    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.7 2006
    Плавают обороты TLC 100, 4.7, 2006, на хх. На холодную все ок, иногда и на горячую все хорошо. Ума не приложу куда копать! :( Впускной коллектор в норме, не поплавлен, прокладки заменены...... Спасибо!
    • Машина: Lexus LX470
    Может быть подсос воздуха, грязная дроссельная заслонка, забитые/текущие форсунки, давлен. топлива.
    Так же если есть возможность глянуть, датчики, температуры, расхода воздуха, лямбды.
    Изменено пользователем alex_cent
    Тоже за грязный дроссель.
    посмотреть любым сканерочком надо маф, впрыск, температуру, ампераж ... Но если провальчики кратковременные - китайсканнер их не покажет ... Но явно что то по подстройке смеси... какой пробег?
    ампераж ...
    ради интереса, не ради подкола, что имелось виду ?
    Для меня просто не сходится в голове, сканер не важно какой мультимарочный, дилерский  или китайский елм и ампераж.
    Спасибо.
    пардон, залетело из другой жизни - надо читать - напряжения в бортовой сети
    Вольтаж :).
    Прошло два года...... :) Взялся искать снова. Бесит..... Подсоса воздуха нет, сечет из под прокладки выпускного коллектора, давление насоса в норме, фильтры по топливу все заменены, ошибок по сканеру нет, дроссель помыт....... Рою дальше. Переберу всю машину, но найду!
    • Машина: TLC 100, 2004 г., 2UZ
    Может и не в этом причина провалов оборотов хх, но нужно устранять негерметичность в выпускном коллекторе. Лямбда на этой голове получает показатели, значительно отличающиеся от другой, ЭБУ пытается их оптимизировать ну и т. д. На моём авто была такая беда, из-за этого не могли настроить топливную карту при регулировке ГБО, да и, по словам диагноста, при работе на бензине были проблемы (я чайник, если что, поэтому глубже не вникал). Устранив негерметичность, удалось всё отрегулировать и настроить. По ощущениям после замены прокладки двигатель стал работать ровнее (если слушать из-под капота, в салоне разница незаметна).
    Меняли прокладку левого коллектора, доступ был неудобный, но подлезли снизу и со стороны колеса (по словам мастеров правая меняется намного легче).
    22 минуты назад, SSD сказал:
    Нужно устранять негерметичность. Знаю что доступ неудобный...... Спасибо за подсказку!
    Да не за что. У меня, кстати, проблема была вовсе не только в прокладке: пошла коррозия алюминиевой поверхности ГБЦ под прокладкой выпускного коллектора, из-за чего появились неплотности прилегания. "Притирали" поверхность прямо на месте. Так что нужно быть готовым к такого сорта сюрпризам.
    Плюсану за устранение щели в выпуске.
    Правда на пузотёрке малолитражной было, так небольшая щель (выдавило прокладку где  фланец приёмной трубы) давала такой эффект, что низы тупо просто пропали !
