    • Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV)
    Не помню точно, вроде в районе масляного радиатора на kzете есть слив антифриза с блока цилиндров.
    Есть ли вообще смысл сливать ОЖ с блока при ее замене , или можно ограничится сливом с нижнего патрубка?
    есть там болт, лучше жижу маскимально сливать
    И промыть не мешает систему!
    Ребята, спасибо большое!
    Чем или как промыть лучше?
    • Машина: TLC 70, Prado 95
    У меня получилось максимум 8 литров слить(через пробку на блоке и краник в низу радиатора), залил дис.воду, поездил пару дней и слил(слилась еле еле желтинькая жижа), залил антифриз. У меня 1кзте с двумя печками, но со второй печки дует прохладным воздухом. Кто сталкивался, воздушной пробки вроде не должно быть????
    Вот как раз я сталкивался с такой проблемой. Дуло холодным месяца два. Потом прогнало..
    • Машина: TOYOTA Lend Cruiser Prado 90, 1KZ-TE, 99 г.
    Если вы про заднюю печку то я делал и советую так же сделать, отсоединяете обе трубки от тройников и в одну трубку через тонкую леечку заливаете антифриз пока не польется из второй и надеваете на тройники. Все жарит ОГОНЬ.
    а если про болт в блоке, то думаю так - если он легко открутится то сливай из блока конечно и через него, а если не пойдет,то лучше его не трогать, а то придется еще потом резьбу восстанавливать или новую нарезать большего размера. А антифриз слить и промыть потом теплой водой просто из шланга долго и  много можно, но лучше уж тогда летом.
    • Машина: Prado 95 лифт+2" Очень любит Русские дороги
    Промывку лучше делать циркуляционным насосом с моющими средствами вот тогда будет толк, про это куча инфы в инете есть и видео тоже.
    • Машина: тлс прадо 90 kz-te, hilux RN110L пикап, yamaha TDM 850
    я радиатор 2 печки снимал промывал. каки там было... я вам доложу. Промыл и заработало. "тепленькая пошла"
    • Машина: TLC 90
    А скоко вообще там жижи? Под 10л ?давно хочу помыться но руки блин не доходят.
    Мыть надо по тому что:
    post-15008-0-01432000-1477912193_thumb.j
    post-15008-0-74119600-1477912230_thumb.j
    • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
    Я что б развоздушить ставил авто мордой и пассажирской стороной вверх, и так авто работало 10-15мин с перегазовками, доливал постепенно антифртиз. теплым дует всегда.
    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    В 31.10.2016 в 21:10, Кукурузник 78 сказал:
    а если вот так расковырять радик,обратно его собрать реально потом? или это было безвозвратное вскрытие?
    Радиатор охлаждения на казете разборный, в каталоге все есть.
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=abfb63aa-d9e2-4319-8081-b9a9a77da75b&Unit=c9509e99-16ff-43ad-a00b-c7d0839f3741&Title=Схема 2 из 2
    Аккуратнее! Я на первом эксперементе 5 трубок запаял...
    А так, не сложно. Прочистил щупом АКПП!
    Чуть больше смелости и бокорезы чтобы зажать!
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    9 минут назад, Кукурузник 78 сказал:
    кого зажать?можно подробнее процесс?а то ни разу не сталкивался...на что потом садить крышки?
    Снимаешь зажимы бачков( можно одного из) для этого надо разжать усики на пластинках стараясь лишний раз не перегибать. Уплотнение там- резиновое кольцо по перимету бачка.
    Далее много воды и шомпол из щупа. Каждую трубку чистишь. На стенки трубок стараемся не давить шомполом!!! Только вниз-вверх!
    При сборке можно по посадке резинового уплотнителя добавит герметик.
    Установив на место бачек одеваем полукольца зажимов пластинок, и обжимаем по кругу.
    Всё!
    Займусь на досуге,обязательно че нить сломаю )))
    а не проще купить просто новый радиатор, можно и китайский целиком алюминиевый например. они от 2500 руб. идут.
    на Дроме их продают, да и много где еще:
    http://baza.drom.ru/barnaul/sell_spare_parts/radiator-ohlazhdenija-v-nalichii-otpravka-tk-50081222.html
    ПС:
    вот отличная замена, Германия: AVA TO 2249 = 7930 руб.
    Изменено пользователем disen
    не проще. Аву "германскую", которая на самом деле китайская - тоже проходили...... правда кондейную, но не суть - качество говно. прожила один сезон.
