Strorry Откуда: Москва, Марьино Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso. #1 Опубликовано: 30 октября 2016 Может кто сталкивался или непосредственно имеет отношение к сетевым компаниям. Суть проблемы такова - на СНТ 80 участков выделено 55кВт (почему в Вт, хотя должно быть в ВА) но факт остается фактом, меньше кВт на участок, сейчас не сезон, но многие живут, а при отсутствии магистрального газа греются электричеством и включая у себя водонагреватели, насос, чайник и прочие мелочи (в сумме ~4кВт) напруга просаживается до 200В. Сетевая компания молчит. Вопрос как увеличить мощность в сети? Есть вариант за 550руб получить 3фазы по 5кВт, но как это правильно сделать? Если индивидуально, то нужно ли выходить из снт? Если коллективно, то как? Какие доки необходимы для этого? Половина участков находится на расстоянии не больше 500м от ЛЭП, можно ли их подключить к ней? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #2 Опубликовано: 30 октября 2016 200 не так уж и плохо. если за 550 р, можно получить три фазы так и делай разделив освещение , отопление и прочие на равные ,будет всё хорошо. Про лэп даже отвечать не буду, Получить доп Кв Можно но сложно. Конкретные ответы на все остальные пункты дадут в офисе вашей сетевой, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mongol89 Откуда: Москва. Ясенево Машина: TLC 80VX➡️ LX 470 ➡️ Chevrolet Tahoe 900 #3 Опубликовано: 30 октября 2016 Выходить из СНТ не нужно. Лучше напрямую (индивидуально) заключить договор с организацией, которая поставляет энергию. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitr Откуда: Челябинская область Машина: RX 300 #4 Опубликовано: 31 октября 2016 Может проще поставить стабилизатор киловатт на 5 ,типа Ресанта или подобный? Напряжение будет нужного напряжения,но не факт,что правильной формы.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strorry Откуда: Москва, Марьино Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso. #5 Опубликовано: 31 октября 2016 Вопрос именно в увеличении мощности, т.к. боюсь стаб загнется, когда варить начну. Интересует какие документы нужны и можно ли коллективно это сделать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексис Откуда: Москва, Белорусская Машина: TLC 80 #6 Опубликовано: 31 октября 2016 коллективно лучше не надо. Только что, делал в псковской области, но думаю что технология аналогичная. 1. (поскольку не в снт) - бумага от председателя снт, что снт не против этого, и я не являюсь членом снт. ( из снт лучше выйти на минуточку для получения мощности) 2. Заяву в местные электросети - пишешь чего и сколько хочешь. Они рассматривают, дают ответ. 3. . Если положительно и есть возможность - Они дают договор. 4. Оплачиваешь - они приезжают, меняют щит учета, подключают на столбе. 5. Дальше - уже по их технологии - чего то пломбируют, и т.д....... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strorry Откуда: Москва, Марьино Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso. #7 Опубликовано: 31 октября 2016 Там в условиях 500 м до точки, что имеется ввиду, провода СНТ или ЛЭП? На каком основании могут отказать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #8 Опубликовано: 31 октября 2016 (изменено) Паш, НЕ ТОРОПИСЬ с подачей заявления!!! Имей в виду, что ты имеешь право, как гражданин, всего ОДИН РАЗ в ТРИ года подать такое заявление. Приедет "комиссия" и с радостью тебе откажет, т.к. у тебя уже имеется действующее подключение. И никто не станет ни в чем дальше разбираться еще три года. Для того, чтобы не случилось отказа, надо ОЧЕНЬ основательно "подготовиться". Тут ведь была уже тема, где мы все разжевали досконально, в том числе и как подготовиться. Со "своей колокольни", мне думается, что в твоем случае, как раз-таки, надо собирать письменное согласие собственников участков в вашем СНТ и передавать вашу коммерческую ветку на баланс МОЭСКа. Но МОЭСК неохотно идет навстречу в таком случае, т.к. в большинстве случаев есть СОБСТВЕННИК подобной линии, и у МОЭСКа присутствует некая "аллергия" на таких клиентов. Где-то собственник долевой (распределено по участкам, кто оплатил "свое подключение"), а где-то (так было в моем случае), просто один хитровые...нный чувак-собственник, который за свои бабки построил линию, брал по 300-350 штук "за подключение" к ней и продавал искричество собственникам участков по 10 рябчиков за кВт, еще и компенсируя "потери" в виде 10% от нагоревшего. А, и еще, там по-фиг, в скольких метрах чего проходит от твоего участка. Они сами будут решать - тащить-ли им столбы с проводами, или подсоединять от ближайшей ветки (это очень вряд-ли, т.