Сичкин
соленоиды, сколько их в Акпп?
    • Машина: Toyota Fortuner - 2
    Может кто знает номера этих соленоидов для 200-ки бензин 2008 года? Что они из себя представляют. Говорят, что это из за них вибрация пни переключении.....
    • Машина: z22a
    Вот можно посмотреть например:
    http://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a750e.html
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=ab2c9a09-b3c3-4a13-82d1-9e2979161f4a&Unit=c179c160-3ac6-441a-a387-41b097921ab5&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%202
    цены вряд-ли порадуют. И не факт что проблема только в соленоидах.
    Спасибо. Толькотвот опять задумался - все менять, или толь два на управление главной магистралью. Цены то и правда кусачие..... Может и плита виновата?
    • Машина: z22a
    Посоветуйтесь со спецами у себя, прокатите, заочно рекомендовать что-либо трудно, менять же все подряд нерационально.
    А диагностика покажет возможную неисправность соленоидов? Или сканером - тестером это не определить?
    • Машина: z22a
    А зачем Вы двоите сообщения, кто-то не вьезжает с первого раза? ;)
    Сканер покажет проценты скважности и токи потребления соленоидов, диагност сравнит показатели с заданными заводскими и даст рекомендации. Повторю , нужно прокатить понимающих, проехать со сканером на разных режимах, возможно вибрации не по вине соленоидов, например износ фрикциона блокировки дает приличные вибрации.
    Спасибо, задвоилось случайно - с телефона неудобно . вибрация разная, то есть, то нет, то слегка, то тряханет прилично.
    • Машина: z22a
    На каких передачах трясет?
    При переключении на 50 км.ч. и на 75 км.ч
    • Машина: z22a
    Надо глянуть точные диапазоны включения блокировки ГТ, сейчас просто не помню, но примерно в этих цифрах она и включается. Надо понимать что на этой коробке блокировка в режиме проскальзывания работает на 3 и 4 а полная на 5 передаче. Так что очень возможно, что требует ремонта гидротрансформатор.
    Спасибо. Сегодня обратил внимание, что проблема именно на 50 и на 70 км.ч. на спидометре красные риски на этих цифрах. Гидротрансформатор - это бублик? Ремонтируется или замена? Дорогое удовольствие? Да, заметил,что после замены масла в АКПП вроде поменьше трясет, а может просто хочется , чтобы меньше
    • Машина: z22a
    Да, он самый, бублик. Ремонтируется, меняется. Ремонт примерно от 10тр, новый примерно от 80тр. + Коробку снять-поставить + АТФка.
    Спасибо. Когда займусь плотно ремонтом - обязательно напишу результат.
    • Машина: Тойота ленд крузер 80 96 год 1HDFT.акпп
    мож кто здесь подскажет.ситуация в следующем акпп подпинывал с 1 на 2 а на 20 км вообще большой провал снял поддон и помыл соленойды поставил. выезжаю все в норме разгон все переключения до 3 мягко.но следующие смотрю обороты и дожна быть 4 а нету ее вообще невключает разворачиваю и колом авто стоит реакции не какой но в подоне слыхать вроде сильная циркуляция атф
    акпп A442F
    • Машина: TLC100 2002 1hdft a750f
    В 11.12.2016 в 22:32, Сичкин сказал:
    Обещанного 3 года ждут... почти 1 год уже прождали.
    вот и еще один год прошел ))). Проблема ушла после промывки форсунок, замене жижи в АКПП, перепрошивки мозгов.
