    • Машина: TLC80
    Бензонасос на карбюратор есть?
    • Машина: TLC-80, 1-HZ, 1993, STD
    капот еще есть, фото
    • Машина: ТЛК 80 1HDT 94г
    Доброго времени суток! Есть ли буксировочные крюки 2 на перед + 2 на зад. По чем в Моск. Обл.?
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Приветствую. Крюков неосталось увы
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    Привет.
    Ремни безопасности серые второй ряд есть?
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE 2006г
    День добрый. Интересует подножка тлк80 на левую сторону?
    Ремни посмотрю
    подножки увы не кондиция
    • Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль
    Привет,нужна консоль мкпп левый руль,1992 г.в. и подлокотник высокий.
    Машин 80-ка
    Забрали.
    На днях сделаю актуальный список чего осталось.
    • Машина: Ауди,ТЛК80 HD
    Приветствую, колдун (тормозной) имеется?
    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    Приветствую! подторпедная коса осталась? ищу на 1 HZ, дизель, левый руль, VX, 1992 год. если можно фото.
    увы нет такого
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    А люк большой? Можно габариты открытого?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1hdt,АКПП
    Сделай новый список, чтоб понятней было пожалуйста
    Насос перекачки не продан ещё?
    • Машина: ТЛК-80, 97 г.в. 1HZ. европеец
    Добрый день.
    Ищу механизм распорки троса стояночного тормоза  47626-60010 от полуразгруженного моста с барабанными тормозами (европеец) ТЛК80. Примерный рисунок - похож на гребешок.
    Обнавлю.
    Первая цена продажы, вторая продажа со скидкой хорошему человеку.)))
    Моторы
    - 1ШДТ в разбор Уточнять
    - 2 узет с тлк 100. Уточнять
    Проводка. электрика
    - Проводка с бензинки карб вся полностью - 6000 / 4500
    - Куча блоков реле и мозгов с бензинки и дизеля - Уточнять.
    - Потроха всех дверей под электростеклоподьемник все в сборе с моторчиками проводка механика ПОШЛО В РАЗБОР УТОЧНЯЙТЕ
    - три панели приборов на приборы в разбор.
    - Кнопки с панели рестаил.
    - Кнопка с фишкой на блокировки 1000
     Моторы навесное
    - РЕЛЕ 12-24 вольт на 1 ШДТ - 4000 / 3500
    - Генераторы бензинки 80 ки и сотки на запчасти есть и живые рабочие. парочка. уточнять
    - Вискомуфта. шт. 1000 / 500
    - Трамблер. заслонка воздушная, Блок АБС, ресирверы вакума, Абсорберы - уточнять
    ТОПЛИВНАЯ Подогревы
    - Фильтр топлевный под тонкую очистку с водяной рубашкой подогрева от антифриза  и под свечу накала - Короче на летней соляре ездил в минус 40 - 3500 / 3000
    - Подогрев электрический с помпой 1200
    Мосты
    - Кулаки поворотные  3000
    левый без абс -1 шт.
    Правый с Абс 1 шт.
    правый без Абс 2 шт.
    - Суппорт перебранный передний мост правый или левый на выбор 3000.
    + корпуса супортов уточнять.
    - Ступица переднего колеса 3 шт. 1500.
    - Флянцы на передний мост - 500 р.
    4 низких. один высокий под длинную гранату
    - Флянцы верхние кулаков. в подарок.
    - Щитки грязевые передние. не гнелые комплект. 2000.
    - Чулок переднего моста на опыты.
    - Редуктор передний 4,1 Здоровый перебранный рабочий 10000 2 шт.
    - Мост задний барабанный с крышкой в разбор.
    Рулевое управление.
    Поворотные сошки - уточнять.
    Тяги рулевые 3 комплекта. есть с живыми наконечниками. по 1000 за тягу.
    Колонка рулевая - 1000
    Вал рулевой - 1000
    Трансмиссия.
    - Раздатка без виски - 8000
    - Моторчик межосевой блокировки 3000
    - Коробка автомат с 80 ки. - 25000
    - МКПП с атмосферки 45000
    - РКПП с сотки 15000
    - аховик под 270 мм сцепу - 1500
    - РКПП с Виской в разбор. 9000 или под востановление. требуется замена подшибника и блюдца масло распределения
    - Рычаг ручника 300
    Карданы задние 96 см, 112 см, 119 см, 106 см. Все исправные, крестовины шлицевая. 6000 / 5000
    Подвеска
    Передние амортв с сломанными штоками крепления но сделать можно комплект 500 р.
    Задний аморт 1 шт.
    Выхлопная
    Гофра не переднюю часть дизеля 500 новая
    штаны с бензинки 3000
    Центральная часть с бензинки 3000
    Салон
    - Консоль под управление люком 400
    - Подушка АРБЕГ пассажира 1 шт. 1000
    - Пластик саллона с нескольких машин спрашивайте
    - Стекла любые в круг много всяких кроме лобового спрашивайте
    - Люк в сборе моторчик  коробка стекло механизм с ИССУЗУ БИГ ХОРНА на буханку само то для рыбаков охотников. 5000
    Кузовное Внешнее
    - Фонарь задний левый 300
    - Зеркало левое корпус и отражающий элемент. ушки механизма требуют ремонта - 1500 / 1000
    - амортизаторы капота 2 комплекта за оба 500.
    - Замки копото 2 шт. по 500
    - Уплотнители дверей
    - Двери по 3000 / 2500
    Перед правая белая
    Задние черные
    Задние белые.
    ГБО на карб все мозги форсунки провода трубки и балон на 150 литров 10000р
    НА сотку очень много всего кузов трансмиссия и тд. Нет токо салона и по мелочи - Спрашивайте.
    • Машина: Прадо 78 5VZ МКПП R151 33"
    Здравствуйте, передний редуктор с дифлоком на ТЛК80 есть? можно без пары
    Переднего редуктора с локом нет пока.
    • Машина: 4runner 2LT 93 год была.. Теперь TLC-80. 91г, 1HZ, 35", меха
    Кирилл, привет.
    1. уплотнители цена?
     1а. есть ли уплотнитель двери шкафом?
    2.
    В 01.11.2016 в 14:28, СruiserШтерн сказал:
    Жесткий не под люк 3000
    фотки покажешь? он без стоечек?
    3. вопрос на засыпку.. решетка радиатора рестайл на ДОрестайл встает bolt-on??
    Вроде всем ответил.)))