к. на каждую ветку делается расчет потребления). Там не так все просто. Изменено 31 октября 2016 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strorry Откуда: Москва, Марьино Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso. #9 Опубликовано: 31 октября 2016 Вот я и думаю все это коллективно провернуть и не технологическое подключение, а именно увеличение мощности до 15кВт. Линию перекладывали в 9ом году, перекладывал подрядчик от сетевой компании (у нас СПЭС), правда тогдашний председатель походу просрал проектную документацию и ее придется восстанавливать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #10 Опубликовано: 31 октября 2016 Вот я и думаю все это коллективно провернуть и не технологическое подключение, а именно увеличение мощности до 15кВт. Линию перекладывали в 9ом году, перекладывал подрядчик от сетевой компании (у нас СПЭС), правда тогдашний председатель походу просрал проектную документацию и ее придется восстанавливать. Сейчас этим будет заниматься филиал МОЭСка по вашему району. Когда мне тянули, и техника и подсобники были от МОЭСКа непосредственно, все машины с эмблемами и люди в "корпоративной" спецодежде. Вряд-ли они будут нанимать строителя со стороны, там все через тендеры. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strorry Откуда: Москва, Марьино Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso. #11 Опубликовано: 31 октября 2016 У нас нет МОЭСКа, у нас Сергиево-посадские электро сети. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #12 Опубликовано: 31 октября 2016 У нас нет МОЭСКа, у нас Сергиево-посадские электро сети. Они его филиал по-любому. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #13 Опубликовано: 31 октября 2016 на СНТ 80 участков выделено 55кВт неясно как и откуда выделяют мощность для вашего СНТ. схема обычно такая: ЛЭП высокого напряжения, ТП на определенную мощность, ЛЭП низкого (220 В) напряжения по СНТ. мощность ограничивает ТП (80 кВт, например). чтобы увеличить мощность необходима другая ТП. напруга просаживается до 200В это говорит, что ваше потребление свыше мощности вашей ТП. Половина участков находится на расстоянии не больше 500м от ЛЭП, можно ли их подключить к ней? расстояние в вашем случае не самое главное, если, конечно, к ЛЭП законно хотите подключиться. и примерно как мы в своем калхозе с этим разобрались. вашу ЛЭП разделите на части (2, 3, 4), на каждую ветку автоматы, ограничивающие ток потребления (щиты), заодно и учет по веткам можно организовать. далее, любители электросаун вырубают свою ветку, остальные пользуются электроэнергией. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strorry Откуда: Москва, Марьино Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso. #14 Опубликовано: 31 октября 2016 неясно как и откуда выделяют мощность для вашего СНТ. схема обычно такая: ЛЭП высокого напряжения, ТП на определенную мощность, ЛЭП низкого (220 В) напряжения по СНТ. мощность ограничивает ТП (80 кВт, например). чтобы увеличить мощность необходима другая ТП.Именно так и есть, ТП раньше была только наша, потом погорел транс и сетевая компания поменяла на свою и понавесила еще кучу потребителей и урезала мощность до 55кВт. Низкая ЛЭП в собственности СНТ. это говорит, что ваше потребление свыше мощности вашей ТП.Я в курсе. Поэтому и создал тему. А это как пример нехватки. расстояние в вашем случае не самое главное, если, конечно, к ЛЭП законно хотите подключиться.Подключение до 15кВт за 550р в сельской местности возможно если расстояние до ЛЭП (не понятно низкой или высокой) составляет менее 500м до границ участка, у меня 300м до высокой. и примерно как мы в своем калхозе с этим разобрались. вашу ЛЭП разделите на части (2, 3, 4), на каждую ветку автоматы, ограничивающие ток потребления (щиты), заодно и учет по веткам можно организовать. далее, любители электросаун вырубают свою ветку, остальные пользуются электроэнергией.Была бы ТП наша, то вопросов бы не было, как и с заменой трансформатора на 160кВА, которого мало, но не так и не надо регить в роспотребнадзоре. Новую ТП стоить выйде офигеть как дорого. