Sergzius
Как я победил дымность или стоит ли верить меткам
    А если не переставлять шестерни, а использовать автомат прогрева, который на холодном моторе поднимает обороты и угол пораньше делает?
    Если насос уже двигать некуда, то может можно шток у этого автомата подвинуть?
    Изменено пользователем Nike78RUS
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    не получится, ход стержня термостата очень большой (15-20 мм.) не хватит длинны регулировочных болтов. Проще (но не правильней) ослабить натяжение пружины регулятора опережения, либо чутка поднять внутреннее давление. Либо проточить "уши" на самом корпусе ТНВД, но, все же правильней будет разобраться в причине трабла и устранить ее.
    • Машина: TLC-70&80
    Машина дымила и воняла. Синий дым, вонь, как от камаза.
    ТНВД и форсунки перебрал у Дизельмастера. Распылители новые. Ничего не поменялось. Снятие/установка в гаражном сервисе. Установка ТНВД со стробоскопом. Эффекта ноль. ТНВД был сдвинут вплотную к мотору.
    В итоге, сдался в ТЛЦЦ. Рассказал на сервисе про данную тему, Ваня сказал - переставлять не будем, надо смотреть ГРМ. Отдиагностировали шестерню ТНВД (сняли ремень и пошатали - люфтит). Поменяли шестерню (остальные были в норме), вал промежуточной шестерни и упорную пластину к нему. Мотор работает тихо, победил у себя дымность и вонизм. Расход пока не получается замерить.
    ЗЫ: уже слышал истории про шестерню, думал, меня минует.
    ЗЗЫ: деталей в МСК нет, всё только под заказ неделя.
    @@ulal,
    пробег какой у тебя?
    • Машина: TLC-70&80
    мой 250, машину наблюдаю со 170, на спидометре сейчас 456. Реальный, думаю, 700+
    ЗЫ: отчет на Д2, картинок нет.
    • Машина: tlc80 1HDT, 3 блокировки comeup 9,5
    Темже самым заболел.Синий выхлоп .вонючий...............Замена всех распылов,регулировка тнвд.Результат 0. Я недумаю что шестерни творят чудеса,у меня насос стоит поцентру и очень реагирует на изменения если его шевелить. До замены распылов двс работал как вкопанный,сейчас подтряхивает х...пойми как работает.Всервисе разводят руками. Мои домыслы пока компрессия небудет в идеале прямой вспрыск будет вонючим,ну и состояние турбиы тоже серит как надо.Да пробег родной 700000.
    • Машина: HDJ81V-RNPGX
    Номера деталей можно? Не могу найти вал промежуточной шестерни в каталоге.
    • Машина: TLC105 R2 2005
    Это скорее не вал, а втулка, деталь 13581 и шайба к ней 13572.
    Только не понятно, почему приговорили только втулку, а шестерню нет, износ я полагаю должен быть там и там?
    И еще непонятно как диагностировали шестерню ТНВД, если она болтается то это признак разбитого посадочного подшипника в крышке лобовины, а не износа шестерни.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Обычно меняют только втулку и шайбу по износу, шестерня остается а пределах. Иногда приходится менять и крышку лобовины вместе с подшипником, разбивается посадочное место.
    Это все понятно, у меня разбило посадочное под подшипник, износ втулки шестерни, на саму шестерню не нашел маленького нутромера (затупил, надо было хотя бы цифровым штангелем замерить), а вот стоит или нет менять шестерню ТНВД понять не могу, там только зазор в зацеплении измеряется. Вот меня и интересует как ее приговорили ulal?
    Там конусная посадка.
    А причем здесь это? Хочешь сказать что разбивает конус? Ты лично встречал такое? Даже если конус разобъет, то сняв ремень ГРМ это врятле продиагностируешь, т.к. шестерня еще сидит на подшипнике в лобовине.
    Ну вот и делай вывод
    Какой вывод? Если есть что сказать говори нормально, если нет, то незачем захламлять тему.
    Все уже сказано
    • Машина: TLC-70&80
    Ну, писал же - скинули ремень ГРМ, покачали - люфтит. Сказали - эта точно под замену, остальное после вскрытия будет понятно. Я не механик, принцип работы мотора и ТНВД понимаю, но вникать глубже не собираюсь. :) Парни не первый день 80-ками занимаются. Тем более, что уже была гипотеза, что дело в шестерне. Можно почитать в сервис-мануале, как там и что диагностируется, как вариант. ТС предложил одно решение проблемы, я предложил другое. Оба работают.
    В том-то и проблема что хочется понять почему приговорили шестерню ТНВД. Жаль что вы не поинтересовались у них. В оригинальном сервис-мануале на шестерне ТНВД только люфт в зацеплении мерят. У меня тоже люфт был, но там провернуло подшипник и был износ посадочного в крышке лобовины, что я и определил именно качая шестерню ТНВД, правда перед этим сам ТНВД снял. В общем сейчас заказал промежуточную шестерню, ее втулку и шайбу, а по шестерне ТНВД вопрос остался открытым.
    Да они скорее всего покачали шестерню по вращению и определили люфт между шестернями. Другого люфта там просто не может быть. Конус же.
    Конечно можно такое допустить, но разве можно на основании этого сделать вывод о замене именно шестерни ТНВД?
    Ну наверное из опыта ремонта. Изнашивается в слабом месте. Шестерни ТНВД по зубу, паразитка по посадке и крепежу. Поэтому и сказали, что остальное после вскрытия увидят.
