 1 зуб это сильно много
    Правда есть, но факт зуба остается...
      Если выставил все , то при чем здесь зуб? Получается, что настройки сделаны правильно, но впрыск запаздывает. И дело совсем не в шестернях. Здесь еще немаловажный фактор - что менялось(распылители, плунжер)
    все новое ставилось, не контракт, а именно новое и на стенде проверенное, и насос и форсы.
    тему сначала читал? про люфты речь в шестернях. Типа при большом ушел у ТС на зуб ГРМ. вот и пояснил что не может быть такого люфта у рабочего мотора. Скорее всего причина в чем то другом.
    Это ни о чем не говорит, сплошь и рядом якобы на стендах проверяют и работает все через ж,,,
    Так и я о том же,
    Если поршень в нужном положении выставлен и по микрику впрыск выставлен, значит там все четко соответствует, Бывает , когда неправильно ремень ставят, на насосе шестерня на зуб проворачивается натяжителем
    Изменено пользователем stivs
    ладно дымность ушла,а а остальные параметры как? что еще изменилось?
    запуск,звук,расход.
    на сильно раннем мотор грохотать должен
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Подскажите ребята что за засада мотор перебрали тнвд отправлял топливщику тож все хорошо сказал, а холостые выставить не можем.. Выставляешь все хорошо глушишь, потом заводишь нет холостых, а если на педальку чуть чуть нажать подержать появляються.. пуск нормальный на холодную и горячую..
    Топливную Дизельмастер настраивал, должно быть все нормально.
    Добрый день. А где найти дизельмастера, который настраивал вам топливную?
    Здесь, на форуме