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #15 Опубликовано: 31 октября 2016 ТП раньше была только наша, потом погорел транс и сетевая компания поменяла на свою и понавесила еще кучу потребителей и урезала мощность до 55кВт похоже самое простое и дешевое - работать с компанией по увеличению мощности, не бывает нерешаемых вопросов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #16 Опубликовано: 31 октября 2016 Сергеев посадская Уже давно работает на пределе. Я по работе немного общался с сетями. Тот путь про который тебе написали самый правильный. И первое с чего надо начать это конкретно узнать может ли стоящая в снт ТП потянуть увеличение. Последние время их ставят вообще без запаса.А главное что основная станция которая по району распределяет уже несколько лет на пределе пашет очень сильно застроен район. А для сварки купи новый сварочник http://electric-arc.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Poisk&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyMDExNjIxMzsyNDc0NjgwNDM3O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=6470861942183955515Например такой ему большие токи не нужны. Я варил по полной при этом мои жили обычной жизнью на дом всего 5кв( Ну как бы 6.) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strorry Откуда: Москва, Марьино Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso. #17 Опубликовано: 31 октября 2016 http://aurora-online.ru/catalog/welding/invertornie_poluavtomati/4135/у меня такой, буду в спэсе общаться по этому вопросу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
[TM]}{0tt@бы4 Откуда: Москва ВАО Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г #18 Опубликовано: 31 октября 2016 Вот я и думаю все это коллективно провернуть и не технологическое подключение, а именно увеличение мощности до 15кВт. Линию перекладывали в 9ом году, перекладывал подрядчик от сетевой компании (у нас СПЭС), правда тогдашний председатель походу просрал проектную документацию и ее придется восстанавливать. С сайта МОЭСК http://www.moesk.ru/client/individuals/technological_connection/payment/Если Заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо — некоммерческая организация для поставки электроэнергии гражданам — членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата Заявителя сетевой организации не должна превышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт. К юридическим лицам — некоммерческим организациям, на которых распространяется вышеуказанная плата, относятся: садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство) — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (далее — садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение); содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения). Внимание! Некоммерческой организации к заявке на технологическое присоединение к электрическим сетям, в том числе необходимо приложить список её членов, заверенный председателем указанной организации и документы, подтверждающие права каждого члена на технологически присоединяемый объект. У нас нет МОЭСКа, у нас Сергиево-посадские электро сети.Не знаю откуда у тебя такая уверенность про СПЭС, они могут оказаться посредниками.http://www.moesk.ru/about/filials/north/#tab-fil_5_v4-link Наверное в моих ссылках можно увидеть куда идти и с чем. В любом случае, лучше чем в самом МОЭСК никто не сможет ответить на все твои вопросы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #19 Опубликовано: 31 октября 2016 есть еще один способ решения проблемы электроснабжения, тоже из нажитого опыта нашего калхоза. в первые годы потребление было небольшое, хватало мощности КТП. платили по общему счетчику, тариф был небольшой... постепенно такая халява понравилась, даже печек уже и не ставили в дома, топили электричеством, электробани, сауны, косилки, рубанки, сварки... вопщем ктп стала загибаться, поставили новую в 3 раза мощнее, через год и её не стало хватать. вопщем, собрались мы тут активом и поняли, что дальнейшее увеличение мощности приведет ровно к этому же пределу. решение простое - ограничить халяву, чтобы не из общего котла платить, а каждый сам за себя. разделили ЛЭП на 10 частей, щиты с автоматами ограничителем тока потребления на каждую улицу и общий счетчик, в каждый дом индивидуальный счетчик и общий на всех счетчик. электровеники народ отложил, самогон варит на газовом баллоне, печки начал устанавливать в дома и на сегодня проблем с электричеством нет. формула щастя - не увеличивать мощность ТП, а ограничить мощность потребления индивидуумов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #20 Опубликовано: 31 октября 2016 Точнее сказать ввести точный личный учёт. Потому как ограничения ведут к бунтам самозахватам а вот то что по закону вынь да положь ,вот тут мозг и начинает работать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
